Mercruiser 1.7 dti alpha one gen 2 problemer med revers etter impellerbytte.
Pekka i arktis
Jens_P skrev On 27.5.2025 at 23.36:
Ville startet med å sjekke justering av gear-wire på adapterplaten på motoren.
Det ligger nok der ja. Tok opp båten igjen idag. Det mangler de siste 2 millimeterne før den går i revers. Men klarte ikke å justere så den dyttet nok. Kan det være slapp girwire?
Kan være slapp wire.
Er tre punkter som kan gå feil.
Ene er justering av wirene. Kan jo forsøke å ta av wire fra adapter til gear og betjene denne manuelt.
Problemet jeg hadde en gang var at denne hadde forandret seg, var ikke lenger midt på vandringen ved gearet i fri.
Kan også skje noe med wire fra kontrollboks til adapter.
Normalt er ikke dette et problem, det som fungerer om høsten pleier å fungere om våren selv om drevet har vært demontert om vinteren.
Andre er overføringen inne i drevet. Aluminiums delen i enden av wiren som skal treffe rullen på staget som går ned.
Treffer ikke dette vil du antagelig ikke ha noe gering i hele tatt.
Litt vrient å holde dette i posisjon ved montering. Finnes eget verktøy for å holde dette på plass. TOOL-SHIFT SLIDE Ravns Garage
p_1295639_slideshow_1
Tredje er skifte-armen som skal i sporet sitt, viktig at gear står i forover ved demontering og montering.
Treffer ikke dette vil du antagelig ha problemer med å få drevet på plass.
  • 2 måneder senere...
