Legge opp LED-strips fra 12V..?
ChillOgSpinn
Hei,
Jeg er helt grønn på alt som gjelder strøm, og lurer derfor på om noen kunne forklart meg tydelig hvordan jeg skal koble LED-strips til båten igjennom 12V batteri.
Fint hvis noen kan finne link til alle tingene jeg bør kjøpe, gjerne på biltema. Vil ha av/på bryter og led strips med ikke alt for høy kelvin.
Jeg la opp ledstrips i akterlugaren når jeg holdt på å jobbe med vann- og dieseltank. limte de direkte opp under dekk på sidene.
https://www.biltema.no/batutstyr/elektrisk-utstyr/batbelysning/interiorbelysning/led-list-48-w-2000058567
Koblet de direkte til 12 volt via en sikring, så pr nå går de på når hovedstrømsbryter er på. Det blir det selvfølgelig en endring på.
Led listen ligger bak en dekksbjelke, så det blir naturlig skjerming ut i rommet.
Vifa - Bruce Roberts 35
Tidligere: EOS - Tidligere Vifa/Fryd - en fungerende Maxi 77
Mitt andre prosjekt: Den grønne bie - En ikke helt standard Land Rover Discovery
Jeg installerte for en tid tilbake LED-strips i min båt, av den typen fra Biltema som kan klippes i passe lengde. De er 12v, så kan brukes direkte på båtens strømforsyning.
På mine er det 3-trinns dimmer. Lurer på om det er denne, men sjekk i butikken om den kan kobles rett på 12v:
https://www.biltema.no/bygg/belysning/innendorsbelysning/led-lister/led-list-dimmer-2000051732
1988 Silver Viking 462, Mercury 35hk
1986 Fjord Touring 930 CC, VP AD41A
2016 Terhi 445C, Tohatsu 30hk
  • 1 måned senere...
subwoofer skrev for 3 timer siden:
Har du kontroll på + og -?
Svaret er vel  dessverre nei. Jeg brukte en led-skjøtekabel med en kontakt (art.nr. 46-3368) som så helt lik ut den som fulgte med  lista, men som jeg antar er koblet på en annen måte. I alle falll fungerte alt da jeg kappet av kontaktene på ledningen og byttet dem ut med krympekontakter.
