Lekkasje i dieseltanken - kommer ikke til. Tettemetoder?
larole
Hei, jeg har dessverre oppdaget en liten lekkasje fra en dieseltank i aluminium. Det er en 300 liters tank, og jeg har faktisk ikke mulighet for å komme til og identifisere nøyaktig hvor hullet er. For å gjøre det må motor og tank ut, og det blir for dyrt for meg.
Finnes det noe lurium som kan helles i tanken som tetter fra innsiden? Jeg vet sånn ca. hvor hullet er, kan man bruke rulle og rulle over noe epoxy eller noe slik? Jeg er litt rådvill her, og et hvert forslag mottas med takk. Hullet er trolig i bunn, midt på. Når jeg tar hånden under er det fuktig der.
larole skrev for 2 timer siden:
Aluminium her har det muligvis hvert vann i bunn og da kan det fort være mer på gang.
Tøm tanken og sjekk tilstanden , det burde være lett siden du snakker om å komme til med rulle.
Ta det derfra.
Jeg vet ikke hvor gammel båten er, men det kan ut fra hva som fremkommer på forumet at mange får slike problemer etter rundt 30 år. En del har plukket ut tanken og sveiset inn ny bunn. Du har nok mye rett i at det virker som om båten er bygget rundt tanken. Man bygget ikke med tanke på fremtidig vedlikehold.
larole skrev for 16 timer siden:
Er du sikker? Jeg klarte å få ut tanken på vår Futura uten å ta ut motoren.
Her har du link til tråd som jeg opprettet da jeg renoverte tanken i vår Viksund. Vi fikk også lekkasje, men heldigvis kom den i en sveisefeil, det innebar at jeg fikk renovert tanken før det rakk å tære hull i bunnplata.
Nei, det kan du bare glemme. Mest sannsynlig har det tæret hull tvers gjennom bunnplata. Det legger seg avleiringer på bunn, og under avleiringene får du noe som kalles for tildekkingskorrosjon. Til slutt vil det tæres hull. Du kan bare glemme å tette dette fra utsiden. Mest sannsynlig må hele plata i bunn byttes.
pipe skrev for 11 timer siden:
Skjære vekk toppen av tanken og sette ned en plasttank som eventuelt er laget på mål er ett bra alternativ til å løfte ut motor
Det går ikke. For det første kommer man ikke til tanktopp i disse båtene. For det andre er det flere skvalpeskott som man i så tilfelle måtte fjernet.
Jeg har nylig skiftet ene dieseltanken på sjarken min. Den ligger i kjølen under innredninga og er ikke mulig å ta ut ovenifra. Det vart først prøvd å tette tanken innvendig med epoxy, men det vart misslykket. Løsningen ble å skjære hull i skroget under tanken og ta den ut nedenifra. Sveise ny tank og sette inn og plaste sammen hullet igjen. Herligheten kostet meg rundt 200.000,- å få fikset 🤮
husky dane 85 skrev On 5.6.2025 at 15.04:
Komodo sin løysning er den einaste skikkelege løysning på problemet
:tommel_opp:
,og når ein ser den guffa i botten på tanken så kan ein tenkja seg ka som kan skje på ein tur i litt rufsete sjø,
Siden begge båtene er Viksund Futura 900 regner jeg med at det er minst 90% sannsynlighet for at tankene også er like.
Tanken i disse båtene har ikke verdens smarteste konstruksjon, men på den annen side så har de jo fungert i mange år. Tankbunnen burde hatt mer helling, og muligheten for å drenere i "juret" burde vært bedre. Det siste gjorde jo jeg en utbedring på (som dere kanskje så), da har man mulighet for å drenere ut den siste lille vanndråpen som legger seg helt på bunn. Med en god mannluke kan man også inspisere tanken innvendig i etterkant, noe jeg ikke har fått somlet meg til å gjøre siden den ble satt tilbake i 2013 :rødmer:
larole skrev On 5.6.2025 at 12.39:
Jeg leste med gru og beundring om det du gjorde Komodo. Det er dessverre langt utenfor mine ferdigheter. Jeg får se om jeg finner en annen løsning :-)
Det er selvfølgelig andre løsninger også, men det blir fort jalla. Du kan f.eks. sette inn en annen tank et annet sted, men da kaster du jo bort uhorvelig mye plass. Men det kan være en løsning bare for å komme på sjøen denne sesongen.
Det går også an å gjøre en jallarep av tanken du har (noe jeg ikke ville gjort), men resultatet blir fort usikkert, og garantert ikke holdbart i lengden.
Hvis du tømmer tanken for diesel og fyller på en tynnere væske med farge, så kan du kanskje lokalisere lekkasjen med et speil eller et inspeksjonskamera. Så tømmer du tanken igjen, og setter på et vacuum på luftingen. Da kan du vaske undersiden av bunnen med aceton, og rubbe den opp med smergelpapir. Vacuumet er for å hindre at det siver væske ut av lekkasjepunktet. Så tar du ei plate av et eller annet slag, f.eks. ei glassfiberplate, sauser den inn med lim (helst epoxy, men fugemasse kan funke en stund), og klasker den oppunder så det tyter ut på alle kanter. Til slutt stempler du oppunder med trekiler e.l. så den står i klem til limet har herdet. Jalla, men kan funke.
Komodo skrev for 2 timer siden:
Kjenner ikke til om det finnes flere generasjoner av tankene til F900, men vi vet begge hvor krevende det er å sveise aluminium perfekt...
Ingen båtbygger har råd til å bestille 100 tanker (når årsproduksjonen er 20 båter) og følge opp produksjonen, som om det skulle være til reaktoren i Halden...
Ett fingeravtrykk fra en uren hanske... en liten uvane.. blir til en innvendig grasat poreklyse, ikke synlig på innsiden, ikke synlig på utsiden... normert røntgen er ikke mulig, penetrant finner ikke feil som ikke går til overflaten, puuhhh heller..
Når en skal sveise tanker og det går lenge mellom hver gang, så blir det ikke "likt" hver gang, med stadige permiteringer og nye sveisere, ikke det beste utgangspunkt.
Finnes nok "småserier" innimellom som ikke er like gode som de burde
larole skrev On 4.6.2025 at 19.38:
Om det er en liten trøst så har flere enn 12 Windy 761 måttet skjære opp dørken for å få ut en lekkende tank...
Kan på den båten skjules ved å legge teak dørk, men...
On 6/6/2025 at 5:49 PM, Komodo said:
:tommel_opp:
Når du skriver "..setter på et vacuum på luftingen", mener du at jeg bare skal tette den fra utsiden av skroget? Jeg er fan av jallah-løsninger, så jeg tror jeg skal teste noe slik :-)
larole skrev On 9.6.2025 at 9.44:
Nei. Da får du en tett beholder, men ikke vacuum. Men jeg mener ikke egentlig vacuum, men et svakt undertrykk. Poenget er å sette et veldig svakt sug på tanken slik at det ikke kan dryppe ut væske på lekkasjestedet som kontaminerer limingen. Derfor er det greit å bruke lufteslangen. For når du stenger dieselkrana, så skal jo tanken være tett. Eller forresten, du må jo blende returen også.
Ehhm, ... Du får huske å skrive det i annonsen på finn.no den dagen skuta skal selges. Tror jeg har til gode å se en slik beskrivelse i en annonse :fniser:
