Manuell heising av badeplattform Bavaria Cruiser 38 seilbåt
__jallis__
Jeg har en Bavaria Cruiser 38 2008 som originalt leveres med to elektriske "armer" for heving/senking av badeplattform. Disse el-motorene er ikke særlig holdbare, og jeg har nå bestemt meg for å bytte til en manuell løsning med tau og taljer.
Er det noen som allerede har gjort tilsvarende og kan gi råd/tips/bilder av hvilke løsninger som fungerer?
Jeg har den ekstremt enkle/manuelle varianten. 2 kjettinger inni hver sin strømpe (type vantbeskyttelse), festet i håndtakene på badeplattformen med en softsjakkel og metall sjakkel på akterstagsfestene. Drar den så bare opp med hendene. Bytter nok ut kjettingene med spleiset dynema i løpet av sommeren.
Funker greit, men må bare passe på at kjettingen ikke kommer i klemme mellom skrog og plattform.
Magne_F skrev 5 minutter siden:
På min Vision 40 er dette løst med tau, trinse og en tauklemme. Har et fast tau på styrbord side og et tau i trinse og klemme på babord. Synes dette fungerer veldig bra. Kan ta bilder i morgen.
Supert. Det er en slik løsning jeg sikter meg mot, men ønsker gjerne bilder ja.
Tips til konkrete valg av tauklemme og trinse mottas også.
Det er såpass mye vekt i badeplattformen at jeg trenger noe utveksling for at ungene skal kunne senke/heise på en kontrollert/sikker måte.
__jallis__ skrev for 22 timer siden:
20250607_113921.jpg.575aca66d58c8664e1ca0a7d85fff145.jpgSlik er det løst hos meg. Tauet kommer litt i konflikt med luken til gassen når badeplattformen er nede, men det lever jeg fint med.
Hmm. Det er ikke en situasjon jeg har opplevd. Når jolla er ute er stort sett badeplattformen nede. Og hvis ikke kan jeg fint entre båten fra jolla til dekk. Dessuten er det umulig å få plattformen opp eller ned fra jolla med deg elektroniske systemet. Når det er sagt, så er det også tilnærmet umulig å få åpnet plattformen fra vannet, så jeg mener at noe av det viktigste sikkerhets utstyret på en slik båt er nødstige på rekka.
Ask skrev for 19 timer siden:
Hei. Det kan vera at det kjem situasjonar der du ønsker å heisa opp badeplatforma når du er i jolla.
Da er det bare å klatre ombord via stigen til @Magne_F
Magne_F skrev for 18 timer siden:
Magne_F skrev for 21 timer siden:
mulig litt planlegging hadde luket ut det.
:hvitt_flagg:
