Beregning av strøm i Iddefjorden, Halden. Finnes det tabeller?
Raymond_J
Etter å ha blitt eier av en god, gammel Albin Cirrus med en VP MD5 7,5 hk motor, har det plutselig blitt viktigere å ha kontroll på strømstyrke og retning ut og inn Iddefjorden.
Har båtplass inn mot Halden, og tidvis en del strøm under Svinesundsbroene. Antar at både vind, og høy og lavvann spiller inn. Gikk ut om lørdagen, og med 10-12 m/s rett i baugen i tillegg til strøm i mot, gikk det saaaaakte ut fjorden.
Er det så enkelt så man kan følge tidevannstabellene, dvs. når det går fra lavvann til høyvann så vil nødvendigvis strømmen gå inn fjorden? Og da med noe etterslep i forhold til tidevannstabellen?
Har forsøkt å finne egne "strømtabeller", men ikke klart å finne noe.
I teorien bør det være så enkelt, tidevann er vel primærmekanismen for strøm gjennom trange sund inn i fjorder. Er det grundt blir det vel mindre strøm fra vinden, fordi massebalanse krever at vannet som skyves med vinden i overflata erstattes med vann som flyter motsatt vei i dybden.
