Volvo penta 41P motor presser ut kjølevæske
Matros01
Hei slite med at motor koker over, har fjernet termostat for å se om dette hjelper, motor har vært total overhalt så alt er byttet av verksted. Ser at kjølevæske har sort skum i termostat huset men lukte ikke olje, startet opp uten termostater i og den går unaturlig varm. Hva kan og bør jeg prøve nå? Har tatt av kjøleslange fra eksosbend og bøtte ble fylt opp ca 40 sek
Å kjøre uten termostat er ikke lurt. Sjekk den ved å koke den, da skal du TYDELIG se at den åpner, vanligvis rundt 85-90 grader.
Termostater er vanligvis en 2-veis ventil. Når motoren er kald sirkulerer kjølevannet kun internt i motoren men når den begynner å få driftstemp vil internsirkulasjonen gradvis stenges samtidig som sirkulasjon gjennom kjøleren åpnes. Uten termostat vet du ingenting om hvilken vei vannet tar.
Ville startet med og flushe kjølesystemet først, jeg pleier og bruke 32% eddik syre fra europris 2 liter på 10 liter vann og lar dette sirkulere gjennom en stund med en lensepume el lignende i ei bøtte. den ene motoren på min Viking Crusader gikk veldig fort varm selv om jeg syns det sirkulerte greit med bare vann når jeg testet som du gjorde men etter 30-60min med flushing var det utrolig mye grums som kom ut likevel og motor hadde bra kjøling etterpå  ;)
