Polering av rustfritt rekkverk
Harald-
Det er en slags rondell å få kjøpt til å bruke på drillen.Nå husker jeg ikke hva den het men ihvertfall tok det rimelig lang tid å få det blankt,men blankt ble det da tilslutt.Kanskje derfor
davitene blei rappa da båten stod på land med propeller skade?
Hos enkelte jernvare/maskinforetninger kan du få kjøp noe som kalles "OST".
Denne leveres i en pappsylinder og flere varianter (etter hva du skal polere). Du bruker drill med børste (ikke i metall) eller som jeg selv brukte, en "tøyrondell" til drillen, kjøpt hos Biltema.
Rondellen kjøres først i osten og så polerer du.
Dette gir meget godt resultat.
Det er samme metode som brukes av verksteder som lager rekker ol. til båt.
Kjør en Beising først (syrevask) vist du har bearbeidet rekka
:sailing:
Hei BK
Jeg har etpar davitfester bakpå hekken som er av det hjemmegjorte slaget.  Disse er i rustfritt materiale, såvidt jeg vet, men ikke helt blanke, mer gråaktige.
Dette med beising har jeg hørt om før.  Kan du beskrive prosessen og vil du anbefale en slik operasjon på mine grå davitfester?
Mvh
M/Y Ellen Marie
M/Y Ellen Marie, Beising av rustfritt gjør at du lager denn oxsydhinna som er nødvendig på metallet for at det ikke skall korodere, mye mulig vil denne prosessen også gjøre davittene dine blanke, men det er mulig du må polere først.
På verksteder som driver med sveising så har di somregel slikt stoff, ta med deg hansker og ansiktsvern, så får du helt sikkert låne litt syre på direkten.
Husk at stoffet er giftig/ etsende
La det virke så lenge som mulig (50 min)
Husk å ikke dyppe penselen i orginal forpakkningen  :nono:
Prosessen ja, vask vekk smuss og fett
Påfør beis uten helligdager, la dette virke ca 30-50 min
Spyl av med mye vann
Ikke slip eller noe annet etter denne opperasjon
:headbang:
:headbang:
Beisen er for å rense sveisesømmene etter sveising. Påføres med pensel og spyles av etter en stund (helst med høytrykkspyler).
Deretter benyttes ost til polering.
Er det kun polering trenger du kun bruke ost.
Bilde
Produkter for syrebehandling/beising av rustbestandig stål leveres bla. av CCB Stål As og sveiseleverandøren Esab.
Det heter ikke lenger rustfritt eller syrefast, men derimot rustbestandig stål. Dette er en langt bedre betegnelse ettersom det såkalte rustfrie likevel ruster mer eller mindre.
Lotus nevnte en gang hos BM at han hadde brukt saltsyre til overnevnte. Det funket sikkert utmerket, men resulterte i en skriverier om hvor farlig det var. Syre er farlige saker og må behandles med den største forsiktighet og respekt.
Haldri för hört syre anbefalt for å få rustfritt blankt.  Jeg brukte 1500 grit sandpapir först og deretter poleringsmiddel beregnet for rustfritt på min rekke.  Har aldri sett den så blank för.
Kåre
www.ccb.no/brosjyrer/Brosjyrer/Syrebeh_Staal.pdf
Overnevnte link gir noe info om syrebehandling av rustbestandig stål.
Kåre L !  Syre bygger opp igjen oksydlaget på stålet som hindrer rust, men det er sliping og polering som gjør det blankt.
Skulle dog gjerne vite mer om den omtalte "ost". Hva er handelsnavnet og hvem leverer stoffet?
(neppe Tine Meierier eller Synnøve Finden)
Osten heter f.eks. børstevoks ultrapol- 1,3 kilo hvit alle metaller. SCHMIDTS POLERMIDDEL (Svensk)
Syrebeis : AVESTA BLUE ONE PICKLING GEL - 130 Eller AVESTA BEISEPASTA 101 (Avesta Polarit) Sistnevnte må stå noe lengre og er ikke så miljøvennlig.
Ved polering ikke bruk syrebeis da metallet heller blir matt (veldig matt).
Det første en prøver er blå Ferro-bet dusje på la stå vent en time, dusje på osv. Hold metallet fuktig over lengre tid og spyl av. Husk at andre stoffer kan reagere med både syrebeis og Ferro-beten. Nytter ikke dette er det bare å begynne med osten, meget tidkrevende.
  • 1 year later...
Har for tiden nede det meste: Pulpit, Badeplattform og stigen p.g.a lekkasjer.
Hva er det mest egnede verktøy/skiver som kan benyttes på en Boremaskin e.l for polering?
Finnes det noen skiver som gjør susen?
Antar at Autosol er et godt middel for noe slikt?
Ser fram til å få det også ferdig.
Jeg har brukt twistdotter og autosol på slikt. En del jobb, men det blir blankt og fint :-)
Skarpnes9100
Ulempen med Autosol på rustfritt er at det kreves mye tid for å få tørket rent metallet. Polerpapiret blir svart selv etter mange runder med avtørking.
Oppdaget ved en tilfeldighet at "Hugo" har samme gode poleringsvirkning på rustfritt som Autosol.
Bruk gjerne en fuktig svamp og legg Hugo på denne eller direkte på rørene. Polér på samme måte som ved bruk av Autosol, svampen blir svart på samme måte. Spyl av med vannn, evt. bruk en annen svamp til å få vekk restene. Høytrykkspyler er et godt hjelpemiddel.
Den store fordelen med Hugo er at arbeidet blir mye enklere ved at møkka fjernes raskere, mye mindre avtørking. Har de rustfrie rørene anløpt med rustflekker, fjernes også disse. Tror ikke det er noen forskjell i holdbarheten etter arbeidet.
Mvh. BEG
Jeg har muligens ikke alltid rett, men til gjengjeld tar jeg aldri feil.
Hulda har kjøpt et sett hos Clas Ohlson. Prisen tatt i betraktning, trodde jeg det var noe dritt. Resultatet er imidlertid på fullt proffnivå. Dessuten går det meget hurtig å oppnå meget godt resultat.b Festes på drillen.
Ta en titt hos Gasolin i Brevik. Den karen har noen meget fine sett for polering av alt. Kjøpte et sett med 3 stk 4" skiver som kan brukes på drill eller benkmaskin til opppussing av gammel motorykkel. Dette settet ble levert med slipepasta for alt fra tre til stål. Mye jobb, men du verden for et resultat.
Edited by sydvesten (see edit history)
  • 3 years later...
Handlet en del Diraglit tidligere og da fikk man det i bilrekvisita og noen velassorterte bensinstasjoner.
Join the conversation
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
