Montering av vevor dieselvarmer fra kina
elskerseiling
Skal bytte ut en 45 år gammel webasto med en vevor kinavarmer. Det jeg lurer på er hva som et minimum opplegg for luft inn?
Den gamle webastoen hadde et sirkus av rør bare for luft inn.
Hvis jeg monterer den nye varmeren på treplaten, holder det om jeg monterer et rør for luft inn som peker mot åpningen i hekken?
Legger ved et bilde av luft inn for webastoen også før jeg fjernet det.
Du bør også hente luft utenfra fordi det gir mye tørrere luft. Med andre ord kan du tørke innvendig spesielt på regnværsdager, noe som gir tørt sengetøy, bedre inneklima og ikke så lett å få dugg innvendig på vinduene.
Jeg bygde om mitt fra å suge til-luft innenfra til utenfra pga dette.
Grand Banks jr skrev for 2 timer siden:
Takk for innspill. Da legger jeg bare et rør bort til hullet som sees på øverste bilde. Der kommer luft utenfra Har fjernet det gamle utstyret fra webasto.
Forslag til eksosslange/potte som erstatter det som følger med kinavarmern?
Beklager off-topic kommentar vedrørende Vevor;
Har kjøpt to produkter fra Vevor i to separate handler, en Bimini kalesje og et strømopplegg for sekundær-batteri.
Begge produkter konkurranse-dyktige både hva gjelder kvalitet og pris.
Selv etter at Posten krever betaling av MVA / moms før utlevering.
Hva gjør jeg feil , når MVA kommer på toppen ved kjøp fra Vevor ?
Sjekk gjerne hobbysiden min (ikke-kommersiell) om Skjærgårdsjeeper og båt/motor-nyheter:
https://www.facebook.com/fritidsfiskeren/
krabbelars skrev 52 minutter siden:
Ikke du som har gjort feil, men avsender.
Må registreres digitalt i VOEC, nytt fra Januar i fjor.
Ikke hør på alle som sier at det holder å skrive nummeret på adresselinja, det fungerer ikke...
Be om refusjon fra avsender, skal gå greit, bortsett fra gebyr som du kan se som tapt...
https://www.skatteetaten.no/bedrift-og-organisasjon/avgifter/mva/utland/e-handel-voec/
elskerseiling skrev for 1 time siden:
Det står noe om garanti som frafaller med kinavarmer osv. Hva gjelder det problemet?
Vet ikke noe mer enn det som står der dessverre. Kan være alt ifra et helt reelt problem til en enkeltstående hendelse som den nettbutikken / produsenten finner formålstjenlig å blåse opp. Syns jeg har sett en tråd om kinavarmere her inne, uten å ha lest om dette problemet.
Anbefaler å bytte den medfølgende grønne diesel slangen med en stivere slange.
Flere har opplevd problemer med luftbobler i den grønne slangen fordi den "kollapser" litt for hver gang diesel pumpen i brenneren pumper. Dermed skapes et ørlite vakuum som suger luft inn. Dieselvarmeren går i feilmeldingsmodus hvis det blir for mye luftbobler. Det finnes "stivere" slanger tilgjengelig både på ebay og norske nettbutikker.
  • 4 måneder senere...
  • 4 uker senere...
Den grønne slangen er helt fin å bruke.
Derimot må du være klar over at eksos slangen som ser tilforlatelig ut, ruster veldig lett fra innsiden og blir sprø. Jeg skiftet denne da jeg tilfeldigvis beveget denne etter en sesong og den sprakk flere plasser. Kjøpte en rest på maritime på tilbud som jeg tror har bedre stålkvalitet. Styr unna lydpotten da disse har drenshull og vil lekke eksos. Vevor bråker ikke allikevel, men har veldig høy ut temp på eksos. Vær obs på varnestråling fra eksos og isoler gjerne slangen med wrap fra f ex biltema.
krabbelars skrev On 20.6.2025 at 17.47:
Som nevnt av andre, du gjør ingenting feil, det er avsender som ikke registrerer det elektronisk m/VOEC - noe som kreves av norske tollmyndigheter når mva er forhåndsbetalt.
Men jeg har en god nyhet: Kundeservice hos Vevor fremstår som veldig bra, og kjappe. Ved å vise til kvitteringen fra Posten, så får du både mva og fortollingsgebyret tilbake uten ytterligere spørsmål. Du går inn på deres side, logger på, og inn på "My account". Deretter velger du "Customer service" i menyen til venstre. Derfra velger du "My ticket", og så "Create Ticket". Du må velge en ticket-kategori, og jeg brukte "Shipping and Delivery". Der kan du beskrive kort problemet, og laste opp foto av kvitteringen.
Jeg har gjort dette et par ganger uten problemer, og "der ute" (les: internett) vil du kunne finne flere som har gjort det samme. De (Vevor) virker å være godt kjent med denne problemstillingen ved salg til Norge. Beløpet tilbakeføres til kortet du betalte med.
Litt styr altså, men ingen penger tapt.
