Nidel 24, 77 mod. sjøvannslekkasje
bratt
Har problemer med inntrenging av sjøvann, -så mye at jeg må lense en gang i uken.
Har sjekket propell-gjennomføring, ror-gjennomføring, kjølevanns-inntak, -alle disse viser ingen lekkasjer.
Iflg. håndbok har N24 ikke stenge-kran på toalett-slanger da den er sikret  med skott over vannlinjen.
Hvilke andre  steder kan sjekkes?
Eksosutløp hvis du har under vannflaten.
Vanninntak for toalettet.
Er dette uavhengig om motor er kjørt eller ligger stille?
Hvor observerer du vannet?
Har du sjekket om det kan komme vann inn mellom stevnlager og skrog?
Jeg slet med samme som deg, ante ikke hvor det kom inn. Pakkboks, kjølevannslager, kraner etc var potte tette..  Så demonterte jeg stevnlageret, og der var det ikke mye tettemasse igjen etter snart 40år. Gjorde rent, og monterte igjen med ny sika. Nå er det tørt som en ørken i kjølen:)
