Eberspächer, konstant strøm og dieselfilter?
Reed
Vel, jeg stoler på meg selv ved at jeg venter til Eber'n er slått av før jeg slår av hovedbryteren når jeg forlater båten for lengre tid. Min hovedbryter skal sørge for at ALLE forbrukere er frakoblet når jeg slår den av og at det ikke plutselig skal bli kortslutning i Eber'n slik at det blir brann og båten brenner opp.
Eberspächer dieselvarmere er levert med 2 stk sikringer:
En 5A for control og en 25A for drift. Det er viktig at varmeren får kjøre viften etter at den er slått av slik at det ikke oppstår overheting. (Sikkerhet)
Sakset fra bruksanvisningen: image.png.26eab0b420889ec5586914edcfb4040b.png
Dette filteret er montert i dieselpumpen:
Og dette bør være montert på forsyning fra dieseltank:
Ja jeg ønsker som Lars og Hulda å minimere direkte strøm. Eberen har en viss mengde software. Det har ikke en manuell kulebryter på en lensepumpe. Jeg er vant til å kjøre varmer før stenging av bryter, men det var en Kinasak. Så las jeg ett sted at eberen kan låse seg men det var muligens ved lav spenning og flere startforsøk og ikke pga. frakoblet pluss.
Det er dårlig butikk å ikke la varmer kjøre seg ned som den skal. Jeg ville koplet eber via egen hovedbryter plassert sammen med de andre, så har en ikke så lett for å ‘skulle bare’ i farten. Enig i at det er litt spooky å ikke kunne legge den helt død. For en del år siden kjaste jeg litt med å få i land en stor bag når jeg kom til hjemmehavn på søndagen. Fredagen etterpå skulle jeg av gårde igjen. Var fin lunk i båten. Kokeapparatet (Wallas diesel) hadde stått på siden forrige helg… Av/på bryter var plassert akkurat ved 2 trinn opp/ut trang dør og jeg regner med at jeg har kommet borti med kneet eller noe mens jeg slåss med bagasjen. Med litt mindre flaks så kunne nok det vært siste reis for den skuta..
Hulda skrev 36 minutter siden:
Forkastelig, det blir Hulda-metoden. Om bord i Hulda er det én dings som er koblet direkte, og det er lensepumpen. Jeg gremmes.
Har fungert utmerket på min båt i 19 år. Og kjenner flere andre som også har koblet direkte på batteriet uten å ha hatt problemer.
Står koblet direkte her også. Ikke slår jeg av hovedbryter heller fra ca mai til båten tømmes på høsten. Har da kjøleskapet gående også hele tiden.
Varmer, begge lensepumper og smart boat er koblet direkte her.
PS: Har egen hovedbryter til Motor og den slås av i havn.
Hulda skrev for 2 timer siden:
Helt enig i det. VHF skal også kobles direkte.
Den forsto jeg ikke. Det er jo kun når jeg er i båten at VHF'n har noen funksjon, og da er alltid hovedbryteren på.
Det jeg imidlertid har gjort for VHF'n er å ha en vender ved den der jeg kan velge om den skal få spenning fra forbruksbank eller startbatteri.
Jeg har ikke automatisk lensepumpe. Den må jeg betjene manuelt. Da er jeg i båten med hovedstrømbryterne på (har en for hvert batteri). Men jeg kan starte pumpen valgfritt fra begge batterier.
Ser ar det er noen som ville hatt problemer med VHF eksamen i dag.
Lars H. skrev for 22 timer siden:
Og den dagen hovedstrømsbryterte ryker  og VHF`n er uten strøm? og du trenger den.
Har to VHF en  koplet på  den ene batteribanken  som er 3/4m under vannlinjen
Ais og den andre VHF`n på eget batteri 3/4 m over vannlinjen.
Om det er meg du mener, så tror jeg nok jeg skulle klart VHF lappen idag også, he he. Men det er mulig pensum er litt annet enn da jeg tok den for fiskeribølge, var ikke VHF den gang for 64 år siden. Da var det alvorlige saker, muntlig og skriftlig eksamen med sensor fra Televerket tilstede.
Det kan jo tenkes at hovedbryteren for forbruk svikter, men da slår jeg over VHF-bryteren til startbatteriet. At begge hovedbryterne skulle svikte?
Å sikre seg med eget VHF batteri godt over vannlinjen med ladeopplegg blir litt søkt i en liten fritidsbåt. VHF er jo ikke påbudt engang.
Skulle jeg dradd på "jordomseiling" hadde jeg nok tenkt på to VHF'er, ihvertfall en reserve håndholdt.
Men nå er vi vel kommet langt unna tema om hvordan koble en Eber.
