Johnson 35hk Endeavour 97 mod vil ikke starte
Gulborg
jeg har hatt en sånn, 96 modell. I den tiden jeg hadde den gikk den på alt fra 0 til 3 sylindre.  Ga opp , og forhandleren der den var kjøpt tok den i innbytte (jeg kjøpte en yamaha F40 i stedet :flagg_bp:
Forhandler fikk den i orden tilslutt - så vidt jeg husker så var det bl.a noen optiske sensorer under svinghjulet som måtte byttes
Prøvde å ohme coiler men  de viste likt på alle,  men vet ikke hvor mye motstand det skal være heller. Tror de er orden så lenge alle tre var like. Lurte også på de optiske greiene under svinghjulet.  Hadde vært greit med verkstedmanualen for der står det vel hvordan dette skal måles..
Takk for tips
Har fått tak i ny cdi på ebay , men det hjalp jo ikke. Har du eXpence noen deler jeg kunne kjøpt / prøvd , så hadde jo det vært topp. Ser du holder til i aust- agder.
Påhenger var på verksted i fjor og de mente også det var cdi eller noe under svinghjulet..mente at den ikke verd å koste på noe.
Men det er jo artig å prøve synes jeg..
