Hva anbefales av bautruster som gir mere kraft enn min gamle Side power SP40s?
Okkaby
Har lenge irritert meg over bautruster ikke er så veldig kraftige når en er alene å skal legge til i litt vind/strøm.
Har en gammel SP40S fra Sleipner pr nå med 125mm tunnel.
Har alt byttet ut batteri til Optima blue top 75ah som står rett på siden av truster, så maks lenge på kabel er vel 40cm og kabel er vel 70m2
Det hjalp litt når jeg flyttet batteri fra motorrommet til frem med truster, men ikke nok syns jeg.
Den er også så gammel at jeg ikke får disse nye propeller til denne.
Så ser litt på hva som er av muligheter for mer kraft uten å måtte bytte tunnel.
Ser da at Max Power har en med dobbelt propeller som passer på 125mm tunnel.
Den har oppgitt kraft ved 10,75V som vel er omtrent likt som sleipner oppgir som spenning for oppgitt kraft på sine nye.
Men hva tror folket, vil denne Max Power være stort bedre enn den gamle SP40S?
https://www.watski.no/baugpropell-max-power-ct-45-11Jzx
https://cdn.watski.com/files/productdata-sheetct45-11Jzx.pdf
De har jo mer eller mindre identiske data mhp skyvkraft så en skulle jo ikke tro det var mye å hente der. Propelldesignet på Maxpower ser heller ikke veldig effektivt ut synes jeg (basert på hvordan gamle vs nye Sidepower ser ut).
Det største potensialet for forbedring er evt å sjekke hva spenning er på batteriet når du kjører thruster en del sekunder. Kan være noe å hente der - husk at effekten av å øke spenningen vil være lik økningen opphøyd i 2 da både strøm og spenning vil øke.
Det andre som det vel er konsensus om er at utforming av åpningen av tunell er veldig viktig for å maksimere effekten. Er skrevet mye om det her inne. Du kan jo sjekke om tunellen er iht anbefalinger, mange er ikke det originalt i alle fall.
Jeg tror du må bore opp hullet og få inn en større tunnel dersom du skal få en vesentlig økning i skyvekraften. Får du plass til en 185mm tunnel, så vil en SE60 gi deg et helt annet skyv.
https://no.sleipnergroup.com/thrustersystemer/baug-og-hekkthruster/se40-baug-hekk-thruster-12v
https://no.sleipnergroup.com/thrustersystemer/baug-og-hekkthruster/se50-baug-hekk-thruster-12v
https://no.sleipnergroup.com/thrustersystemer/baug-og-hekkthruster/se60-bogpropeller-12v
Hvis du skal prøve å få noe mer krutt i den du har, så kan du prøve å lage større radier på inn- og utgangen på tunnelen, mer enn 10% av diameteren i avrundingsradius. Så kan du ta ut motoren og sjekke at den er i god stand (børster, kommutatorer, lager), og så kan du plassere et lithiumbatteri helt framme slik at du får 13V rett inn på trusteren. Funker ikke de tingene så må du ha inn noe større.
  • 1 måned senere...
Noen som husker om disse gamle SP truster bruker samme system som de nye, eller må en ha overgangs kabel? Klare ikke finne ut når de byttet mellom minus å pluss styrte, samt det sikkert har komt noe mer av endringer også.
Grunn for spørsmålet er at jeg vil være sikker på jeg har alt når jeg montere på akter truster og dobbbelt kontroll panel.
