Volvo Penta KAD32. Ledningsbrudd ved "klumpen" til kompressor
Bellil
Av mangen på noe bedre ord så spør jeg om hvilken funksjon den klumpen som sitter på ledningen fra skjøtestykket til kompressor har?
Fra kompressor går det en kabel med to ledninger. på veien til skjøtestykket/-kontakten for å gå videre i ledningsnettet sitter det en avlang firkant hvor begge ledningene går igjennom. Det virker på meg som at ledningene bare er støpt inn i den klumpen.
Problemet mitt er at jeg har fått kablebrudd helt inntil klumpen så jeg har ikke noe å skjøte på. På deletegning hos VP ser det ut til at disse ledningene går inn til magneten til clutchen da det er den eneste delens som har ledning på seg i sprengskissen. Del 12 som ikke kan velges, men som er en del av settet del 11.
Så det jeg får ut av dette er at ny del med den ledningen koster tre båtpenger som vil gjøre rederinnen forholdsvis irritert.
Her er bilder jeg fant når jeg søkte etter erstatningsnummer
Noen som vet hva den klumpen gjør eler har for en funksjon?
A calm sea never made a skilled sailor
D5L
  • 2 uker senere...
Ikke vet jeg og ingen verksteder jeg har spurt heller.
Synes det virker rart i tilfelle for den ville vel da bare gjort nytte for seg hvis bruddet var på den ene siden? Interessant å få vite funksjonen, men nå har det ingen praktisk betydning for meg siden clutchen er byttet
D5L
Bellil skrev for 9 timer siden:
Skal være greit beskrevet i workshop manualen. Husker ikke i farta men mener det var noe med deteksjon av signalbrudd i kretsen, feil/brudd i innslagscoil el.
