Senterbord/innfellbar kjøl på seilbåt og bunnsmuring
Enzo
Vi har nå seilbåt med kjøl vi kan felle inn slik at båten stikker kun 60cm, det er fint og flott og til vinteren så tenkte vi å ha båten i opplag på land, da er det vel naturlig at kjølen er felt inn men hvordan gjør folk det med bunnsmurning på kjølen, man får ikke gjort det når den er inne, er det å lynsmøre rett etter spyling mens den henger i trucken på høsten og så felle den inn nymalt og klar eller maler folk kjølen mens båten henger trucken på vei ut og rett og slett sjøsetter med halvtørket maling ?
Vi har svingkjøl på vår båt, det vil si at sentetbord er hengslete i framkant. Ved vinteropplag setter vi båten på lidt høye bukke, så vi får bunnsmurt ca 2/3 av svingkjølen. Den øvre del som vi ikke kan få bunnsmurt, blir tatt når båten henger i kranen før utsetting. Sirka hver 3 år blir hele svingkjølen demontert og primet/bunnsmurt.
Ask skrev for 20 timer siden:
Eventuelt at båten står i ei høg krybba.
Kanskje du kan be om at din båt blir tatt opp på ettermiddagen, og kan henga i stroppene til neste morgon?
Vi vil veldig gjerne unngå høy krybbe, det med å henge i stroppene over natten har jeg aldri sett i havnen vår men kan jo spørre.
Bjørkski skrev for 19 timer siden:
Interessant, vi har også hengslet i framkant så den svinges inn bakover ved å sveive den inn med vinsj, så dere har den sånn halvveis ute gjennom vinteren så båten blir stående litt sånn mellomhøyt, som om den hadde en kjøl på en meter eller noe.
Enzo skrev for 4 timer siden:
Riktig.. det funger rimelig bra, når man tar en grundig jobb hver annen eller tredje år, som nevnt i posten min over
