VP D1-13, går varm etter 30-45min.
Revet
J-Å skrev for 11 timer siden:
Du kan vel sjekke kjølevannsinntaket ved å koble fra slangen, og se om det er bra flow. Evt etablere et midlertidig kjølevannsinntak fra en annen bunnventil.
index skrev for 11 timer siden:
Du kjenner garantert forskjell på et eksosbend fullt av rust og en lyddemper med vann i.
Gode forslag til feilsøking. Båten skal opp om et par ukers tid. Jeg ser for meg at dette kanskje er enda lettere å feilsøke når det ikke er noen fare for at det kan komme vann inn i båten, stemmer det, eller er det bare noe jeg ser for meg og det burde finnes ut av før båten skal opp?
Du har vel stengeventil på sjøvannsinntaket? Ved eksosbendet kommer det neppe vann uansett. Det skal være en antihevert løsning som hindrer at eksosanlegget fylles med vann. Hvis du tar av slangen ved sjøvannsinntaket, så kommer det vann når ventilen er åpen, hvis toppen er under vannlinjen. Hvis du ikke vil ha vann i båten når du tester flow her, så kan du evt. sette på en slangebit, og lede vannet opp i et kar.
