Miksmaster Startet 4.Juli Link til dette innlegget Startet 4.Juli Har en Polar med Volvo Penta D1-20, ca. 2004-modell. Kjølevæsken forsvinner, må fylle på en liter vann per halvtimes kjøring. Ingen synlig lekkasje, og ikke vann i motoroljen. Eneste forklaring synes da å være at lekkasjen skjer i varmeveksleren, og at kjølevæsken skylles ut sammen med saltvannet i eksosen. Kan det stemme? Hadde av varmeveksleren mot slutten av sesongen i fjor og strevde litt med å få den riktig på plass igjen. Takknemlig hvis noen har erfaringer med dette. Sitér dette innlegget Link to post
Martin_ Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Da kan det være lurt å få trykktestet varmeveksleren for å se om du har fått pakket den om skikkelig. Hvis du har tingang til verkstedsmanualen for motoren, så står det nok beskrevet der. Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 4.Juli Link til dette innlegget Svart 4.Juli Ikke rust i kjølevæsken? Sitér dette innlegget Link to post
Miksmaster Svart 5.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 5.Juli Litt brunlig farge på innsiden av ekspansjonstanken, men ikke noe tegn til rust utover det. Vet ikke om jeg får trykktestet varmeveksleren, men kan ta den av igjen og forsøke å sette den på igjen. Kanskje lurt å kjøpe nye pakninger (o-ringer, så vidt jeg husker) og bruke litt såpe eller silikonfett. Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli Kjenner ikke din motor, men MD- serien har et seriøst problem med korrosjon i varmeveksleren ved elsosbendet. Det er haugevis av eksempler på det. Så lenge hullet er lite, så merker man bare tap av kjølevæske. Og gjerne rust i kjølevæsken. Sitér dette innlegget Link to post
Lazyjack Svart 5.Juli Link til dette innlegget Svart 5.Juli @Lucky Strike MD og D seriene er helt forskjellige motorer med vidt forskjellige varmevekslere og kan ikke sammenlignes. @Miksmaster Ta opp veksleren, og bytt o-ringer etter at du har rengjort anleggsflater. Smør ringer og flater med silikonfett før montering. Sitér dette innlegget Link to post
Miksmaster Svart 18.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.August Det viste seg at det var rustet hull på varmeveksleren ved eksosbendet, som Lucky Strike gjettet. Motoren er drøyt 20 år gammel, så kanskje ikke så rart. Men dyrt blir det! Takk for alle innspill. Sitér dette innlegget Link to post
Lucky Strike Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Om du sjekker litt rundt, kan det være du finner en sveiser som kan reparere. Det kommer nok litt an på størrelsen på hullet også. Han som sveiset min, klagde over "porøs" aluminium, men han fikk det til. Jeg har hørt om andre også som har fått varmeveksleren sveiset. Vil ellers anbefale eksosbend i syrefast. Sitér dette innlegget Link to post
