wilma Startet 9.Juli.2025 Link til dette innlegget Startet 9.Juli.2025 Har nylig kjøpt ny bruktbåt med 2 x kad44 og strak aksel, HS63 girkasser. La plutselig merke til at det kommer en liten raklelyd når jeg setter babord motor i gir, og motor går på tomgang. Lyden forsvinner med litt turtall, høres altså best på tomgang. Er det noen med erfaring fra dette som kan antyde hva det kan være? Begge motorene var ute våren 2023 for tilnærmet totaloverhaling, har gått ca 80 timer siden dette. Ferien starter på fredag, så håper uansett hva dette kan være at det tåler 3 ukers ferietur først..... Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 9.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2025 Kan høres ut som slitt demperplate. Men merkelig om denne ikke ble byttet under en «tilnærmet totaloverhaling». Kanskje betimelig med et kontrollspørsmål til tidligere eier. Om det er demperplata bør det ikke være noe problem å bruke båten i ferien. Men det bør etterses etterhvert. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
wilma Svart 9.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2025 @Brigg ja, litt rart hvis disse ikke ble byttet samtidig. Får sjekke med de som gjorde jobben. Går forresten vekk fra tilnærmet overhaling til totaloverhaling. Fant delenummer 877225 renoveringssats x2 blant veldig mange linjer til på kvitteringen, så da er det omttrent bare blokka fra de gamle motorene. Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 9.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2025 Synes også dette kan høres ut som demperplate og i så fall er er ferietur ingen problem men støtter tanken om en telefon til forrige eier. Jeg skiftet gir i en Viksund 31 med 74 hk Ford for en mannsalder eller 2 siden (forsikringssak). Demperplaten ble ikke skiftet men giret gikk fra mekanisk Hurth til tilsvarende hydraulisk med bittelitt endret utveksling og da oppstod en veldig tydelig klaprelyd på tomgang. Verkstedet mente det var bortkastet å skifte demperplaten. Er ikke helt sikker siden det er så lenge siden men mener jeg økte tomgangsturtallet med 50 rpm eller noe sånn og lyden ble omtrent borte. Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Brigg Svart 9.Juli.2025 Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2025 Hva er timetallet på motorene. Vet du årsaken til at de ble overhalt? Kom til å tenke på at en løs akselanode også kan gi en lignende lyd. Flere som har blitt lurt av dette tidligere. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
wilma Svart 9.Juli.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 9.Juli.2025 1500 før overhaling, 80 timer etter overhaling. Årsaken var at den ene motoren begynte og krangle, den røyk mer og var ikke god. Tidligere eier ble da anbefalt reparasjon/overhaling hvor han like godt overhalte begge motorene. Den andre var det i utgangspunktet ikke noe galt med . Jeg vet hvem som har gjort jobben, og med tanke på denne personen/firmaets kunnskap om VP er jeg ikke bekymret. Men kanskje litt rart at demperplatene ikke ble byttet når alt var ute. Hva heter eventuellt disse delene på delelisten?. Har to sider med kvittering etter jobben. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 24.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 24.Februar Løfter denne da jeg har bestilt demperplate, og skal til å brette opp ermene for å bytte denne. Prøver å forberede meg litt mentalt. Er det noe jeg bør passe spesielt på? Har ikke vært i båten på en liten stund, er det noe egnet punkt på girkassen å henge den opp i? Løsne akselflens, trekke aksling bakover, avlaste girkassen med talje, løsne bolter, trekke kassen bakover og bort. Skru løs demperplaten fra svinghjulet, montere ny demperplate riktig vei og sette inn splines med fett. Montere sammen igjen. Er det i utgangspunktet oppskriften? I tillegg før jobben starter også koble av hydraulikk og kjølevæske slanger samt elektriske koblinger. Noe jeg har glemt? Sitér dette innlegget Link to post
Brigg Svart 24.Februar Link til dette innlegget Svart 24.Februar Tror du har husket det meste. Det er løfteøye på toppen av giret. Oljekjøler kan med fordel demonteres slik at den ikke blir i veien. Du må antagelig demontere svinghjulhuset fra motoren for å komme til for bytte av demperplate. Har du plass nok er det da ikke nødvendig å demontere giret fra svinghjulhuset men løfte ut alt i en enhet. Det kan passe godt å ta en sjekk av motoroppretting når du monterer sammen igjen. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
sap_2000 Svart 25.Februar Link til dette innlegget Svart 25.Februar ZF 45 og 63 er kjent for å kunne rakle litt på lave turtall. Googler man litt på ZF 63 og feks "rattle" "clatter" eller "noise" finner man endel om dette. 85 virker å ha mindre tendenser av en eller annen grunn. Har hatt ZF 63a selv fra ny og også den hadde disse tendense. Ble bedre med en R&D kobling, men helt borte ble det ikke. Har kjørt flere andre ZF 45 og 63 installasjoner opp gjennom årene og lagt merke til dette. I twin installasjoner er det typisk BB gir som er venstregående som gir mer lyd (og blir fortere slitt) da den går i "revers" og sender kraften gjennom en 3. aksel mens i høyregående "går det "rett gjennom" er jeg blitt fortalt. Mange som hadde de eldre ZF 220 kassene som satt på TAMD 61 osv erfarte at BB kasse begynte å lage lyd og efterhvert havarerte. Løsningen for mange med eldre kasser som det etterhvert ble vanskelig å oppdrive deler til var å kryssbytte BB og SB gir før det var for sent. Det er sjeldent man hører om havarier på ZF 45 og 63. Raklelyd hører man ofte om. Faktorer som litt slitt demperplate, litt ujevn gange (4 syl rakler lettere enn 6 syl feks), oppretting osv spiller nok også inn. Sliten demperplate vil ofte gi et mer hardt klunk ved innkobling. Men det er også forskjelll i lyd ved innkobling av BB og SB i forover og bakover. Skal man sammenligne lyden så blir det riktig å sammenligne feks SB i forover mot BB i revers og motsatt for da er dreieretningen lik på begge kasser. Du vil jo se hvordan demperplata ser ut etter demontering av giret. Om den ser noenlunde ok ut hadde jeg vurdert å kryssbytte girene slik at du kan starte med blankere ark slitasjemessig. Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
Hulda Svart 25.Februar Link til dette innlegget Svart 25.Februar Korrekt det du skriver om ZF45. Mitt går i revers. Når vi seiler, rakler giret så jeg tror det skal bryte sammen når som helst. Normalt. Sitér dette innlegget Link to post
Torsen67 Svart 26.Februar Link til dette innlegget Svart 26.Februar I forrige båt hadde jeg en Yanmar 4jh-dte. Den raklet en god del på tomgang. Når jeg satt den i gir ble det bedre. Litt turtall og lyden ble borte. Fikk høre at dette var demperplata og at dette var normalt. Lyden forverret seg ikke på de 4 årene jeg hadde båten. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 26.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Februar I og med at jeg har to drivlinjer har jeg jo et sammenligningsgrunnlag, og da jeg overhodet ikke har denne lyden på styrbord side tenker jeg at slik vil jeg ikke ha det. Ny demperplate er på vei, så nå er det bare og brette opp ermene når temperaturen stiger litt. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar wilma skrev for 8 timer siden: I og med at jeg har to drivlinjer har jeg jo et sammenligningsgrunnlag Det ar du jo egentlig ikke, siden de går hver sin vei som @sap_2000sier. Det er aldri feil å sjekke demperplata da, men vær forberedt på at det kanskje ikke blir lydløst likevel. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
wilma Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Det er jo et poeng det ja, at de går hver sin vei. Men lyden er også der begge veier, og gir seg med llett pådrag? Det er såpass markert at det ikke er vanskelig og høre. Det eneste er at dette har jo vært utmontert ifbm motoroverhaling for tre år siden, så enten er noe ikke festet ordentlig, eller så satser jeg på demperplate. Kan ikke finne den på fakturaen fra motoroverhalingene, så demperplatene har sannsynligvis sittet der siden båten var ny. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Det går an å kverke en demperplate. Den gangen jeg sjekket, kom jeg til at min demperplate hadde design life på 5000 timer. Min demperplate bråket ikke, men hadde blitt overlastet grunnet tau i propellen. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar Det hører forøvrig med til historien at jeg i vinter var i kontakt med en kar med samme båt og motorisering som meg, og som har byttet demperplate med hell. Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar Det man skal ha i bakhodet er at en del demperplater bryter forbindelsen når de ryker. Mens andre fortsetter driften med en himla rakling. Men til slutt vil også disse bryte forbindelsen. Så du gjør absolutt rett i å sjekke ut forholdet. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar @Hulda Det er slik jeg tenker, bedre safe than sorry. Sitér dette innlegget Link to post
sap_2000 Svart 27.Februar Link til dette innlegget Svart 27.Februar wilma skrev for 7 timer siden: Men lyden er også der begge veier, og gir seg med llett pådrag? Det er såpass markert at det ikke er vanskelig og høre. Hvordan er selve innslagene? Markant mer klunk både fremover og bakover på BB. I så fall er med på sliten demperplate eller noe løst ifm denne. Hulda skrev for 7 timer siden: Det går an å kverke en demperplate. Den gangen jeg sjekket, kom jeg til at min demperplate hadde design life på 5000 timer. Min demperplate bråket ikke, men hadde blitt overlastet grunnet tau i propellen. Yes. Og det har vært mange tilfeller feks ifm en grunnstøting tidligere hvor drivverket utenom det som er åpenbart skadet blir oversett. En propell som tygger i fjell med tusen nm i dreiemoment gir en formidabel belastning på både gir og demperplate. Ofte blir ikke disse sjekket i det hele tatt... De dempeplatene som er av typen med flere fjærer kan også bli slappe og lage lyd om en fjærene er røket.. Den typen med gummipøkker er mye mykere i giring, men holdbarheten er dårligere. Noen typer mister fremdrift når de ryker. Andre ikke (metall mot metall) Sitér dette innlegget Mvh. SAP Link to post
wilma Svart 27.Februar Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Februar @sap_2000 Det begynner jo ifbm innslaget, begge veier. Ikke så dramatisk lyd, fruen har ikke lagt merke til det i det hele tatt, men jeg gjør jo det. Markant lyd på BB, ingenting på SB. Sitér dette innlegget Link to post
wilma Svart 7.Mars Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.Mars Da er demperplaten ute, og jeg tror kanskje jeg kan se at den ikke er i orden. Ser silikon rundt hullet, er det en mulig årsak til klakkingen? Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 9.Mars Link til dette innlegget Svart 9.Mars Det kan vel tyde på at silikonelementene har begynt å gå i oppløsning ja... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
