Bytte forbruksbank fra bly til litium, hva må gjøres?
Ingar
Chiefengineer skrev for 1 time siden:
Det finnes en haug med eksempler på båteiere som har byttet fra bly til Lithium forbruk med kun å sette inn ny, Lithium batteripakke uten å røre en eneste skru på øvrig installasjon. Og at det har fungert prikkfritt i flere år etterpå.
Så jeg tror ikke du skal overdrive omfanget av et slikt bytte, selv om mange tar installasjonen helt ut og bytter omtrent hele elektropakken i båten for å få sove trygt om natta.
Jepp, og jeg er en av de.
Byttet til 2 x 100 Ah litium for 4,5 år siden.
Fikk med nye kabler mellom batteriene til monteringen.
Båten er nå kjørt 500+ timer med dette oppsettet og har aldri hatt problemer.
Litiumbatteriene har innebygd Bluetooth som jeg følger med på.
nie skrev 16 minutter siden:
Samme her, 2x100 Ah, 5+ år og 500 timer. La til ArgoFET etter at det viste seg å gi feil (for høy spenning til startbatteri) med originalt ladeskille når batteriene var tomme og ba om full pupp fra dynamo.
Chiefengineer skrev for 2 timer siden:
Hvorfor kjører du ikke ladekabel fra dynamo til en Argo Fet og lar den ta seg av splittinga til de ulike batteripakkene som mer normalt er?
Vel, fikk oppsettet fra BBS. Har bare 1 litium på 200 ah. Blybatteriene er startbattrerier til de 2 yanmarene. Er en automatisk Victronic vender mellom bly(start) og litium (forbruk). Har Bluetooth,  så har full oversikt på mobilen. Var bekymret fot at Hitachi dynamoen skulle bli overarbeidet. Den kan levere 80 amp, men har aldri sett den levere mer en drøyt 50 amp på det meste.
Eneste jeg kunne tenkt meg var å sette den andre dynamoen i arbeid også. Er det noen hensikt i kjøre begge dynamoen mot litiumbatteriet ?
Ida Marie III skrev 52 minutter siden:
Jeg vet ikke helt hvordan det blir med tomotors anlegg, du må vel muligens ha to argofet, en til hver dynamo og så parallellkople de to utgangene fra hver Argofet.
Så lenge en av utgangene til Argofet er tilkoplet et blybatteri vil jo dette sørge for at dynamo(er) har belastning uansett hva som skjer med lithiumpakken og ladekapasiteten dobles.
Chiefengineer skrev 1 time siden:
Hva er argofet ? Et rele ?  Men vil 2 dynamoer fylle mer på en bare en dynamo?
Ida Marie III skrev 18 minutter siden:
ArgoFet  (Victron) er ladeskille uten det spenningstapet som et ordinært diodeskille gir. Jeg har et slikt med en inngang (dynamo) og tre utganger. Ene utgangen går til startbatteriet (bly), andre til lithiumbanken og tredje til thrusterbatteriet (bly). Så det er mer enn tilskrekkelig blylast å fordele ladingen på om BMS av en eller annen uforklarlig grunn skulle kutte ut lithiumpakken samt at jeg beholder full ladeeffekt til Lithium fra 115Ah dynamoen uten noen restriksjoner. Det var en klar forutsetning fra min side at i overgangen til Lithium skulle det ikke inn noen DC/DC løsning som begrenser ladeeffekten da Mitsubishi dynamoene til Volvo ikke har noen problemer med å handtere en Lithiumbank.
ArgoFet kan fås med en inngang (dynamo) og to eller tre utganger med ulike max-effekter, jeg har 200Ah versjonen (200-3).
Med to parallellkoplede dynamoer av lik størrelse blir ladekapasiteten doblet så da vil du halvere du ladetiden på batteribanken.
Er du sikker? Snakket med en mekanikker som påstod at den dynamoen med høyeste ladespenning, (de er vist aldri helt identisk), vil ta jobben. Og den med den laveste ladespenningen vil bare legge seg ut, pga at den føler at spenningen er høy, og tror batteriet er fullt. Vet ikke om teorien stemmer.
Ida Marie III skrev for 1 time siden:
Tror ikke det der stemmer, men jeg vet ikke om det kan være forskjellig med forskjellige laderegulatorer.
Et sultent litiumbatteri vil trekke ned spenningen til et punkt som er lavere enn ladespenningen til begge dynamoene.
Høres bra ut, da kobler jeg inn den siste dynamoen også. Går mye i uthavn, gjerne bare en liten times kjøring mellom hver, da er det fint om begge dynamoen jobber. Går greit nå om sommeren med solpanel, men når høstmørket kommer kan det kanskje være en god ide.
Takker for opplysningen.👍
Vestkystseiler skrev for 13 timer siden:
Det skjønner jeg ikke. Om batteriet ligger på 13,2 V, så dytter vel dynamo med 13,4 eller høyere? Dynamoen kan gi maks 14,4/14,6, men når batteriet ligger godt under så dytter dynamo med spenning høyere en batteriet vil jeg mene.
Jeg byttet for en uke siden. 2 x Sønnak Gel 210a var i ferd med å miste piffen etter 8 sesonger. Koblet vekk laderele. Monterte Victron Orion SX 12/12 50a DC DC lader og et Li Time 200Plus batteri.
200a BMS da ankervinsjen går på forbruk. Lader med landstrøm med en gammel 50a bly/syre lader via Victron SX. Totalt 8500,- det er rimeligere en 2 nye sønnak GEL. Så får vi se hvordan kvaliteten er. Og ikke minst om det fungerer.
Too Much skrev 25 minutter siden:
Blir spennende å høre om 200a bms tåler vinsj. Har du truster på startbatteriet?
Hilsen
Lurvetass
Code0 skrev for 2 timer siden:
Batteriet ligger aldri på mer enn 12.7V på ‘eget initiativ’. Har det høyere spenning er det fordi dynamo dytter den opp. Men når det er sultent klarer den ikke å nå settspenningen sin før batteriet nærmer seg fullt og er mindre sultent. Derfor går det helt fint å la 2 dynamoer lade sammen også. Men når bankene nærmer seg fulle vil nok den ene gi seg før den andre, uten at det er noe stort problem.
Dynamoen dytter med en spenning høyere enn batteriets hvilespenning. Dette vil føre til at spenningen på batteripolen øker til den samme spenningen dynamoen dytter med, f.eks 13.4V Men siden dette er godt under settpunktet for dynamo nr. 2, vil også dynamo nr.2 dytter strøm inn på batteriet.
Ingar skrev On 9.7.2025 at 14.30:
Trenger man å modifisere noe eller montere ekstra utstyr? Eller kan man bare bytte ut blybatteriene med litium?
Man trenger egentlig ikke modifisere veldig mye. Jeg installerte et hjemmebygget lithiumbatteri etter inspirasjon fra diy-tråden til @Dreuf. Tok ut to blybatterier og byttet plass, gjorde vel egentlig minimalt utenom litt omlegging av kabler. Ladeskille hos meg er et simpelt rele som er styrt av D+ på dynamo, så jeg fikk heller ikke utfordringene med spenningsdifferanse som følger med VSR releer. Dynamo, solcellepanel og blylader kjører på med strøm akkurat som før. Dvs med et unntak. For lithiumbatteriet er så mottagelig for strøm, så landstrømsladeren har jeg så langt ikke hatt bruk for. 100W solcellepanel gir oss det vi trenger. Og som flere andre har vært inne på; båtlivet kan nå omtales som før og etter lithium! Før var det et evinnelg jag etter å få toppladet batteriene, nå må man nesten finne på noe nytt å bruke strømmen på 😅
Litiumbatterier rundt 100Ah å anbefale?
Forandrer det noe om banken økes til 200Ah? (tenker på varmgang i dynamo etc.)
Varmgang og brent dynamo var et av de største skremslene i begynnelsen, men det ser ikke ut til at det har blitt deg helt store problemet. Men deg har nok litt med bankens størrelse, dynamo, og bruksmønster å gjøre. Hos oss har det i alle fall ikke vært noe problem med dynamoen, for lithiumbatteriet er jo stort sett fullt hele tiden. Det til tross for at kjøleskapet står på 24-7 fra utsett på våren til opptak i november.
Dette ble en tråd med mange løse tråder.
@Ingar det hadde vert kjekt å vist hva slags båt, oppsett du har i dag, da er det kanskje lettere å si hvis det trenges endringer.
Jeg har utenbordsmotor, 70ah lader, byttet ut VSR relé med 30ah dc-dc lader mellom startbatteriet og forbruksbatteri. Har nå 200ah lithium, vurderte 100ah, men fikk god pris på 200ah med Bluetooth. Fungerer veldig greit. Har fått veldig god oversikt over kapasitet.
Det må jo sies at dc-dc lader gir en reduksjon av hva dynamo kan levere. Jeg får ca 25 ah inn på batteriene. Det fører også til at dynamo ikke går på fyll kapasitet hele tiden, og potensielle problemer med varmgang i dynamo blir redusert. Men en argofet, som skille, som er nevnt her høres også ut som god løsning, men mindre egnet for utenbordsmotor uten større inngrep.
Så hva som er rett for deg kommer an på hva du har i dag.
Det kan også legges til at jeg ikke har så mange forbrukere. Primært kjøleskap, radio, Wallas koketopp og varmeapparat. Jeg ser jeg trekker ca/max 50ah i døgnet. Så hvor stort batteri som er nødvendig for deg kommer an på behov, men 200ah har gjort at jeg har rikelig for tre netter ute. Men en annen faktor er hvor lang tid det tar å lade opp. I mitt oppsett, så krever ei natt ute, ca to timer kjøring for å toppe opp. Dc-dc lader er jo en begrensing. Men med så stort batteri så er det ikke så viktig å toppe opp enten før neste natt ute, eller når jeg legger til etter endt tur. Noe som var viktig med blybatteri. Har nesten ikke vert koblet til landstrøm siden jeg fikk lithium. Bluetooth har gitt meg god oversikt, og gjort ting enkelt.
