Analog nivågiver for vanntank, hva finnes?
SveinHa
Har en vanlig Wema nivågiver med 20 cm arbeidsområde men jeg ser at når nivået endrer seg så hopper den mellom ca 5 faste nivåer. Bruker ikke hele målområdet så jeg regner med der er ca 8 trinn totalt. Dette er nok en reed-chain sensor siden den bare gir trappetrinn og ikke rent analog signal.
Finnes der rene analoge givere som ikke koster blod, svette og tårer?
Legger dette ut i båtforumet for det burde være relevant for båtfolket men det er i poolen min den står og jeg skal ha tilsvarende i vanntankene i bobilen også... Den grå kladden ved siden av er en delvis demontert hjemmelaget analog sensor som ikke var så mye bedre...
Vil ikke noe sånt være bedre?
I just found this on AliExpress: US $45.00 | Submersible Liquid Level Transmitter 10m 15m 20m 30m 50m Water Level Sensor 304SS Probe 4-20mA 0-10V RS485
https://a.aliexpress.com/_Ex71uRo
Det finnes vel sånne flottør-på-stålspile som roterer et væsketett potmeter mener jeg. Er vel vanligst i diesel/bensintank? De burde være kontinuerlige. Har sett bilder av de her inne fra tid til annen, men aner ikke fabrikat.
Red: Var sånne jeg tenkte på. Om de egner seg i vanntank er jeg usikker på. Det potmeteret lever sikkert lengst i diesel ville jeg trodd. Er vel heller ikke så hendige i poolen?
https://www.minges.no/products/tankmler-0-30-ohm3?gad_source=1&gad_campaignid=12511632858&gbraid=0AAAAADGxihAP4aDP_NNMcnxqvI4ccGVGX&gclid=CjwKCAjw7MLDBhAuEiwAIeXGIdatxuceeR8P28GLuzlZo0VFilgtul7j0sfA8j_SRZhBUU3XvmmnphoCXzwQAvD_BwE
Det er ingen nivåmålere jeg har hatt mer trøbbel med enn ultralyd så det frister lite...og da snakker vi ikke om hobbygreier men utstyr til noen titusen...
Ser mange av trykkcellene forsynes med 24V og det er i alle fall ikke brukende i bobilen.
Fikk aldri dreisen på ultralyd i septiktanken jeg heller, men det er jo litt tøffere forhold. Derfor jeg liker radar. Står for seg selv på utsida av tanken (plast) og bare virker. Og er sykt nøyaktig.
Som vanlig er det mange som selger samme produkt, jeg mistenker at den trykkmåleren tolererer et bredt spenn på supply, men at de er dårlige på speccing. Her angis det at den kan leveres for 24/12/5V DC i alle fall. Men får sikkert ikke 0-10V utgang med 5V forsyning da, osv.
I just found this on AliExpress: US $35.79 | 2M 5M 10M 15M 20M Liquid Level Transmitter RS485 Hydrostatic Liquid Level Transducer 4-20mA 0-10V Water Level Sensor
https://a.aliexpress.com/_Ejiz5vg
Ved 4-20mA er det vanlig med 24V supply men Alispesifikasjoner er jo fryktelig uspesifiserte...
Om en legger litt godvilje til så kan kanskje dette tolkes som 4-20mA: 24V, de andre: 12V
Når jeg tenker meg om så er det nok Biltema sensor jeg har for Wema hadde de ikke på lager heromkring i riktig lengde.
Tror kanskje jeg sender en epost til Wema...
SveinHa skrev for 6 timer siden:
Ja, tror du har rett i det med 24V til 4-20mA og 12V på resten. Ser det er slik bla på radarsensorene. Jeg sender ofte en melding til ‘butikken’ og ber om dokumentasjon, og får forbausende ofte detaljerte dokumenter, og går rolig forbi de som ikke forstår spørsmålet 😄
Tok en liten sjekk nå på Biltema sensoren. Slo av filtrering og beveget flottøren sakte nedenfra, opp og ned igjen. Denne er koblet til en Shelly Plus Uni som er satt opp til å sende data ved 1% endring. En ser tydelig at verdien går i 8 step og havner på samme nivå både på vei opp og ned ("halv-stegene" innnimellom her og der skyldes nok intern filtrering i Shelly og oppstår når data sendes akkurat når verdien endres):
Klassisk reed-chain.
Skal ta en sjekk av Wema sin men mistenker at den er noenlunde lik. Dette er jo steinalderteknologi men den virker jo om en ikke trenger stor oppløsning. Strengt tatt så MÅ ikke jeg ha større oppløsning men jeg gremmes litt når jeg vet det går an å gjøre det så mye bedre til lavere pris...
Takker for tips. Gir et vink når jeg har landet på et eller annet...
Luske_Ludvig skrev for 12 timer siden:
Har hatt en 30 psi sensor koblet til en arduino i brønnen mange år. Fungerer . Ca 1 cm oppløsning. Med en 5 psi sensor vil du få ganske nøyaktig nivåmåling
Er du fornøyd med denne løsningen? Jeg vurderer en ESP32 og en Time-of-Flight sensor for å måle vannmengde i en tank på hytta (kun batteristrøm, ikke nettstrøm), så spennende å høre hva andre gjør. Men det er et sidespor i denne sammenhengen.
