Batt-meter2-problem med innstilling
MS Victoria
:confused: Har montert Batt-meter2 i båten og alt ser greit ut. Følger så instruksjonsbok og skal stille inn F1,F2 osv. Standardverdi kommer opp på display når jeg trykker < eller > men verdien lar seg ikke endre. Det samme skjer på alle funksjonene F2-F3 osv. Standardverdi kommer opp, men lar seg ikke endre. Gjør jeg noe galt eller er det noe galt med instrumentet?
Du gjør noe galt fordi du antagelig ikke har lest instruksjonsboken gjennom på forhånd. De fleste av oss gidder ikke slikt.
Gå til F19.... eller var det F20? Den siste i rekken i alle fall. Denne verdien kan settes til YES eller NO. Og hva styrer denne parameteren? Jo spørsmålet den styrer er følgende:
Vil du låse alle de 18 andre parameterene i oppsettet slik at de ikke kan endres? YES or NO ?
I utgangspunktet er ikke parametervediene låst som standard. Hvorfor de er låst på ditt battmeter kan f.eks være at du har fått satt denne verdien feil i vanvare?
Nå har du i alle fall løsningen på problemet ditt.
Lotus
Redigert av Lotus (see edit history)
