Baugpropell til Princess 412
Karine 2
Hei,
sikkert mange gode råd å få hos leverandør. Størrelsen du nevner er vel passende til båten i følge brosjyren. Men det er irriterende å gjøre denne jobben dersom det viser seg å være litt snaut - og den dagen du virkelig "trenger" hjelpen i en trang havn med mye vind, så klarer ikke baugpropellen å snu den. I min båt hadde forrige eier montert inn en størrelse som nok er hakket over minimumsanbefalingen, og det er betryggende. Har også vært med å måtte ta i mot "støtet" fra andre båter i havner der man har trodd at baugpropellen skulle fikse manøveren, men hvor sidevinden ble for sterk for den. Kjedelig.
Lykke til med valget!
Jo, bra argument faktisk rent generellt. Husk imidlertid at Prinsessen har to motorer og snur på femøringen selv uten truster. Jeg ville fulgt anbefalingen fra produsenten hvis jeg ikke hadde et umidelbart behov for å kvitte meg med 10-15000 ekstra.
Anbefaler deg å melde deg inn i forumet til Princess Owners Club og lufte saken der. Det er mye kompetanse samlet i det forumet om Princess båtene
Vel Dilla, det var to innlegg på forumet her om dagen så jeg. Ellers har det vært stille fra godt før Jul. Selv på "Havgapet" er det mer aktivitet enn på POC forumet.
ad. planlegging:
...Vel Dilla, det var to innlegg på forumet her om dagen så jeg. Ellers har det vært stille fra godt før Jul.
Joda, skal være enig i at det kunne vært ønskelig med litt høyere aktivitet hos POC. Men det betyr ikke at det ikke sitter mye kompetanse og følger med på det man poster. Et annet forum som kan nevnes i denne sammenhengen er forumet til Yachting And Boating World. Ikke som erstatning for the one and only baatplassen, men som et godt supplement.
Det kan være lurt å sjekke direkte med Marine Projects om hvilken størrelse baugvisp du kan montere. Det kan godt hende at de sier max 4 hk og det vil det i så fall være gode grunner for ...
Og det var?
Ex 1963 Furuholmen 52 Detroit V8-71 - Ex 1986 Fairline Forty VP TAMD 60C
Ex 1994 Bayliner 4788 Pilot House Hino WO6D-TI - Ex 1984 Coronet 38.1 Mediterranean VP TAMD 70E
Ex 2006 Bavaria 42 Sport VP D6-310 IPS 500 - Ex 1997 Fairline Squadron 50 VP TAMD122 HP
2003 Fairline Squadron 55 VP D12-715
Helt enig - og en stor luksus for dem som har to motorer.... Men er man heldig og har fjernkontroll på baugpropellen, og så uheldig at man må forlate førerposisjon dersom man har benyttet f.eks ankervinsj akter og må fikse kjetting som ikke glir ut, eller groms som sitter på ankeret er spakene til motoren litt langt unna, og kraftig baugpropell kan være kjekt å ha. Heldigvis ikke noe man opplever hver dag, men typisk gjør man det når vinden er sterk og man minst trenger det. Men når det er sagt - dette hensyntas nok av produsentene når de gir råd (problemstillingen er jo et av argumentene for å få solgt fjernkontrollen).
Har selv ca 7hk på min båt. Litt dårlig el. opplegg, så jeg har ikke fått testet den etter jeg la dette om. Mitt problem før omlegging er når jeg skal gå sidelengs ut fra kai, en motor fram og en i revers, roret rett vei i forhold, på med thrusteren. Da går hekken mye fortere ut en baugen. Så det kan være greit å ha kraftig thruster, men husk el. opplegg og batterikapasitet som klarer den.
Joda, jeg opplever også det med min 5Hk Vettus. Jeg har lært meg til å "tjuvstarte" litt med baugproppellen slik at fronten får et forsprang. Når da akterskipet tar igjen fronten er jeg gjerne ute av båsen. Forøvrig har jeg ikke merket at rorets stilling har noen særlig innvirkning. Jeg har alltid i slike tilfeller roret i nøytral stilling. Kanskje skulle vi prøve å sette roret slik at det motvirker den raskere bevegelsen av akterskipet. Billigere det enn å kjøpe større truster? :rolleyes:
ad. planlegging:
Og det var?
Hva konstruksjonen av forskipet er dimensjonert for å tåle av sideveis krefter fra en ettermontert baugpropell. Princess 412 er ingen ny konstruksjon der dette er tatt høyde for allerede på utviklingsstadiet. For min egen båt, som er marginalt mindre, sier Fairline max 4 hk.
Det kommer jo an på størrelsen på rorene og vannstrømmen over dem. Det er mye interessant man kan få til ved å bruke rorene .. f. eks. fullt babord ror og forover på BB maskin = sidelengs gange mot SB. Litt annerledes i akterover, rimeligvis ...
Hvis Fairline 36 Turbo ikke tåler mer enn 50 kg skyvekraft sideveis under vannlinja skulle den tatt kvelden for lenge siden, bare tenk på kreftene som arbeider under en god kuling på låringen over Slettå. Vil også tro at den har tatt mer enn en "uheldig" tillegging i løpet av årene.
Det som likevel skulle vært interessant å vite er hvorfor det står max 4 hk i manualen, det er ikke bare sidefyll regner jeg med.
Det kan vel ha med så mangt og meget å gjøre, bl. a. hva der er av avstivninger i det området som skal ta opp skyvekreftene. Du kan sikekrt montere en 100 hk baugpropell i en 25-foter om du så ønsker, men forsterkningene du da må bygge inn vil antakelig ødelegge båten pga. konstruksjonen blir for stiv.
Men meg interesserer dette bare marginalt, jeg har ikke behov for baugpropell og regner ikke med å kjøpe det som "leketøy" heller. Der er jo så mye annet som kan friste. Deriblant sentralborddama hos Fairline!! :lol:
