Sunrider "vannscooter" mangler styrekabel (Kule i begge ender)
sunrider1
Tenker og pusse opp en sunrider jeg har, men sliter med og få tak i ny styrekabel.
Har vært innom flere båtbutikker men ingen kan hjelpe meg med denne spesielle kabelen desverre.
Det er litt jobb og bytte denne så skulle gjerne fått tak i en ny så det holder mange år til:)
Noen som har erfaring med dette?
Vet hvor man han få tak i slikt?20250714_093704.jpg.b1d273a4b18b5aa25f8434696036d623.jpg20250703_152402.jpg.726e710544df9cd426e597047c280f26.jpg20250703_152407.jpg.f6b76d95362bef8da8057554946fe7bd.jpg20250703_152434.jpg.e3e9c1838143e2aa2b8e4fc04d848f26.jpg20250703_152423.jpg.fb03049a1801147508ab77794bde71a3.jpg
  • 4 uker senere...
mistenker også at denne er bestilt/produsert til dette formålet.
Ser ut som en Morse C0319 er brukt som basis (rødfarge + den type riller for kuleledd)
Tenker jo da, hva må til for å lage noe slikt som one-off tro?
sunrider1 skrev On 7.8.2025 at 19.42:
Noen som  vet hvor man kan få tak i en 8 fot styrekabel som er lik I begge ender?
Tror det var en tråd for noen uker eller måneder siden om en som ikke fikk tak i korrekt kabel til vannscooter og bygget om styringa så den gikk via flere stag og overføringer.
Har du minst en del av strekningen vaieren skal hvor du kan legge inn et rettstrekke på minst det dobbelte av slaglengde, sånn ca)?
Kjøp to like kabler med en riktig ende. Kapp dem så vaierlengda blir riktig og strømpe noe kortere og skjøten havner på lengste rettstrekke.
Finn en rørbit dom passer utpå vaieren og fest denne på et vis. Lim, klem, støp, lodding eller lignende. Finn et rør som passer utenpå dette røret og strømpa og fest dette godt i strømpene.
Vil nok gå litt tregere enn originalen med rør i rør og kanskje litt slark da vaier kan gå litt i krøll ved trykk, men neppe mer enn 1 cm.
Blir litt jobb, men muligens enkleste måten å løse dette på mår du bare trenger 1 stk. Produsenten av vannscooteren hsr sikkert spesislbestilt en større serie hvor det er stor kostnad på å få igang serieproduksjon, men ok kostnad om man kan dele startutgiften på feks 1000 vannscootere. En sånn spesialløsning som ikke finnes i butikk sikre jo også inntekter fra ettermarkedet i endel år så lenge de har vaiere og det er endel etterspørsel.
Konas båt skrev On 8.8.2025 at 3.37:
Etter trådstarters navn trur eg dette er styrekabel til ein gammel Sunrider vannskuter med styre og påhengsmotor.
Til @sunrider1:
Antar, ut fra brukernavnet, at dette stemmer? At du har styre, ikke ratt?
Isåfall skal jeg legge det inn i tittelen da det er avgjørende viktig informasjon.
Kontakt moderator pr IM. Rapportér innlegg ved å klikke på Screenshot 2026-02-25 at 14-20-12 Vil regjeringen slippe en skattebombe over fritidsbåtene - Side 2 - Båtforumet - baatplassen.no. Din hjemmehavn på nettet!.pngsymbolet i innlegget.
