Tips til dregg?...
Signis
Ofte er hva som er best avhengig av hvem du spør, og begge ankerene du nevner er gode anker.
Vel så viktig som ankeret i seg selv er å få kreftene langs bunnen.
Dette sikres med:
-Kjettingforløper på ankeret
-Blytau / kjetting hele veien
-Daumann
-Nok ankertau / kjetting ute. (5x dybde er en tommelfingerregel)
Av praktiske årsaker begrenses ofte tilgjengelige opsjoner, men jo flere man klarer å få til, jo bedre.
Jeg er stort sett godt fornøyd med 25kg Rocna på en 43 fots / 14 tonns båt, har ankret i det meste av forhold.  Jeg burde trolig hatt et litt større anker for å sitte godt når det blåser skikkelig mye.  Jeg har tidvis opplevd at ankeret har forflyttet seg litt når kreftene har vært for store, men det har aldri vært snakk om at det plutselig har sluppet taket helt.
Jeg har også ankret i stenbunn med Rocna, og det har gått bra - bortsett fra den ene gangen da ankeret satt seg fast.  Det kan være en fordel å ha en ankerbøye når man vet det er stengrunn (altså et tau festet omtrent i knekkpunktet på ankeret, og med en bøye festet i den andre enden - slik at man ved behov kan prøve å dra ankeret "baklengs" oppover).  Jeg har hatt flere opplevelser i Nord-Norge med Bruce-anker som har satt seg fast i stenene.  En gang måtte jeg bare gi opp ankeret og kjøpe nytt.
En gang ankret jeg opp på et substrat som så ut som sand, men det viste seg å være et større  område med helt slett ganske hard sten.  Dette var i Middelhavet, så i løpet av dagen svømte jeg en tur med snorkel/dykkemaske - og så at alt som holdt skuta på plass var at spissen på ankeret hvilte på en bitteliten vertikal kantflate, kanskje 1cm stor.  Oups.  Under slike forhold kan det være ganske katastrofalt med vindskifte.
Så er det den evige debatten om daumann, blytau, kjetting eller tau.  Jeg har prøvd det meste, og er litt tilhenger av tau.  Vekt i daumann, blytau eller kjetting vil under normale forhold føre til at båten ligger nærmere ankeret , man trenger mindre lengde ute, og man har godt med demping.  Man skal imidlertid være oppmerksom på at den elastisiteten man har i tung kjetting kan bli "brukt opp" ganske fort - er det ekstrem vind, så vil ikke tyngden lengre bidra til demping eller sikkerhet, og en inelastisk tung kjetting vi gi adskillig mer rykk enn tau.  Med stengrunn, enten det er tau eller kjetting man har, så er det risiko for at selve tauet eller kjettingen vil hekte seg fast i stenene.  Jeg har opplevd begge deler.  Med kjetting som sitter fast i stener så kan man risikere at kjettingen går vertikalt fra et festepunkt på sjøbunnen og opp til båten, blir det litt bølger på sjøén da så får man ganske så voldsomme rykk i båten, da er det viktig å ha noe form for rykkdemping.   Kjetting nært ankeret er helt essensielt mange steder i Middelhavnet hvor man har vulkanske skarpe bergarter som raskt kan gnage i stykker et tau, men med nord-norsk rullesten så er ikke dét noe å være bekymret for.  I dag har jeg 20m med tung kjetting, etterfulgt av 50m tau som kan skjøtes til flere hundre meter ved behov.
Uansett hvor mye eller lite kjetting man velger å ha, så vil jeg sterkt anbefale at man i enden av ankeret spleiser på et taustykke, som må være i allefall noen meter langt.  Taustykket bør være festet noe sted slik at man ikke risikerer å miste hele ankerutstyret.  Dette gir mulighet til å skjøte på dersom man skulle trenge ekstra lengde, det gir muligheter for å relativt raskt gi opp ankeret ved krise (dersom det er vanskelig å knyte opp tauet, bør man ha en skarp kniv lett tilgjengelig), og det er litt mer tilgjivelig mtp demping og rykk med et tau som er fastet fast i båten enn en kjetting.
Signis skrev 32 minutter siden:
Rocna koster jo en nyre og en arm... 😂
Hvor mye er det som henger i andre enden av kjettingen verdt? (altså båten)
Og hvor mye er du villig til å betale for en god natts søvn?
Lett valg spør du meg...
Hvis man kjøper brukt og billig kan man også vurdere mange forskjellige anker som er gode på forskjellige bruksområder. Stokkanker->stein, Danforth->løs sand, Bruce->leire.
Jeg er en slags gjest
