Speedy Gonzales Startet 16.Juli Link til dette innlegget Startet 16.Juli Har en BF 50 fra 09 på min Hansvik 18 Combi hadde båten på land i dag får a sjekka anodene som eg skiftet skjøl om det var en del igjen. Har funnet bare 3, 2 på stammen og en under motorbrakett. Er det flere ? Hadde en Yamaha f25 på forrige båten og der var det anoder på blokka ved siden av pluggene, kan ikke se noen anoder på Hondaen, skal det ikke være noen der ? Ser det er rester av tæring ved øvre plugg og 6 kanten for pluggnøkkel er mye rust på, dei andre 2 er like fine, noen som vet hva som gjør det ? Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 16.Juli Link til dette innlegget Svart 16.Juli På min BF90D var det anoder under vanndekselet, men de var ikke tært da jeg sjekket i 2014 før jeg solgte den. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Speedy Gonzales Svart 17.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.Juli Ok, da får eg sjekke under der, går utifra at det er det dekselet til venstre for pluggene. Har og hatt et litt rart problem, får ikke mer enn 5000 omdreininger på motoren under gange, tidligere var full gass 6000. Hadde oppe bensinfilteret og det var noe smårusk der som eg fjernet før eg satte det sammen igjen, hadde og ute pluggene og dei såg heilt fine ut, hadde og av propellen for å se om der var noe men den var rein. Etter dette får eg nå ca 5400 omdreininger, noen som kan gi meg et tips på hva som kan være årsaken, Kjører kun på 98 okt bensin. Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 17.Juli Link til dette innlegget Svart 17.Juli Groe på båt? Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Speedy Gonzales Svart 19.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.Juli Lite groe, men propellen har mistet litt av lakken så den er ikke heilt blank lenger. Kan det ha noe a si ? Sitér dette innlegget Link to post
