Feilsøking av nødmodus 2016 V8 mercruiser 6.2l 350hk
mils
Motoren ga i flere omganger fra seg alarmer som responderte på redusert turtall (3300->2500), men så kom de tettere og til slutt gikk den i nødmodus hvor man kun fikk den opp i 800rpm. Oljetrykk fint (underkant av 4bar ved 3000 rpm), vanntrykk 0.9 bar og temp 65 grader. Ingen feilmelding på plotter eller i historikken på plotter (men sikkert ved avlesning av ecu-noe jeg ikke har mulighet for). Etter 10min hvile og sjekk av motorrom/vanninntak virket det hele fint igjen og båten gikk fint opp til 3200rpm, men når jeg igjen gikk til 3300 rpm kom alarm igjen - dog ikke nødmodus. Noen ide om hva som bør sjekkes videre?
Bravo 1 drev hvis det skulle spille inn her-
