Moring/anker betongflytebrygge
Midnattssol48
Vi skal legge ut ei flytebrygge av betong, men sliter med å få tak i moringer/anker for å forankre i havbunnen. Brygga skal legges ut i Sør-Troms, og alt vi har funnet hittil på nett er i andre deler av landet og frakt blir da så dyrt at det ikke er aktuelt.
Noen som vet hvor det kan være mulig å få tak i moringer/anker i dette området? Vi har lett mye på nett uten hell.
Må nok være minst 2000 kg hver.
Jeg kan ikke svare deg på spørsmålet, men når det gjelder vekt på moring handler dette også mye om hvilke bunnforhold det er, moringens utforming og selvfølgelig størrelse på brygge og hvor værhardt det er.
Jeg vil bare tipse deg om å kontakte lokale betongstøperier. Her lokalt har vi et betongstøperi som støper mye forskjellig, og hver gang de har en del betong til overs støper de en moring.
Hør med lokale oppdrettsservice-firmaer. Kanskje finnes det ankre som er tatt ut av bruk ute på anleggene som kan egne seg for en flytebrygge. De har også utstyr for å legge ut moringene.
Grand Banks jr skrev for 1 time siden:
Tipper det også iblant blir noe feilstøp så de har feks et 2 tonns element til garasjetak med litt dårlig støp i ene enden osv som de må kvitte seg med da det ikke er godt nok til garasjeanlegg, men ok dom moring hvis det bare lages feste til tau.
Trådstsrter bør høre med rivefirmaer. Tipper de ofte tar ned betongvegger eller betonggulv eller betongtak som deles i passende størrelse og vekt for transport og som i praksis er gode moringer som kjøres på dynga.
Spør maskinentreprenør. Iblant må de flytte store steiner som feks stikker opp i hagen til folk eller er iveien for den nye garasjen. De skal bare bli kvitt steinen og har maskiner til flytting.
Eller man kan lage moring selv, enten av en tung ti g, eller en solid beholder msn kan fylle med feks gratis stein.
En ting som kan være litt skummelt med betong osv er at det blir mer og mer fokus på miljø, og det kan bli kjempedyrt om man om noen år må leie inn maskiner for å heve det og så frakte den flere hundre km til et mottak som tar en høy kilopris for å ta imot dette spesialavfallet.
Når vi setter ut nye brygger i båtforeningen pleier vi å forskale kasser på kaien der brygga skal ligge og får en betongbil ned for å fylle dem. Et skikkelig grovt øye av armeringsjern midt i, slik at dette også kan brukes av mobilkran ved utsett. Da er det bare å feste tauverket i øyet, løfte med mobilkran og plassere loddet akkurat der det skal være. Kontrollert og greit.
Vi har utlegg på 750kg på vår brygge. lagde forskaling i fjæra, satt dem litt lengre ut med gravemaskin så vi kunne flø dem opp med en solid Selfa med 6syl. ford.  de mindre loddene på 4-500kg tok vi mellom to åpenbåter og lagde trekonstruksjon med tre stålrør som vi tvinna tauet i 8 tall rundt så vi kunne senke de kontrolert.  vi støpte inn rør i loddene som vi tredde tauet i rundt.  Viktig å tenke på at det må byttes tau etter en del år.
Skal du betale folk, dykkere, arbeidsbåt osv. for dette blir dette en veldig kostbar affære. Heldigvis har vi noen som dykker på vår brygge. de ytterste loddene på bølgedenperen ligger på 30 meter., brygga noe grunnere.  En tung betongbrygge krever sikkelig oppankring. Hvordan er værforholdene der da?
