ZF63A - giret slurer når oljen blir varm
Oscillo
Komodo skrev 35 minutter siden:
@Brigg, er dette tilsvarende det gearet du overhalte?
Nei, ikke samme symptomer.
Det som beskrives kan tyde på for lavt oljetrykk, eventuelt slitte clutchlammeller.
@Oscillo Hvor mange timer har giret gått, og hvor lenge siden siste bytte av olje og oljefilter?
Brigg skrev for 8 timer siden:
Motoren har passert 1300 timer, så jeg antar at giret har samme timetallet.
Nå har jeg hatt en liten prat med KGK i dag, og de mener at med riktig bruk og vedlikehold skal en slik kasse kunne holde i 30.000 timer.
Jeg vil nok derfor tro at min girkasse ikke har fått helt rette oppfølgingen, men finner ikke noe timetall for siste bytte.
Det ble nevnt dårlig oljepumpe, tett oljekjøler og slitte lameller, men vi er nok der at jeg må ha båten på verksted, så båtsesongen må nok settes på pause litt.
@Oscillo Om du ikke kjenner vedlikeholdshistorikken bør første tiltak være olje og filterskift for å nullstille ift service. Oljefilteret er et metallfilter som godt kan rengjøres, ikke nødvendig med nytt. Pass på at det blir tett i o-ringene rundt oljefilterlokket slik at det ikke suges inn falskluft.
Brigg skrev 2 minutter siden:
I etterpåklokskapens navn burde jeg ha skiftet olje og filter da jeg overtok båten i fjor for å nullstille som du sier. Det ble gjort på motor, men altså ikke på girkasse. Nå får jeg heller ta straffen for å ha vært slurvete, og håpe at det er en billig feil :) :ber:
kjedelig sak. Disse girene er normalt slitesterke og problemfrie.
At noen har brukt feil olje, har jeg hørt om før.
Disse skal ha ATF DX II eller III (med ZF 04D spec) som er rød, så det kan du jo verifisere med peilepinnen.
Noen av disse girene ble levert med slureventil. Nå tror jeg ikke Baltic hadde slurespak originalt, men jeg har sett tilfeller hvor ventilblokken på giret hadde slurefunksjon, men ikke som var påkoblet noen spak.
Denne slurefunskjonen betyr en ekstra arm ved siden armen for girsjalting på ventilblokka.
Står den i delvis stilling kan man oppleve sluring ved belastning og etterhvert utslitte lameller.
Er og ser det over i orden ut, så hadde jeg fortsatt med å få sjekket oljetrykket
Mvh. SAP
  • 9 måneder senere...
For å gjøre tråden til noe som kan være til nytte for fremtidige feilsøk på dette ZF-giret får jeg komme med en oppdatering her.
Ved nærmere undersøkelser var girolja verre enn antatt, med mye lamellrester i.
ZF opererer med skiftintervall på 2 år eller 300 timer for denne kassa, og jeg antar at min kasse har overskredet det intervallet med god margin.
Da ble det verksted, og iom at Balticen ikke har det romsligste motorrommet, tok vi ut både motor og kasse sammen og fikk det kjørt til verkstedet.
Pris på overhaling av girkasse begynte å nærme seg prisen av en ny, så da ble det heller ny. ZF68A da istedenfor ZF63A.
Med motoren ute av båten lå det da også tilrette for enkelt bytte av impeller, motorsinker, dieselfilter, luftfilter, oljefilter og olje.
Det ble også kjørt en systemrens av sjøvannssløyfa, og blandebendet ble skiftet for å unngå potensielle problemer i fremtiden.
Dysene ble kontrollert, og spissene byttet.
Ventilene ble justert.
Ny demperplate.
Så da regner jeg motoren for å være forholdsvis nullstilt, og håper på en problemfri sesong :)
Det ville jeg prøvd.
Det kan godt tenkes at noen har bruk for deler, feks innvendige akslinger med tannhjul som jeg kan tenke meg koster en del om man skal kjøpe det nytt. Kanskje også noen som kan overhale kassa slik at den kan brukes videre.
Uten at jeg kjenner denne girkassa, men jeg antar prisen på overhaling det snakkes om inkluderer arbeidet. For en som skrur selv er det bare delekostnaden som betyr noe, og da kan kassa absolutt ha en verdi. Forsøk å selge, i verste fall har den bare tatt opp litt plass i garasjen en stund.
