jorats Startet 27.Juli Link til dette innlegget Startet 27.Juli girspaken står fast, ganske ny motor Sitér dette innlegget Link to post
ivar Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli hadde det vært en motor med noen år på nakken så hadde nok sannsynlig årsak vært at spaken setter seg fast i foringa, pga kombinasjonen saltavleiringer, størknet fett, og kanskje litt korrosjon på toppen. Men burde ikke rukket å skje på en motor av nyere dato... Sitér dette innlegget Lurøy / Svalbard. Båter: Gromling 15/60 Yamaha / Wesling 490 m/80 Yamaha / Yamarin 5940 m/ F115 Yamaha / Achilles LS4 (RIP) Aquaquick MS265 West Commando 270 m/ 4hk Yamaha Link to post
Sinvano Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Hva er ganske ny? Ikke rot med den selv dersom det er garanti / reklamasjon på den enda. Sitér dette innlegget Link to post
Båtb123 Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Prøv å roter på propell mens du prøve å gire Sitér dette innlegget Link to post
jorats Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Sinvano skrev for 4 timer siden: Hva er ganske ny? Ikke rot med den selv dersom det er garanti / reklamasjon på den enda. åra går.., 2015 modell, årlige servicer, gått lite Sitér dette innlegget Link to post
jorats Svart 27.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Juli Båtb123 skrev for 3 timer siden: Prøv å roter på propell mens du prøve å gire takk for tips, prøvde, men ingen effekt på girspaken som sitter som støpt Sitér dette innlegget Link to post
Valkyrja Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Ta av lokket, og se hvor spaken går hen. På enkelte motorer kan mekanismen som forhindrer start i gir gå i surr, noe som gjør at hele spaken sitter bom fast. Tar et minutt å sjekke, og du trenger ikke verktøy. Sitér dette innlegget Link to post
Valkyrja Svart 27.Juli Link til dette innlegget Svart 27.Juli Båtb123 skrev for 6 timer siden: Prøv å roter på propell mens du prøve å gire Og husk å fjerne tennplugg om du roterer propellen for hånd... Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Valkyrja skrev for 7 timer siden: Og husk å fjerne tennplugg om du roterer propellen for hånd... Et eksempel på at motor kan startes via propellen og den metoden er absolutt ikke å anbefale: Så en lignende video et annet sted tidligere, hvor han som startet motoren hadde beinprotese og noen i kommentarfeltet funderte litt på hvorfor han manglet et bein. Sitér dette innlegget Link to post
jorats Svart 28.Juli Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Juli takk igjen, kyndig mann har vurdert motoren, han mener at girstanga har irret seg fast og at det må åpnes for å fjerne irr, han mener Suzuki er plaget med dette Sitér dette innlegget Link to post
TåT Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli Du kan jo forsøke å sause inn med rustløser-guffe og så la det stå en stund. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 28.Juli Link til dette innlegget Svart 28.Juli jorats skrev for 21 timer siden: åra går.., 2015 modell, årlige servicer, gått lite Har du smurt opp bevegelige deler som feks girmekanismen på disse årlige servicene? Har selv Yamaha 6hk fra 2022, og sder er det smørenippel ved girspaken. Så er detbare å ta fettpressa og klemme inn litt nytt fett der og tørke bort gammelt fett rundt og ha på nytt der det ikke kommer til av seg selv. Tok service på min i forrige uke, inkludert bruk av fettpresse. Forrige service før dette var i april. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.Juli Link til dette innlegget Svart 29.Juli Om den ikke har smørenippel så er nok eneste mulighet å demontere, rengjøre og smøre. Ikke alltid like enkelt, men alt lar seg demontere på et vis. Med litt flaks også uten å ødelegge noe... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
