Overføre ruter fra Navionics app til plotter
Gew77
Har en B&G Vulcan 9 plotter, med oppdaterte Navionics kart. Jeg får koblet denne sammen med plotter via Wifi, får til og med opp AIS data fra plotter på nettbrettet. Men har ikke sjanse til å få overført ruter fra nettbrett til plotter.
Har dette noe med at Garmin har kjøpt Navionics og at dette nå kun vil fungere om man har en nyere Garmin plotter?
B&G har en egen app med mulighet for ruteplanlegging, men denne er i mine øyne langt dårligere og mer tungvint å bruke sammenlignet med Navionics sin. Her får jeg overført ruter også.
Følg vårt båtliv her:
https://www.facebook.com/batlivet
Jeg tror at hvis dette skal fungere «sømløst»må du ha både navionics abb på plotter og på nettbrett/tlf. Da syncer den rutene til en mappe på minnekortet (meny filer, minnekot topp/archive/routes) og du kan importere de derfra.
det er litt tungvindt men slik gjør jeg det. Har dog zeus3 men det bør vel ikke være noen forskjell.
nb. Du må ha både plotter og nettbrett på samme trådløse nett i båten (feks delt internettpå tlf) og legge til plotteren i navionics på nettbrett. Så når du åpner navionics på nettbrett så syncer den. Da syncer dne også oppdateringer til kartene fra nettbrett hvis de er nyere der.
Er lykkelig uvitende om Garmin plottere men Google KI har svar:
To synchronize a Navionics Boating app with a Garmin Multi-Function Display (MFD), you need to use the ActiveCaptain app. First, export routes, tracks, or markers from the Navionics app to a GPX file, then import that file into the ActiveCaptain app. Finally, connect the ActiveCaptain app to your Garmin MFD and sync the data.
Here's a step-by-step breakdown:
1. Install and Launch:
Install the Garmin ActiveCaptain app on your mobile device and launch the Navionics Boating app.
2. Export from Navionics:
In the Navionics app, navigate to the menu, select Routes, Tracks, or Markers, and choose the items to export. Then, select the Share button and choose "Export GPX file".
3. Import into ActiveCaptain:
The ActiveCaptain app will automatically open. Click "Import" in the pop-up to import the GPX file.
4. Connect and Sync:
Connect the ActiveCaptain app to your Garmin MFD via Wi-Fi and initiate the data synchronization.
Poenget var at en kan ikke forvente synkronisering mellom forskjellige systemer. Selv om Garmin har kjøpt Navionics så er ikke Navionics kompatibel med Garmin. Garmin plottere kan ikke bruke standard Navionics kart, de bruker kartbrikker hvor Navionics kartmatrialet er spesialformatert for Garmin. Og Garmin bruker Active Captain appen, ikke Navionics appen.
Okkaby skrev On 28.7.2025 at 23.10:
Bruker kun Orca. Gidde ikke betale for Navionics.
Hvor ferdes du?
Jeg har både Orca og Navionics, ferdes på Hvaler og svenskekysten. I dette området er etter mitt syn Orca sitt kart helt ubrukelig sammenlignet med Navionics, spesielt for oss som utforsker relativt grunne områder i uthavner.
Stikker 225cm, derav relativt grunne områder...😉
Orca har andre flotte funksjoner for oss seilere da, så har valgt å beholde begge systemene.
Lars Hansen skrev 10 minutter siden:
Hvor ferdes du?
Norge å Danmark. Sverige har ingen interesse for meg å dra til hehe Kjørte senest for noen uker siden fra Egersund til Kerteminde på Fyn. Orca var som vanlig 100% å stole på.
Men Sverige har jo et problem at det er flere leverandører av sjøkart og noen av disse koster mer enn det smaker.
Men i DK var alle grunner og rev tydelige å korrekte på Orca.
