Ocqueteau 615 - Min første båt. Prosjekt-tråd.
Mboat
Mboat skrev for 3 timer siden:
Tror det er for HDI transducerene. Her er manualen fra active image 3-1 og Airmar tm185m. Airmar skriver også 0-3mm nedenfor bunn av båten. Nå monterte jeg de omtrent plant med bunn av båten, men med justeringene slik at de kan slippes ned omtrent 2-3cm så det er litt å gå på. HDIen min var montert dypere enn airmar/active image. Får krysse fingra i morgen under test for at jeg ikke monterte de for høyt :P
Da lærte jeg noe nytt i dag :-)
Har for øvrig bare montert mindre svingere, og aldri tm185. Holder med tm150 på Mjøsa og trolling etter ørret.
Forskjellen i ytelse på B175HW (TM185HW) for trolling på Mjøsa er stor. B175HW gir mye bedre oppløsning slik at det er enklere å se hva slags byttefisk som vises. Følsomheten til B175HW er også mye høyere. Jeg har hatt TM150M siden 2013 og B175HW siden 2014, altså siden begge svingerene kom på markedet. B75HW og TM165HW er mindre og mer budsjettvennlige svingeren til trolling enn B175HW og TM185HW som gir bedre ytelse enn TM150M.
Det ble en ad ho tur på jobb så da drøyet det med test. Nå er loddet midlertidig montert og testet fortøyd I båthavna. Det er markant tikking I det når den er påkoblet også, men det er gjerne normalt?
Edit:
Prøvde også å bytte mellom tm185m og 3-1 og da er det mye mer støy på tm185m. Ser også at down og sidescan blir påvirket av når tm185m er på. Legger ved noen bilder.
Filmet en liten snutt der lyden kan høres.
https://vimeo.com/1122348602?share=copy
Da ble det en bra dag på sjøen igjen. Lite fisking siden ungene ville andre ting, men jeg fikk trykket litt på loddet og testet lydisolering. De platene med butyl utgjorde svært lite så der må jeg tilbake til tegnebrettet. Webastoen var suksess når kvelden og kulden kom så nå begynner båten å bli klar til bruk omsider :)
Men ekkolodd får jeg ikke helt til. Jeg får airmar til å vise bunn tydelig på rundt 400m, men den forstår det ikke selv på dybdemåler. Er det noe jeg gjør feil her @abbor @whisper? Jeg ser også bunn såvidt når jeg testet på 615m, men også her registrerer den et vannlag eller noe på rundt 60m. Den holdt bunn greit I 16-17knop opp til ca 200m før det falt ut. Lyden forsvant også i fra skjermen etter noen timers bruk i dag og nå hører jeg bare klikking fra svinger som jeg regner med er normalt.
Skulle ta ut bilder fra pc når jeg kom hjem tenkte jeg så det ble bare tatt noen få dårlige bilder som jeg legger ved her. Har opptak fra alt, men finner ikke programvare på sidene til lowrance så jeg får sett igjennom det.
whisper skrev 3 minutter siden:
Er ikke noe verre enn at ved mye ekko høyt i vannet hender det du får feil avlesning på dybde og av og til bunnlås på liten dybde. Skjer ofte feks over stimer av fisk på dypt vann. Handler om at første ekko er for sterkt. Se på fargene på ekkoene.
Er det så vanlig at på alle de stedene jeg testet med over 200m dybde så klarte den aldri å låse på bunn, men på det sjiktet på rundt 50-60m? Nå kan jeg jo stille det manuelt til riktig dybde og se bunn, men så fort jeg forlater havnen så må jeg egentlig skru over til manuell dybde siden den ikke "låser" på bunn når det er dypere enn 150m eller så.
De to eksempel bildene over fra 470m og 615m er rundt 2Nm fra hverandre. Det var likt på et par andre steder også. Det utslaget på rundt 50-60m så jeg på gamle loddet også ofte i fjorden her så antar at det er et vannlag eller noe sånt. Det er neppe så tett med fisk overalt så jevnt.
abbor skrev 14 minutter siden:
Har du satt Fiskemodus til Dypt vann? Fiskemodus setter maks søkedybde men også mange interne parametre for ekkoloddet
Er det "modus" valget oppe til høyre på bildene? Det står til "dypt", men har prøvd det meste uten at den klarer å se forbi disse artifaktene på 50-60m. Bunn tegnes Jo helt fint på 4-500m under dette sjiktet på 50-60m så det virker jo, men logikken til loddet er å velge det øvre sjiktet som dybde.
Ja, ser det nå at det står på Dypt. Hvis ekkoloddet følger bunnen fra grunnt vann til store dybder vil det ikke låse seg på laget med fisk og plankton. Men hvis ekkoloddet mister bunnkontakt når en er i plan eller slås på først på dypt vann vil det slite under slike forhold, en må da som regel sette dybden manuelt til litt mer enn aktuell dybde for å få ekkoloddet til å finne bunn. Etter at det har funnet bunnen kan en gå tilbake til automatisk område. Hekksvingere har ofte problemer med å holde bunnen når båten er i plan, gjennomgående B75 og B175 svingere har ikke slike problemer og da er det kun hvis ekkoloddet slås på når en er på dypt vann at dybden har en tendens til å låse seg på biologisk materiale høyt i vannsøyla.
abbor skrev for 5 timer siden:
Dette stemte bra med dagens tur. Fisket et annet sted idag og da holdt den bunn fint fra grunna til 350m I under 5knop. Mista den når vi flyttet oss litt raskt og da låste den på det beltet på 60m igjen, men så godt bunn på 350. Under der igjen. Loddet slo ut på sluken, men omtrent null fisk å se ellerw. Tror ikke det var loddet sin feil :)
Diesel varmer fikk kjørt seg i kulde og regn i dag. Ble en helt annen båt nå som det er varmt å fint I hytta så fiskesesongen er nok utvidet med noen måneder nå.
Nå kryper gradestokken nedover og jeg begynner å se på å vinterklargjøre høytrykksvasker og annet som kan fryse i hjemmet. Er det noe spessielt å tenke på I båten? Tåler motor frost? Der båten ligger så er det veldig mye ferskvann og en ferge som går jevnlig slik at det ikke legger seg is der, men I luften rundt båtmotor kan det bli minusgrader. Dreneres den såpass at det går greit?
Det normale er å anbefale å ikke tilte opp motor i havn, selv om det oftest går bra å tilte opp motor i den kalde årstiden.
På dyre motorer lar jeg undervannshus stå i vann når det er minusgrader. På vinterbåten til hytta løfter jeg 4hk for å slippe unødige krefter fra isen mot motor og båt siden ingen av de er særlig staute. Null stress på mange år med denne praksis på småmotor.
det samme gjelder større 50, 60 og 140hk motorene jeg har hatt ute. Disse har vært tiltet ned. Går litt mer anode, men ikke opplevd huff. Nedtiltet motor i minusgrader virker å være gjengs oppfatning for å unngå frostspreng i undervannshus.
motor som har stått oppe lar jeg stå nede en stund for å tine impeller. Kommer ikke sladrestråle umiddelbart slukker jeg motor etter litt høy tomgang og lar varmt vann renne tilbake å tine impeller. Et par ganger har jeg måttet gjøre dette to ganger.
ellers er det lite annet enn minst mulig vann i kjølen, åpen drenering og evt å stenge selvlens. Bedre å skuffe snø og slaps enn å heve en båt som ble så tung i snø/slaps/underkjølt regn at den blir så tung at selvlens blir selvfylling hvis åpen. Nåværende båt, antares 620 har dørk så høyt at utløp av lensing er godt over vann, så mindre problem her. Har dog sett flere eksempler på mindre båter at dørk er så lite over vann at selvlens blir selvfylling ved litt tjukk nedbør.
uansett bør båten ettersees minst ukentlig på vinter og minst daglig ved mye nedbør på vinter.
Takk for gode råd. Det var mindre styr enn fryktet! Da skal jeg la den stå i vannet når minusgrader nærmer seg. Motor er gammel så jeg er litt betenkt på om undervannshus er tett, men det vil vel vise seg ved oljeskift til våren om det holder tett når det står så lenge under vann.
Tror det er såpass høyt dekk på denne også at det ikke skal by på problemer med selvlens. Jeg skal forsøke meg på å få inn en form for overvåking på båten med en gammel telefon eller noe slikt så har jeg litt bedre oversikt, men kommer nok ikke unna fysiske besøk heller.
  • 5 måneder senere...
Våren er i anmars og det begynner å bli mer folk i havna. Skammen over å stå der med 2-3000rpm for å kaldstarte motoren med choke begynner jeg å kjenne på igjen :) Er det noen som har gode tips til hvordan man kan få fatt på en EFI motor i 90-120hk sizen utover finn? Er det noen bra markeds grupper på facebook eller andre steder som er verdt å følge? Selger forhandlere sånt uten å annonsere på finn? Hadde et håp om å finne noe på brukten. Har funnet meg en med XL-stamme som kan være passende, men når jeg måler transom så er den 50cm og mest egnet til L-stamme.
Du kan nok justere ned tomgangsturtall med choke også. Eller så er da ikke litt turtall på gammel motor noe å skamme seg over? Jeg ville ha snakket med forhandlerne i nabolaget om hva de har av brukt. Jeg tipper de heller vil ha direkte handel enn å legge ut ting på finn, for å ikke ta oppmerksomheten fra nymotorsalg som jo er det de egentlig driver med.
index skrev for 8 timer siden:
Den er så kilen på det og choke er av/på med solenoid så det høres helt amatør messig ut i oppstarten når jeg må ligge å justere for å holde den i gang. Det er bare så mye enklere med innsprut :)
Det er et godt poeng så det skal jeg gjøre!
Er det noe krise å gå over motor størrelse som båt er godkjent for? Kan f.eks sperre den på 25knop Max gass eller noe. Tanken var kanskje å finne en som er hakket større så den klarer 25knop uten å gå helt i Max så den går mer økonomisk. Virker ikke for å være særlig prisforskjell på 90hk og 150hk samt at gammel Honda er diger og tung fysisk så finner større motorer som veier 180kg i dag.
Du kan fint bruke en Suzuki DF140 eller DF140A, tilnærmet samme motorer har vært solgt som DF90, DF100, DF115 og DF115A. Det er stort sett bare på høyt turtall de større utgavene har høyere effekt. De fleste 150 hestere blir for tunge og fysisk store for din båt. Suzuki motorene finnes også som Johnson 90, 115 og 140.
abbor skrev 50 minutter siden:
Jeg fant tak i en 150hk som veier 220kg. Dagens er 174kg og 90hk så det er bra økning bare i vekt. Båt er godkjent for 90hk. Fysisk tror jeg det er plass, men det er prosentvis ganske stor økning. For maks fart kan jeg gjerne sette sperre fysisk på gassen da jeg ikke er ute etter mer fart, men det hadde vært fint å gjøre 25knop med lavere forbruk. Blir dorgefart et problem med å gå opp i størrelse?
Edit: ser nå hva du mener. DF140 er like tung som motoren jeg har i dag og 150hk blir 50kg tyngre. Synd, men gjerne best å smøre seg med tolmodighet da. For vekten sin del så ligger bensintanken helt bak og den kan jeg flytte midtskips sånn sett. Flytter 60-70kg da med full tank og den virker greit i dag med halv tank og ned.
Suzuki df140 passer etter min mening best på lette raske båter. Motoren er jo en egentlig en trimmet 115 hk og vil nok oppleves som betydelig svakere enn en 150 hk som normalt er en 175-200 hk hvor en ikke har tatt ut hele effektpotensialet. Ville heller vurdert en Mercury 115 hk med CT, command trust, da får du samme utveksling som på 150 hk og opp og dermed mulighet for større propeller. Mener den motoren ikke veier mere enn 163 kg.
Har selv en Quicksilver 650 med 115 hk som den er godkjent for, men vurderer 150 hk når det blir aktuelt med motorbytte, men pga vekt kan det fort være like aktuelt med 115 hk CT. Marsjer idag på mellom 17-22 knop, ligger da på ca 4000-4500 rpm, toppfart tett på 30 knop.
ballistic skrev for 1 time siden:
Sikkert ganske lik båt da. Maks på min med 90hk er 26-27knop, men bruker sjeldent å ligge i mer enn 17-18. Eneste grunnen til at jeg sterkt vurderer denne er fordi jeg har hatt autosøk på siden i fjor uten å finne meg passende motor på brukten. Ny motor ser jeg på som ganske uaktuelt til min bruk så håpet var å finne noe til 40-50k maks som kan gjøre jobben.
ballistic skrev for 11 timer siden:
DF140 egner seg godt også til litt tyngre båter som er godkjent for maks 115hk, bortsett fra på topp turtall oppfører den seg som en sterk 115 hester. Suzuki har lavere utveksling enn de fleste andre tilsvarende motorer slik at propeller med større diameter kan brukes. Første generasjon DF90 med slagvolum på 1950cm3 er samme motor som DF115, bare ECU og muligens kamaksler er forskjellige. DF140 har samme slaglengde, men litt større boring slik at skagvolumet er 2044cm3. Bortsett fra 5000 omdreininger og opp har alle tre motorer tilnærmet samme ytelser.
Jeg har sjekket for Antares 650 og der er det ikke mulig å få tiltet DF150 helt opp pga størrelsen på motordekslet.
Ocqueteau 615 er lettere enn Antares 650 så både første generasjon DF90 og DF115 er mer enn sterke nok.
Hadde jeg bare fått tak i noe sånt. Holder plenty med 115hk egentlig på denne vil jeg tro. Savner ikke noe særlig med 90hk heller sånn sett :)
Nå går det i YouTube videoer for å lese meg opp om forsterking av akterspeil så mulig jeg slår til på 150hk om ikke noe dukker opp og bruker påsken på å støpe inn noen knær mot akterspeilet i glassfiberog flytter tanken og batteriet fremover i båten så den tåler 50kg ekstra på hekken. Litt jobb er det, men da har jeg efi. Leser også i en test nå at 150hk motoren kneip seg under litern/nautisk mil som eneste av test motorene fra 100 til 150hk I en Honda test også så det er kanskje ikke negativt å ha litt for stor maskin.
Da har turen gått til et sted ute i havgapet utenfor Bergen. Rakk siste fergen hjem for i dag også så det ble suksess. Med hjem ble det en Honda 2014 BF150 Vtec. Fikk hentet hjem båten i dag tidlig også så i morgen begynner demontering av motor og forsterking av akterspeil.
Det fulgte med toppmontert gass på denne. Kan det tenkes at min gamle gass som er sidemontert kan gjenbrukes på denne selv om den er 13 år eldre og har choke hendel?
