Ocqueteau 615 - Min første båt. Prosjekt-tråd.
Mboat
Da fikk jeg demontert gamle motor i dag og fikk målt litt. Ser ut for at jeg stolte for mye på selger og ikke tenkte kritisk når jeg var å hentet motor på søndag. Fikk beskjed om at joda denne har lang stamme, men når jeg måler nå så er den ca 10cm lenger enn gamle motoren så jeg har fått meg en motor med extra lang stamme.
Gikk litt i kjelleren først og ble forbannet over både at jeg ikke merket det før kjøp og at selger opplyste feil. Fikk summet meg litt igjen og fant frem en 25mm alu plate som er 34cm bred og 43 høy. Denne er ca. 10cm lenger enn braketten på motor som betyr at jeg kan feste alu platen der gamle motor sto og borre nye hull 10cm høyere for feste av ny motor.
Når motor flyttes oppover så får man kraft x arm funksjon nedover i akterspeil igjen så det vil kreve at jeg forsterker ytterligere. Jeg skal uansett forsterke med 1stk 15mm kryssfiner + epoxy/duk mot akterspeil omtrent der bunnsmøring slutter og ned til bunn. Tenker da også at kne ikke blir skrådd ned, men lagt rett bak sånn at jeg forsterker "gulvet" foran motor så jeg har mulighet til å lage skråstivere på oppsiden noe lignende meterstokken på siste bildet. Bør jeg støpe de eller er det tilstrekkelig å lage seg noen gode "kne" i alumimum som boltes fast i 25mm alu platen som vil stikke ca 5cm over den hvite kanten som er der i dag?
En annen detalj om jeg velger å støpe mot "gulvet" i motorbrønn (fra undersiden) er det dumt om overbygg skal av noen gang eller er det litt "den tid den sorg"? Kan jo støpe fast en plate som bare ligger mot dette gulvet som jeg kan bolte fast avstiverne i fra oversiden. Sånn sett gir ikke det å støpe det fast noe særlig ekstra styrke heller og vekten her blir uansett press nedover.
Er veldig mottagelig for gode råd her siden jeg ikke har gjort dette før. Har bygget mye bil/motor og designet braketter/bæring som jeg maskinerer i cnc fresen, men båt er relativt nytt enda. Har tilgang på cnc fres så jeg kan maskinere "kne" for å feste motor i overkant. Har også kjøpt inn 5kg epoxy + fibermatte som jeg skal støpe med.
(ja jeg skal korte ned ekkolodd festene nå :)
image.png.d47aba1246b4ee14963758881f62f00d.pngimage.png.164fe4055707a4a028e1bd30cee062b3.png
Jeg har flyttet bensintanken i dag. Den skal få bo ganske mye lenger fremme enn før så håper det hjelper på en del på vektfordeling. Flytter nok også batteri frem i kabin et sted så jeg får med meg noen kilo fremfor eller på CG. Må støpe fester til tanken, men det får bli senere. Den måtte ut av båten for å få arbeidsrom til akterspeil forsterkingen.
Jeg kladdet såvidt inn i en 3d modell grovmål som jeg tok samt alu plate i rødt. De avstiverne bakover er klumpete, men det var for å skissere hva jeg tenkte. Platen skulle ideelt sett vært bredere, men jeg tror det er tilstrekkelig likevel. Den er 25mm tykk så det skal noe til å bøye av det i den bredden som er. Høyden nytter jeg meg av for å få mest mulig flate nedover. Den blå er jeg usikker på om jeg skal lime til "taket" i motorbrønn eller om jeg skal bare feste den nedover mot de grønne og bolte igjennom den opp til de røde avstiverene.
Opprinnelig hadde jeg tenkt å legge 2stk 15mm plater på akterspeilet, men ser nå at originalt er det 45mm så det blir fryktelig tykt. 1stk sånn at jeg har 60mm+matter og så kommer 25mm aluplate på utsiden i tillegg der det boltes burde vel holde en del? Bør jeg også skjære hull i motorbrønn så jeg får lagt forsterking av akterspeil hele veien opp? Nå blir øvre 15cm uten forsterking siden jeg ikke kommer til der. uten å kappe hull.
Merker jeg må lese meg opp litt mer på detaljer før jeg går på så kvelden har gått med på å studere tegninger og lese meg opp :) Vurderer også å redusere til 2stk avstivere bakover (grønne).
Noe lappverk blir det med alu platen på utsiden når motor skal opp 10cm, men jeg ser ikke helt hvordan jeg skal kunne løse det uten plate når motor får øvre feste over eksisterende akterspeil. Om noen har tips er det bare å fyre løst.
whisper skrev for 2 timer siden:
Har du sjekka om du får tiltet motor opp? Så ut som brønnen er begrenset og motoren er litt høy på pæra.
Det får jeg trolig ikke uten å modifisere benken, men det sleit jeg med på den gamle også og denne er noen centimeter større i den retningen også. Det bedres kanskje noe når jeg flytter motor 25mm bak og opp 100mm. Dette har jeg smått planer om å tilpasse uansett så det blir en følgejobb her. Det er mye som tyder på at det hadde vært enklere å bytte båt :) Her viser max tilt med den gamle motoren.
Fant ut at jeg får bare gyve løst på prosjektet. Laget en mockup av bakveggen basert på mål jeg tok i går av en tynn plate. Denne skal ikke brukes til annet enn å være mal.
Kappet så ut 15mm kryssfiner som skal limes mot akterspeil.
Og prøvemontering
Matter ned overflaten med 80 papir og har gjort tilsvarende i båten på flater epoxy skal i mot.
Så var det test av epoxy på en plate som bare er "fyll" for å få hel dekning bak akterspeil platen helt ut til sideforsterkning. La epoxy + matte på baksiden og så et lag med epoxy iblandet spon utenpå matten for å gi god kontakt mot skrog. Så tok jeg mer epoxy+ spon som fyll rundt alle kanter i mangel av noe bedre fyllmasse. Når dette sto til tørk tok jeg en tur på eurofritid og fikk tak i High denisty filler fra west systems som jeg tenkte å bruke mellom plate og akterspeil og ellers som "filler" for å ha fin radie på duk når den legges mot bunn av båten.
All epoxy blandet etter vekt. Har tidligere brukt rælet av noen pumper fra west systems, men vekt + aluminums "grill" kurver fra biltema å blande i er helt genialt. Føler meg rimelig sikker på at blandeforholdet er spot-on med denne metoden. Garasjen ble også isolert i vinter og gjør virkelig jobben nå med å holde 18-20 grader når jeg holder på. Ved tidligere epoxy støp i kalde årstider har det alltid vært en plage å få holdt stabil temperatur under arbeidene.
Etter en lang diskusjon med chatgpt og Gemini ai i går så endte jeg med å doble opp til 2stk laminerte 15mm plater så forsterkningen er 30mm. Skikkelig drittjobb å slipe bort belegget på kryssfiner så ikke kjøp belagte plater om sånt skal gjøres! Fukter plater først med laminerings epoxy som får trekke i 10min før jeg la på tykk epoxy blandet med high density filler. Tvinger kun lett montert med jevnt press.
Bleh.. laminerte akterspeil forsterkningen 1100 i dag, men epoxyen er ikke helt hard enda. Får merker i den med negla så tenker den får ligge til tørk til i morgen så blir det tidlig kveld i dag.
Har skjært bort forsterkningen i bunn som var blitt fuktig. Denne tror jeg at jeg bygger inn til slutt igjen. Det blir nå 3stk "kne" som forsterker forover i båten med 34cm høyde første 30cm forover og så trappes de ned til ca. 10cm for å forsterke bunn. Tenker jeg tar de ihvertfall ca 80cm fra akterspeil og forover siden det passer med første forsterkning som ligger på tvers.
Slipte også over alt som skal limes. For et griseri av et arbeid! Er jammen glad jeg har heldekkende 3M adflo maske med filter på ryggen som håndterer støv bra. Dette er ikke å anbefale uten helmaske selv om en slipper med støvsuger på.
I morgen blir det å lime plate mot akterspeil og bygge meg fremover med kne og laminering. Jeg hadde karbon fiber duk som skal få ligge i skjøt mellom akterspeil og bunn til jeg går tom for den så blir det vevd duk på resten.
Spekulerer i om jeg skulle skjært hull her og byttet ut hele akterspeil i en solid sterk plate hele veien opp som jeg vet er tørr. Noen tanker eller råd? Jeg kan la ytterste plate gå hele veien ut til stringerene på siden og laminere mot dem også + nye kne/stringers forover.
Fordeler:
-Får ført platen helt opp så jeg får riktige fester uten noe "leamikk" utvendig.
-Får sjekket at det ikke er skader eller fukt i eksisterende akterspeil fra før. Jeg frykter at det er noe morro på en båt som er 25år gammel og siden skivene var trykket noe inn på baksiden.
-Ikke veldig mye mer jobb nå og kan gjøres uten atlfor mye synlig utenfra. Må skjære noe i kassa forran motor, men det kan limes igjen.
Bakdeler:
-Enda mer jobb..
-Noe arbeid blir synlig utvendig siden plate må settes inn fra toppen så det må skjæres i topp av akterspeil utvendig. Må også da støpe fast bunn og topp av båten for å få det til å henge sammen/bli tett så det blir en uoriginal løsning bak der. Ikke super viktig på 25år gammel båt.
-Ikke solid plate på hele akterspeil. Dette er det uansett ikke originalt. Ved rød strek til høgre på bildet der jeg har fylt inn en plate var slutten på den tykke akterspeil platen for å få jevn tykkelse på forsterkningen min i hele bredden.
da kappet jeg et lite hull for inspeksjon og ganske riktig et av stedene der fuktmåler ga høyest utslag var det dryppende vått. Det er egentlig vått på begge ender. Da bla det å kappe seg ut en serviceluke og begynne jobben. Det byr meg virkelig i mot å sette inn kryssfiner på nytt og risikere at det lekker inn igjen, men det er vel ikke mange valg. Divinycell har noe 250 plater som kanskje kunne gjort jobben om jeg støpte inn en foring for å bolte motor, men det er så lite info om det på nett og jeg kjenner ingen jeg kan spørre om det så det blir vel å ta tryggeste rute med finer. Kjører nok 60mm finer + laminering og 3stk knær/spant ned mot bunn. Blir neppe noe pent syn når jeg skal støpe utvendig, men alternativet var å skrote en båt jeg liker godt så jeg får heller leve med de skavankene.
Nå ble det brått såpass mye støping at jeg må se meg om etter vinylester også da epoxy kommer til å bli meget kostbart i dette omfanget.. Eller er polyesteren til biltema grei nok?
Har støpt en del med Biltema polyester i en 700kg båt med 60 hk. Dog ikke akterspeil. Brukte denne i parallell med heidenreich polyester og merket ingen forskjell. Dette var dørk og interiør.
lett fra sidelinjen å foreslå å bygge en speedbox som støpes og boltes på, men kjenner følelsen av å gjøre mye arbeid uten at detaljene er på plass, så skjønner din fremgangsmåte. Dog, semi speedbox for å få plass til å tilte motor opp kan være en tanke når først støpejobben blir såpass.
whisper skrev 10 minutter siden:
Jeg heller litt i mot å gå for polyester når jeg ser mengdene. Anslagsvis MINST 20kg kommer til å gå med bare på akter + kne. Så må jeg utbedre det jeg skar ut igjen. Siden jeg nå går opp så mye i tykkelse og støper inn solide knær så er jeg ikke sikker på om jeg trenger den ekstra styrken til epoxy. Epoxy vil bli minimum 7500kr siden jeg trenger 13-14 1.5liters bokser. Polyester 2200kr. Siden resten av båten er bygget i polyester (mest sannsynlig?) så bør det ikke være der det skorter på styrken. Leser også noen eldre tråder her inne der de som kan lamiering ikke liker å bruke epoxy siden det blir stivere enn resten av båten og man kan få brydd i skjøtene.
Var ikke klar over at det var en mulighet en gang! Det er jo kanskje enklere å gjøre det enn å skjære ut hull i benken ja :D Jeg må få tatt ut motor av varebilen og montert den i stativ så jeg kan måle litt hvor mye klaring som trengs. Fant ikke noen mål i manualen over hvor mye plass motor trenger forover ved tilt. Men kan jeg da bare fortsette som normalt og så er dette noe som lages etterpå for å skyve den bakover som en spacer?
I morgen blir det en tur etter å prøve å finne bjørkefiner til å laminere. Ser ikke ut som det er enkelt å finne det på nett men.. hva er bakdelen med å støpe hele akterspeil i polyester? :D Kunne for å være helt ærlig tenkt meg å redusere risiko for råte betraktelig..
Dette ser jeg som en kost/nytte jobb gitt at du «må» få kjøpte motor til å funke.
polyester any day. Vi snakker grov 3 dimensjonal konstruksjon, speedbox eller ei. Slike små tillegg er ekstremt stive ift øvrige detaljer uansett, så polyester er mer enn godt nok.
kjernemateriale av dvc, gran eller bjørk betyr lite. Du designer ikke dette for tredje motor på tyve år. Om 30 år vil ingen ha båten og den er uansett avskrevet om du eier den ennå. Bare støp og tett godt, så holder det så lenge du vil om du henter stivhet fra rett sted
whisper skrev for 1 time siden:
Gode poeng.
En ting jeg kom til å tenke på med polyester i stede for epoxy. Hvordan får jeg den vanntett fra alle kanter når polyester ikke er vanntett? F.eks om det trekker inn noe fra skroget som jeg ikke ser eller kommer inn fra sidene? Kjipt å legge ned så mye jobb nå og så rotner den igjen til neste sesong :S
Da har jeg fått bort det meste av gammel morro. Måtte også ta et av langsgåene spant/stringer siden det viste fuktutslag også. Like ved dette er det også en sprekk mellom akterspeil og bunn som må utbedres. Trolig en av fuktårsakene.. Må trolig kappe bort den plata jeg epoxy laminerte inn for å se om det er lignende på den siden. Det blir en del å rekonstruere/bygge opp igjen dette, men nå er jeg så dypt i det at jeg kan ikke la være å utbedre skadene jeg finner.
Men det er en snodig konstruksjon av original plate. Den er 64cm brei og når ikke ut til stringer på venstre side av båt så der har den ingen hold. Så går den bare til en sparkel som var like tykk som platen i 8cm bredde (der bøyer akter enden seg i form så trolig årsak til løsning). Videre derfra er det en kort 27cm plate som går mot stringer/akter. Jeg hadde tenkt å lage en plate som nådde mellom begge orignale stringere (ca. 1m) og så sette på to stringere ved motorfeste. Utfordringen da er at det er kurve på akterspeil på minst 2-3cm. Det kan jeg selvsagt forsøke å skale av 54mm platen jeg skal støpe inn sånn at den blir halvparten så tykk utterst. Vil tro at så lenge den er 54mm mellom stringere ved motorfeste så er det mindre viktig at den går ned mot original dimmensjon som var 30mm om den blir heldekkende?
Originalt så lå det en sprø masse som minner om sparkel uten armering. Den var fra 5mm til 12mm tykk. Er det ikke bedre om jeg nå støper på det dypeste og forsøkter å få det så godt som plant før jeg begynner å laminere inn mine plater? Så mye sparkel uten armering må da være uheldig for styrke?
Har også begynt å se meg etter vinylester igjen mtp sprekken jeg fant og fukt. Har jeg ytterste par lag med vinylester så er jeg bedre rustet mot fukt. Polyester trekker vel vann så om det er micro sprekker utvendig som jeg ikke ser så får jeg vann inn igjen. Jeg ser ikke skaden jeg fant nå fra utsiden, men høl er der siden det er vått. Alternativ kan være å male hele akterenden med 2k epoxy maling.
Legger ved litt bilder om noen følger med på prosjektet.
Da fikk jeg omsider rensket ut all gammel morro og slipt nesten alt. Må finne ut noe lurt i enden for å støpe veggen 10cm høyere der den skråer. Akterspeilet bøyer seg ca 17mm også så jeg må prøve å rette at av litt. Tenkte å prøve meg på å støpe noen lag duk i midten og se hvor mye som blir igjen da. Ønsker ikke å fylle inn med 12mm sparkel sånn som originalt siden jeg vil ha mest mulig armert.
Må man ha sparkel mellom akterspeil plate og skrog eller kan man rette av mest mulig og bruke bare polyester med matter?
Screenshot_20260405_165029_Gallery.jpg.73d473966a71f36162a9ef286200d938.jpgScreenshot_20260405_165126_Gallery.jpg.1d3d2b9c3a64eb2bd6639b4bdb5d8132.jpgScreenshot_20260405_165136_Gallery.jpg.881a9fbb9805963d03e2ce15174af771.jpg
Da ble det endelig litt oppbygging og ikke bare rive i biter! Polyester var igrunn fint å jobbe med det også, men det er fryktelig tidkrevende arbeid. Jeg blandet etter vekt ihht datablad og la meg på ca. 100:1.6  (100-1 til3 er oppgitt forhold i vekt) og da fikk jeg omtrent 20-25min tid å jobbe på før den ble merkbart tykkere. Blandet sjeldent mer enn 500gram i gangen utenom på store flater som trekte mye, men det er i grenseland uansett. Mulig jeg er for treig..
Startet med å sage kanten de de 60cm i midten der motor skal stå og lage meg en forstkaling å støpe langs så jeg får med meg forsterkingen fra innsiden helt opp. Det skal også støpes fra utsiden, men det blir senere. Det viser ikke på bildet her, men jeg tapet plata med pakketape for å få den løst etterpå.
Så la jeg polyester sparkel som hulkil nederst hele veien over. og startet støping. La vekselsvis lag med rovete duk og armert matte. Startet med 10cm overlapp mot bunn og økte på til 20cm.
Hadde igjen noe karbonfiber duk fra epoxy støping som fikk gå over der jeg kanskje tror sprekke var. Jeg slipte den og fylte den med polyester før jeg la polyester sparkel. Har også merket meg punktene utvendig så blir det å fjerne bunnsmøing og se om skaden må utbedres utenfra også når alt er ferdig her. Jeg er neimen ikke sikker på om jeg klarer å støpe det helt plant så platen går inn jevnt. Tror jeg bør ha noe tykkere grøt som binder den.. Hvor får jeg tak i tykningsmiddel til polyester eller er det bare å laminere opp tykkere og få det planslipt? Ser for meg at det er en enormt tidkrevende jobb. Alternativet er polyester sparkel, men kunne tenkt meg å holdt meg til samme produkt.
Har også laminert platen i dag. Smurte alle flater først og lot det trekke i 10min, smurte igjen, matte i mellom lagene og skrudde sammen. Tenker jeg fjerner alle skruer når alt er herdet og fyller skruehull med polyester. Ønsker ikke å ha skruene stående igjen der så jeg enten får sprekk pga rust eller treffer de når jeg skal feste noe :)
Var usikker på om transom plata hadde herda nok i dag så jeg lot den få ligge i fred et døgn til. Tok meg heller en tur på eurofritid etter 406 Colloidal Silica tykningsmiddel til polyesteren som skal ligge mellom skrog og treverket. Etter det ble det et kjapt snekker prosjekt med å lage tvinger av noe rest materiale. Skal også bruke motorboltene til press, men tenkte at to tvinger der kne skal stå ca. også kan være greit for jevnt press.
Tenker litt på hvordan jeg skal få løst støpen med transom plata. Jeg ønsker å legge en matte på plata og pensle på 3-4mm fortykket polyester med tannsparkel i skroget, men å få til det alene samtidig før alt tørker for meg tror jeg blir vanskelig. Jeg kan blande opp for metting av transom plate, ny blanding og få på duken, ny blanding med tykningsmiddel til skrog og så bolte på, men å få til alt dette innenfor 20min "vindu" før gel kommer tror jeg er sjangseløst..
Bra jobba. 👍
Hvis du har dårlig tid, juster ned varmen og/eller herder.
Sikaflex kan nok også brukes til å feste plata. Evt polyester i riktig visc som helles nedi, men ikke for mye om gangen slik at det blir for varmt, brunt og sprøtt.
Vannet kommer vanligvis inn via motorboltene, da mange gjør dette feil.
index skrev for 15 timer siden:
Tidligere var det vanlig å bruke limsparkel til slike utfyllinger. Er ikke dette noe man bruker lenger? Det virker jo svært praktisk....
Det var sikkert noe lignende som var strøket på akterspeilet fra før. Veldig sprøtt og kom av i store biter. Jeg skal undersøke om det kan være et alternativ. Jeg fant et tips på nett om å blande 406 Colloidal Silica inn i polyesteren siden det inneholder aerosil som vil tykne polyester. Jeg skal prøve den i morgen, men om det stemmer som det står i databladet så kan den blandes til alt fra ketchup konsistents til peanøttsmør.
Karl Norge skrev for 14 timer siden:
Mye bra jobb. 👍
Kanskje bedre med tvinger laget av stål. Alternativt 2x4 som spennes mot anlegg innenfra.
Hvis du har dårlig tid, juster ned varmen eller herder. Planlegg arbeidet, gå gjennom alt, og ha alle remedier lett tilgjengelig.
Takk for det! Jeg skal bruke tvingene jeg har nære toppen, men jeg har ikke noen som når 60cm ned og fant en oppskrift på youtube av en båtbygger som laget seg sånne tvinger. Jeg testet de i dag og de gir godt med press egentlig. Platene er 22mm MDF som er ganske stive over toppen. Søkte litt om motorbolt løsning når du nevner det og ser at en del borrer opp Ø30mm og helstøper i polyester/epoxy for så å borre opp til Ø13mm igjen i senter etterpå. Det skal jeg jammen ta å gjøre i morgen før jeg limer platen inn i båten. Skal ha i tetningsmiddel uansett, men da lekker det ikke rett i treverket om det skulle komme noe inn worst case. Tror jeg gjør  det for svinger festet også.
Oppdaterer med litt bilder etter dagens økt også. All respekt til båtbyggere. I dag ble det 7timer(!) med slip og justering av akterspeil platen. Jeg kom nesten i mål med grovslip, men vil ta litt til siden den har sikkert borti 5mm klaring noen steder. Godt mulig det er tilstrekkelig om jeg legger tykt lim, men jeg tar meg tiden til å justere den litt bedre. Jeg er ikke noen proff så ting tar tid..
Så prøvemontert i båten. Den gamle platen gikk kun der man ser de 60cm platen røyser seg opp for motorfestet. Nå strekkes den helt ut til stringerene og skal støpes mot de også i tillegg til nye stringere ca. ved 30cm +/- fra senter sånn at det er støtte rett utenfor motorfeste boltene. Det ga en del utfordringer siden skroget bøyes av utenfor de 60 centimeterene så jeg har måttet slipe av mye i begge endder. Selv på den tynneste enden er platen tykkere enn originalt akterspeil var i senter så jeg er ikke veldig bekymret for det. Tror det er mye viktigere å få hel plate ut til stringerene.
Kom også over en youtube kanal med mange fine videoer i går der det var et tips om å borre masse hull i platen med vinkel oppover sånn at når den presses mot transom så tyter luft og til slutt lim ut hullene. Om det ikke skulle komme noe ut et hull så kan man fylle i det med en sprøyte. Det tipset tenker jeg at jeg bruker så jeg er sikker på å få god dekning uansett om det blir limsparkel som @index foreslo eller tykk polyester. Link til kanal for de som måtte være intressert.
 https://www.youtube.com/@FishBumpTV
Tok også en vedheft prøve mot glasfiber og mellom kryssfiner. Kryssfiner delaminerer før limet så det ser ut til å virke bra.
image.png.ee02f9612b1cbbe84e3532d9fc8f5bc5.pngimage.png.470ed1b3e46adf91dca25d8e19c72826.png
Og her er et par bilder av tvingene lett prøvemontert. Skal lage meg en til tror jeg. Press oppe håndteres av vanlige ståltvinger.
Jeg skjærte også ned kanten ca 1.5cm under kryssfiner platen med hensikt. Tanken var at jeg da kan laminere over kanten og overlappe nedover et stykke for å slippe et bryddpunkt akkurat i topphøyde med finerplaten.
Det ble jobb til langt på kveld så siste støp startet 24:00 :) jeg borra opp motorfester til Ø32mm og Ø25mm til svinger fester. Fylte de med epoxy blandet med 406 high density filler og oppklippet vevd matte i terninger.
Ser jeg får noe problem med nedre motor bolter i motorbrønn så mulig det må bli en variant med å heve bunn frem mot akterspeil så jeg får bolt under brønn igjen. Må holde nivå i brønn ut til drenering uansett så det må bli en vri der på siden av motor
Når jeg skriver dette kom jeg også på at jeg skulle borret hull og epoksy støpt drenering.. det var en på hver side av motor, men begge er veldig i veien for stringer så jeg må tette en av de og flytte den andre lenger til høyre side. Mulig det blir bli en mindre på venstre side også bare så det ikke blir stående vann. Det er vel nå alt man ikke har tenkt på skal dukke opp :)
støpte dreneringshulla i går med 40mm sylinder i midten for å unngå å støpe unødvendig mye. Alle hull igjenn om transom går da igjennom epoxy og ikke treverk.
Testa også å blande 406 tykt nok til at det kan smøres på veggen uten å renne. Det hang fint og herdet bra der.
Forberedelse til støp i dag. 3d printa Ø12mm sylinder med Ø9 hull og fester plata med 8mm bolter igjennom motorfestene. Boltene er kun for tvinger/støp så skal det brukes M12 på motor.
Så fikk jeg med meg en hjelper i dag under støping. Vi primet platen først og smurte på fortykket masse på skrog og satte alt i press. Dette var bra hektisk å klare innenfor tidsvindu og jeg er glad for at jeg fikk med meg hjelper. Hadde ikke klart dette på egen hånd med alt som skal skje innenfor 20minutter.  Da får det herde i 24 timer før jeg får gjort noe særlig mer. Garasjen ligger på 21-22°C så det skal være bra herdetemperatur. Mulig jeg kjører den opp noe i natt. Mål fra baystar manual under. Jeg kommer til å ende omtrent i 76mm tykkelse på transom. 54mm plate +12mm utvendig og trolig omtrent samme innvendig.
Skal få laget meg noen maler i papp på disse avstiverene. Mtp motor som skal tiltes nedover og baystar styringen som skal ha minimum dybde på brønn på 127mm så bør jeg avslutte kne 12.7cm før topp, men øvre bolthull står 5cm fra topp så da når jeg ikke opp til det for full styrke. Har det noe praktisk betydning?
image.png.b6ed3507ea757b86e9e793e4a7977497.pngimage.png.651df052eb220c33102449f9469e250b.png
