Ocqueteau 615 - Min første båt. Prosjekt-tråd.
Mboat
Mboat skrev 16 minutter siden:
Var bare for å holde det enkelt. Leste at epoxy har bedre heft mot underlag og da kan jeg male alt samtidig uten behov for mer remedier. Har aldri jobbet med gelcoat før heller. Er det veldig dumt å bruke epoxy + PU topcoat over vannlinjen?
Hvis du med PU topcoat mener 2 komp polyuretanlakk så høres det helt kurant ut. Jotun sin polyuretanlakk heter topcoat, det samme gjør gelcoat iblandet voks. Så man blir lett forvirret.
Etter hva jeg har forstått er fordelen med gelcoat/topcoat at den kan legges i tykke lag, og slipes og poleres til fin finish. Samt at du da har samme materiale som på resten av båten. Jeg tror kanskje jeg hadde gått for det, selv om jeg ikke har jobbet med det tidligere.
index skrev 4 minutter siden:
2 komp polyurethane ja. Tenkte det som UV beskyttelse av epoxy primer over vannlinjen. Det ble biltema sin denne gang siden jeg mest sannsynlig blir å slipe ned igjen til vinter for å ordne finnish. Ser bare at hele sesongen går med om jeg ikke får den ferdig nå. Omtrent fra og med nå blir det svært lite fritid utover når jeg ønsker å bruke båten så jeg må prioritere. Hadde tiden strukket til så skulle jeg lagt gelcoat så får heller ta den igjen når vinteren kommer.
Mboat skrev 31 minutter siden:
Ja, det er jo heldigvis reverserbart. Men det er mye ekstraarbeid da, som egentlig er helt unødvendig. Om du lett kan få tak i gelcoat i rett farge så ville jeg heller ha rullet på noen strøk med dette, slipt det så det ser sånn halvveis ut og ventet med finishen til senere en gang. Da slipper du å slipe bort alt av lakk og primer før du skal legge gelcoat. Det er jo ikke mer jobb å rulle på rett produkt enn feil:glimter:
"Får gå noen runder med research"
Topcoat er gelcoat  med 5% parafinvoksløsning tilsatt. Under herdingen legger voksen seg på overflaten og danner et tynt lag som beskytter gelcoaten mot å bli påvirket av luften, som ellers ville ha ført til at det ble noe seigt selv etter fullstendig herding. Topcoat er en polyesterbasert beskyttelsesmaling.
Gelcoat/topcoat bygger bra tykkelse, 1mm,  så her kan det slipes med grov korning for bra feste. Kun siste lag med voks. Herding mlm hvert lag til det ikke fester på finger. Se temperatur anbefalinger på boks.
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/gelcoat/gelcoat-hvit-1-kg-2000052817?gad_source=1&gad_campaignid=23720637097&gclid=Cj0KCQjw2MbPBhCSARIsAP3jP9wBG3BPxvO1SX3rIJdHNzgiivmhqApmG9IGhLyPd9fzLYAKZ360I2UaAsfKEALw_wcB
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/gelcoat/parafinlosning-60-ml-2000045083
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/polyester/herder-100-g-2000053016
Jeg pysa ut. Etter mer research så landa jeg på epoxy og 2k PU topcoat.
Gelcoat
fordeler:
-Original finish
-Enkel finish (kan slipes senere for finish)
Bakdeler
-heft. Kanske største frykten. Krever sliping helt til glasfiber for heft og hefter kun mekanisk mot gammel glasfiber. Ai mente også at det var dårlig heft over gammel gelcoat så hva skjer da i overganger?
-ikke like vanntett som epoxy over tid (mindre viktig)
-sprøhet, lettere for å krakkelere og da potensielt lekke
Epoxy
Fordeler
-vanntett
-har erfaring med det fra før så mindre terskel å legge
-ekstrem heft. Limer godt så lenge det er rent og noe struktur.
Bakdeler
-ikke uv bestandig (derfor legges PU topcoat over
-ikke Original finish
-kan ikke legge gelcoat over senere.
-pris, går uansett så lite at det er ubetydelig.
Dette med heft mot gammelt er min største frykt og når jeg har så lite erfaring med det. Jeg får en ”skjøt" under vannlinjen også der jeg mistenker at det lå epoxy fra før. Får jeg da et punkt gelcoat slipper på? Aner ikke, og tørr ikke gamble.. etter i dag så blir det bare en time nå og da jeg kan jobbe på båten de neste 14 dagene pga mye på hjemmefronten/jobb så hadde et vindu på å få gjort det nå. Siste strøk epoxy ble lagt 02:00 i natt. Topcoat legges i løpet av dagen. Håper topcoat har bedre farge match enn epoxyen :)
Det går nok bra. Så lenge du er fornøyd selv så er det det som gjelder. Jeg må innrømme at jeg ikke helt skjønner hva du skal med så stor motor, men det er vel meg. Etter 25 år med snekke så synes jeg egentlig at alt over 20 knop er i overkant fort;-)
index skrev 1 time siden:
Estetisk ble det ikke noe pent i det hele tatt, men jeg føler jeg har lært mye av dette. Er en del jeg ville gjort annerledes neste gang. Vinylester er en ting sånn at jeg kunne lagt gelcoat med mindre bekymring.
Har ikke behov for større motor, men ville bytte til en med innsprut. Har leitet etter motor i månedsvis uten å finne en med 90-100hk til vettug pris og så dukket denne opp. Lengden på stamme stemte jo også i utgangspuntket, men der lurte selger meg bevisst eller ubevisst. Jeg tusler somregel rundt i dorge tempo og transport etapper går i 17-18 knop som 90 hk klart helt fint. Det hele er vel egentlig et ordentlig idiot prosjekt :)
Egentlig skulle jeg også bare forsterke med noen knær i akterspeil så dette balla på seg. Det ble bare altfor dumt å ikke undersøke fukt mistanken og når den ble avdekket så ble det enda dummere å ikke utbedre den.
Ja, nå kjenner du i det minste godt til tilstanden til akterspeilet. Det ville ha vært dumt å henge på en større motor uten å sikre seg 100% at akterspeilet var bra nok.
Hva som er lurt og ikke er ikke så lett å si, men det har i alle fall vært lærerikt både for deg og oss andre. Fordelen er at du har fått en båt du kan stole på og som du kan ha lenge, og om du skal bytte båt en gang så må det jo være en viss trygghet for kjøper i at råten er tatt hånd om på god måte. Samt at prosessen er dokumentert her på baatplassen.
Jepp. Om dette øker eller minsker salgsverdi kan sikkert diskuteres, men hadde jeg latt den forfalle noen år til så det gikk høl bak hadde ihvertfall verdi vært lav. Nå skal den være rustet for mange år håper jeg.
Da er utvendig maling ferdig. Det ble 3 strøk epoxy primer først og så 2 strøk 2k polyurethane off white over vannlinjen. Ikke helt fargematch, men det får være godt nok. Ser forskjell på epoxy og topcoat om en ser nederst under vannlinjen. Det skal uansett legges Jotun bunnsmøring under hele før den går på sjøen.
Har igjen innvendig sliping og plastring i sjjøtene, men det får bli en time nå og da fremover pga lite tid. Håper jeg rekker å få den på sjøen i mai.
Til lykke med gjenkjennbart prosjekt. Mine båter hittil har vært eldre som blir formålstjenlige med litt innsats ala det du gjør, bare at jeg hele veien har gått for ny motor.
spennende å følge!
legg litt innsats i finish nå så angrer du ikke senere. Ett år med sen start er ikke noe tap, fisket er ofte tregt til minst midten av mai her i sør, så senere hos deg.
litt ekstra jobb i år angrer du ikke neste år når du setter ut for tidlig og plages med å ikke nå målene med en gang fiskemessig!
(under forutsetning at du ikke har båt for sjøørret alene selvsagt. Da bør du heller fiske annet i år og heller være klar neste år)
Masse tid igjen til annet fiske om du så setter ut til st Hans med pen båt. Er verdt det.
Mboat skrev On 28.4.2026 at 10.12:
jo retter jo bedre for å få fordelt last bra, men jeg må innrømme at det var neimen ikke enkelt. Hva kan brukes som mellomplate som har kompresjon?
Tidligere ble det brukt finerplater som anlegg, men nå er vi over i plastplater.
Har sett at braketter har knekt i festene. Noen skrur til uten tanke på moment og anlegg, men her går det nok bra. Har du støpt tykt, kan det bli for mye av det gode, i forhold til styresylinder ved trim fullt opp.
Karl Norge skrev for 2 timer siden:
Skal se hva jeg finner hos eurofritid eller marineshop. Om noen har lenker på nett til sånt så pek meg gjerne i riktig retning. Har ikke funnet før, men jeg søker kanske på feil ting.
Baystar styringen skal klare 76mm akterspeil. Jeg er på 80mm, men konkluderte med at det gikk bra mtp at pivot punkt på motor er like over 80mm. Håper jeg ikke tar feil :)
Går smått nå med lite fritid, men jeg har fått støpt innvendig og malt to strøk epoxy. Blir vel et til utpå natta. Vanvittig trangt å ligge inni der å slipe/male så håper jeg slipper å ta dette igjen med det første :)
Har også handlet inn 50 kvadrat strømkabel ifbm flytting av batteri. Når 25kg flyttes fra helt bak til helt forran så vinner jeg omtrent de 50kg som motor er ekstra. Bensin tanken har jeg tenkt å avvente med å lage permanent innfesting til jeg får testet CG på sjøen, men starter med den 1.5m forover i båten.
I morgen blir det sliping av båt under og prøve å få på et strøk bunnsmøring. Ser litt mørkt på det med båthenger i veien overalt, men får vel bare bite tenna sammen å ta jobben.
Ble et strøk topcoat rester innvendig i dag så nå er den ferdig malt. Fikk også lagt på et strøk bunnsmøring. Da er det igrunnen klar for å flytte batteri frem og montere motor. Må jobbe noen timer igjen så det stoppa der for dagen.. Begynner å se lyst ut for å kanskje få den på sjøen neste helg om alt er i orden med motor.
index skrev for 3 timer siden:
Det høres lovende ut. Det skal bli artig å høre hvordan den oppfører seg med stor motor.
Spent på det selv. Jeg har trua bare jeg får balanse i båten. Har ingen behov for at den skal gå over de 25knopa jeg fikk før så om den ikke er stabil over dette er det ikke noe jeg kommer til å bruke mye energi på. Mulig jeg lager en begrensning på gassen om det skjer sånn at ikke den ikke kommer dit.
Jeg har også borra opp hull til motor nå kun basert på mål så det blir spennende å se hvor godt de traff :) må noen dager til med epoxy herding nå så skal det prøvemonteres.
Da ble det en rød dag i kalenderen og litt tid til båt igjen. Milepæl å få hengt på motor igjen. Høyde på bolthull ser ut til å passe perfekt med kavitasjonsplate som flukter med bunn av båt når den er på andre bolthull. Nå blir det å koble opp strøm, styring og bensin. Spent på om motor starer :) Får vel begynne med å fylle på olje før jeg glemmer det når alt er koblet opp.
Fikk tak i nye m12 bolter i dag og laget meg noen plater til å ha på innsiden av transom. Nå gjenstår det å tette bolter i morgen med Sika291.
Hadde nettopp ut motor for prøvestart også. Ved første start var det ikke kjølevann. Hjalp ikke å stake, men en runde med back flush i 10 minutter løste det. Synst den begynte å gå litt ruskete etter et par minutt gange. Håper ikke det er noe trøbbel med motor nå :( Får prøve igjen i morgen tidlig med varm kjøring og litt mer turtall. Tror ikke naboene var giret på mer av det 2330 :)
Screenshot_20260515_235124_Gallery.jpg.6132436987d4b7f86252cdafcf047c54.jpgScreenshot_20260515_235135_Gallery.jpg.ffee6b7ae08c2db570835e13aac76b74.jpgScreenshot_20260515_235208_Gallery(1).jpg.cc90367e0774f03efd3138e4d745178f.jpg
Da starter jeg dagen med en tur til eurofritid og bestmarine etter litt deler. Kjøpte nytt grovfilter og høytrykks filter hos eurofritid. Bestmarine hadde nmea2000 startpakke så jeg fikk koblet motor til kartplotteren. Endelig får jeg data på forbruk og temp rett i plottet :)
Vel hjemme byttet jeg filter som var ganske skittent. Fortsatt så gikk den noe ruskete så jeg tenkte at da kan jeg ta en ventil justering for good measure. Ventilene var litt trange på eksos og noen litt åpne på inntak så like greit å ha gjort det. Fortsatt rusken gange på tomgang. Når jeg tenker over det så er den alltid bra når jeg lar pumpa bygge trykk først og da går den fint i 10sec etter start. Heller mot at jeg må ut med vst/høytrykkspumpe for å se om det er mer gunk inni der. Får ta en runde med rensk av vst i kveld og se om det kommer seg.
Nappet ut VST og rengjorde strainer i høytrykkspumpe og hele VST. Kontrollerte også høyde på flottør. Ingen rusk å spore der og alt så bra ut. Ingen forskjell ved oppstart igjen heller. Da var det å lete videre etter andre mulige feil..
Klemte igjen retur slange fra bensintrykk regulator og da gikk den plutselig rent og pent. Forsøkte å henge på vakuumpumpe på bensintrykk regulator direkte og pumpet denne fra 0-25hg vakuum uten at gangen endret seg så det virker ikke som ventil responderer. Den lakk heller ikke på vakuum. Da heller jeg mot at det er noe med bensintrykk regulatoren. Jeg skjønner ikke hvorfor den går rent i starten om regulator er feilet i åpen stilling.. Det jeg ikke har testet er å starte motor med vakuum slange frakoblet trykkregulator for å om den da holder seg stengt i tilfelle den nå klarer å åpne når rail bygger trykk, men ikke klarer å stenge mot trykk om det gir mening.
Kan man få trykkregulator "over disk" i norge lenger? Antar at alt sånt har leveringstid om det skal fra utlandet, men honda deler har vært et mareritt å skaffe tidligere. Tar i mot tips til hvor man kan handle i bergens området.
Kjenner jeg angrer på Honda valget igjen nå. Kjipt å igjen kjøpe motor som ikke virker, men enda kjipere når honda er ubrukelig på reservedeler. Har fått god hjelp av lokalt verksted som forsøker å skaffe deler etter beste evne, men de får opp utgåtte delenummer på helt basic ting som en trykk regulator. Får håpe berema finner en løsning.
Hadde jeg visst at jeg kjøpte et rep objekt til 45k hadde jeg aldri i verden vurdert det.. Neste gang blir det ihvertfall ikke snakk om å ikke få prøve startet motor før handel.
