TerjeFjern Startet 1.August Link til dette innlegget Startet 1.August Skal montere boks til dusj på akterspeilet. Er stikksag , feinsag eller noe annet som er best å skjære ut med? Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Rundt eller firkantet, størrelse på hullet? Sitér dette innlegget Link to post
TerjeFjern Svart 1.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 1.August 4 kantet Sitér dette innlegget Link to post
abbor Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Hvis du vet at det er plass til sagbladet på baksiden er stikksag enklest for litt større hull. Hvis en er usikker på hva som er bak, at det eksempelvis kan være ledninger eller slanger der samt for små hull eksempelvis for rektangulære brytere er et multiverktøy best egnet. Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Ville brukt en hullsag med diameter som passer ''firkanten'', så en Feinsag for å skjere hjørnene. Da har du kontroll med om det skjuler seg noe bak. Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Ville også begynt forsiktig med ei hullsag, da ser du hva som er bak. Så ville jeg fortsatt med stikksag dersom man kommer til. Synes jeg har bedre kontroll på den enn Fein. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Brigg Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Om man bruker stikksag så velg et blad for glassfiber eller keramikk. Og det samme gjelder vel også ved bruk av Feinsaga. Sitér dette innlegget Viksund 340 St. Cruz: Tre-roms fritidsbolig med to terasser og fleksibel beliggenhet. 2009 - 0000: Viksund 340 St.Cruz Fly m/VP D6-370/HS80AE 2003 - 2009: Halco 29 Offshore Fly m/VP 41B/290DP Link to post
Luske_Ludvig Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Hullsag for å lage runde hjørner. Og så feinsag / stikksag til sidene. Til stikksag, bruk et fintagget nytt sagblad. Bruk støvsuger for å suge støv. Bruk støvmaske. Om det er mye greier bak: Bruk hullsag uten senterbor. Sag i en plate først og bruk platen som guide med dubbelsidig tape. Og bruk feinsag. Om du er skikkelig petineter kan du pynte sagekant med gelcoat. Sitér dette innlegget Link to post
Olevine Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Escaro skrev 1 time siden: Ville brukt en hullsag med diameter som passer ''firkanten'', så en Feinsag for å skjere hjørnene. Da har du kontroll med om det skjuler seg noe bak. Ville også gått for denne metoden. Eventuelt boret et passende lite hull i hvert hjørne før du skjærer ut firkanten. Sitér dette innlegget Link to post
19 fot Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August TerjeFjern skrev for 4 timer siden: Skal montere boks til dusj på akterspeilet. Er stikksag , feinsag eller noe annet som er best å skjære ut med? Man bør kanskje ikke bare se på hva som er best,men også hva dom er tilstrekkelig bra. Særlig hvis det er det eneste firksnthullet du dkal lage de neste 10 årene så er det litt dumt å ksnskje bruke mange tusen kroner på det beste verktøyet som sparer deg for et kvarters arbeid, men tok deg 2 timer å få tak i. Jeg har også laget firkanthull i glassfiber, det var til et bryterpanel og hullet var vel omtrent 5x7 cm eller noe deromkring. Boret først noen hull med drillen. Så brukte jeg muligens et fresebor på drillen for å ta mellomrommet. Så var det å file for å få kantene rette og fine. Man kunne nok gjort det kjappere med proffverktøy jeg ikke har, men jeg løste oppgaven kjappere enn om jeg skulle handlet riktig verktøy først. En rørlegger skulle installere oppvaskmaskin hos noen jeg kjenner. Vasken med vann og avløp er 2 skapvegger unna der oppvaskmaskinen skal stå, så rørlegger må lage hull i disse, dette er inni skap så det er ikke så nøye hvordan hullene ser ut. Rørleggeren fant ikke hullsag i bilen sin, så da brukte han ca en time på å dra å hente hullsag istedenfor å lage 2 hull med feks drill og sag på ca 10 minutter. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August 1. Bor et hull i hvert hjørne ( Diameter 5-6 mm er nok). 2. Sag mellom hullene (altså firkantens langsider) med ei Feinsag med halvmåneformet blad. På denne måten har du full kontroll. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 1.August Link til dette innlegget Svart 1.August Denne med karbidblad er veldig effektiv iallefall.... Men støver jo en smule. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
TerjeFjern Svart 2.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 2.August Teerex skrev for 12 timer siden: Denne med karbidblad er veldig effektiv iallefall.... Men støver jo en smule. Har mye forskjellig verktøy også en variant av denne. Mistenker jeg går for hullsag først ,lager to hull og så kan jeg bruke minivinkelsliperen til å rette ut med. Sitér dette innlegget Link to post
