Stormen tok kalesjen
skorpo
Stormen som herja i forrige veke tok kalesjen på båten min. Fleire saumar rivna, alt av plastvindauge vart øydelagt, bøylane for frå kvarandre :confused: Så vidt eg kunne sjå i båthamna, var det mange båtar som hadde fått kalesjen øydelagd.
Fann produksjonslappen med malnummeret - den gamle var sydd i 1994.
Er ein slik skade noko å bry forsikringsselskapet med, eller er verdien av gammelkalesjen mindre enn eigenandelen?
Det kommer an på hva du har i egenandel.
Om jeg skulle tenke litt høyt:
La oss si at en kallesje koster 15000 kroner ny. Norske forsikringsselskap har en tendens til å gjøre aldersfradrag på ting de skal erstatte. Om vi antar 10% pr år så er du forskrekkelig nær 0 i erstatning.
En kallesje fra 1994 er det kanskje uansett på tide å skifte ut?
Rent prinsippielt ville jeg sjekket med forsikringsselskapet før jeg bestemte meg.
har også hørt at generell levetid på en kalesje er 5 år.
selv om jeg aldri har hørt om en kalesje som ikke holder en god del lenger da.
Tror du skal vanskjøtte den ganske mye for å oppleve en slik levetid.
Men forsikringsselskapene kan nok bruke det som argument.
Koster vel uansett ikke noe å spørre da.
Lykke til...
Vet ikke hva egenandelen din vil være. Er slik skade noe som går under naturskade eller?. Jeg ville uansett ha meldt inn skaden for å finne ut av det. Det koster ikke mere en telefonen til forsikringsselskapet det da. Husk en kalesje med bøyler og alt ihop blir fort veldig mange lapper.
Går det som naturskade er iallefall egenandelen her for bygning stort sett 8000,- uavhengig hva du har av avtale på egenandel på andre forsikringsskader
Åpnet foresten innlegget pga skorpo navnet det kunne jo uten tvil være her på helgeland.
Det er uansett min erfaring at du skal bry selskapet selv om du ikke tror du har krav på noe som helst. Jeg anbefaler alle som har en eller annen skade om å ta kontakt med forikringsselkapet hvis de er i tvil. Dette gjelder bygning som jeg jobber innenfor. Det er mye som dekkes. Foreksempel så mistet en kunde bunnen ut av kaffe kannen og fikk dermed en oppsvulming på parketten med en diameter p 20 cm. Lite synlig egentlig men ny parkett på stuen fikk de
Ringte Vesta, men ho som var på vakt visste ikkje noko om båtar. Vi vart likevel einige om at eg kunne vente med å melde skaden til eg har snakka med kalesjeprodusenten.
Og han vil vel seie som Nor Star og Bitteltien - at den gamle kalesjen var verd mindre enn egenandelen.
Likevel godt å lufte frustrasjonen. Neste båt blir utan kalesje!
Kalesjemakeren vil nok ikke si noe om verdi på den gamle i det hele tatt.
Han vil jo selge ny og ha et godt kundeforhold i tillegg.
Hvis Kalesjen var hel og tørr var vel den verdt mye mer enn en som ikke er det.
Hva er egenkapitalen da?
Ikke at vi har noe med det men tviler vel på at den er mer enn en ny kalesje.
Får man lett tak i kalesjer slik du hadde? Altså brukte?
Poenget må jo være at nå er den ikke lenger tett og hel som følge av denne vinden.
Da har man forsikring for å dekke dette.
Da får det være opp til de om de vil kjøpe en ny til deg eller finne en som er godt brukt men tett og hel.
Redigert av Flipper Flash (see edit history)
Eller reparere den gamle. Og siden dette høyst sannsynlig vil komme på rundt kr 2000,- (det samme skjedde meg høsten 2004, så jeg kjenner prisnivået), så er man under egenandelen og det blir ingen utbetaling. Tror jeg da... For å være helt ærlig så tenkte jeg ikke tanken en gang på å kontakte forsikringsselskapet, så jeg vet ikke om dette ville ha blitt erstattet av dem... Burde kanskje ha gjort det...
Reparert ville jeg gjort, om den var brukandes før stormen.
Da blir den bedre etter....bedre sømmer, nye vinduer, ny imprignering etc..
Holder enda noen år.
:praktisk:
Ser ikke båtene slik de er, men slik de kan bli!!
Forvalter "Aase II - N7" - en 52 kvm. Anker-båt fra 1917. Seil fra North Sails, Lowrance 3500c plotter og X51 ekkolodd.Medlem av KNS,KNBF,KTK,SA,DFÆL. Ønsker veldig å få tak på et skuteskrog på +/- 40 fot som jeg kan få sette istand.
