Groben Startet 7.August.2025 Link til dette innlegget Startet 7.August.2025 Hei Jeg trenger ny spenningsregulator på min motor. Batteriet lader ikke lenger. Denne finnes i alle prisklasser. Kina er visst ikke å anbefale, men boatparts.no har en som ikke er alt for dyr (kr.524) så jeg tenkte å gå for den. Det står den er kompatibel men: på den de har er det 2 gule 1 grå og 2 røde ledninger ut. På min er det 2 gule 1 rød, en grå og en sort. Er da den ene røde jording, som min sorte? Har skjønt at jording må jeg jo ha, så i så fall selger ikke boatparts en kompatibel regulator som de påstår... Noen som vet noe mer om dette? Hilsen Geir Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.August.2025 Link til dette innlegget Svart 7.August.2025 Er det likeretter eller regulator du trenger? Hadde ikke vært så redd for Kinavare i dette tilfellet. Er det bare regulator du trenger så gjør en passende vanntett DC-DC fra AliExpress en bedre jobb en originalen vil jeg tro. Legg gjerne ut link til den du har funnet og bilde av den du har så får du nok hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Groben Svart 7.August.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 7.August.2025 https://boatparts.no/velg-motor/bpn893640t01-rectifier-regulator?gad_source=1&gad_campaignid=17347963400&gclid=Cj0KCQjwndHEBhDVARIsAGh0g3BCiq7GZ0g2Jx0oqSIlKlOob1lJvKxqzIml9btZJkU7NV7I6FP2IEoaAicJEALw_wcB Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 7.August.2025 Link til dette innlegget Svart 7.August.2025 Denne ser ut til å ha samme plugger + sort jordingsledning? I just found this on AliExpress: US $19.83 | Voltage Regulator Rectifier for Mercury Marine 4 Stroke 25 30 40 50 60 Hp 893640T01 https://a.aliexpress.com/_EGql3MI Ser ikke bort fra at jordingen går via godset på de som ikke har den sorte? Sitér dette innlegget Link to post
Groben Svart 16.August.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2025 Hei igjen. Ja jeg fant disse på aliexpress selv også. Saken er at jeg ikke kan noe om båtmotorer, og med hjelp av chat gpt og et multimeter klarte "vi" å søke oss frem til hvor feilen satt med lading av båtbatteriet. Chat gpt mente at det ville være risikabelt å bytte denne delen med en "random" kina-vare. Men hvis det er slik at ikke så mye kan gå galt og det ikke vil ødelegge motoren, er jeg klar for å gi det et forsøk... Og du skriver bedre enn orginalen? Så du kan sikkert mer enn meg om emnet:-) Den koster jo under 1/10 del av orginaldelen. Takker for svar, for hvis du mener dette er ok bastiller jeg og så får jeg fikset det før vinterlagringen. Jeg får jo brukt båten dette til trass, ved å ha back-up batteri og lade mye:-) Vennlig hilsen Geir Sitér dette innlegget Link to post
Fantino Svart 16.August.2025 Link til dette innlegget Svart 16.August.2025 Jeg mente at i en del tilfeller gjør en DC-DC strømforsyning bedre jobb en originale regulatorer på utenbords. Men dette er vel komplett likeretter og regulator erstatningsdel. Hadde ikke vært spesielt redd for å bruke den - ikke godt å si hvor boatparts kjøper sine som de selger videre. Og ut fra din beskrivelse og hvis pluggene er like burde det være ‘plug and pray’? Sitér dette innlegget Link to post
Groben Svart 16.August.2025 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.August.2025 Ok. Da tester jeg det ut. Fant en nesten lik den du la ut fra Aliexpress. Den fra din lenke hadde en rød ledning og en grå ledning som ikke fører noe sted. På min motor er det bare en grå, så da fant jeg en slik:-) Takker for hjelpen Sitér dette innlegget Link to post
