Ombygging av akterstag
bare lek(k)er
Hei!
Jeg har en Skaw 26 (26 fot, 2,5 tonn, masthedrigget, gjennomgående mast, 1 par rette salingshorn, utenpåhengende ror)
Greia er at denne har asymetrisk akterstag! Akterstaget er festet på babord side av roret. (samme rigingen som folkebåten) Dette har jeg en stund gått og fundert på om jeg skal gjøre noe med. Dels synes jeg det ser rart ut, og dels fører det vel til at strammingen av riggen blir ujevn, med de følger for seilegenskapene dette medfører. (er vel marginalt pga msthead, men dog..) Men det blir jo også en skjev / ujevn fordeling av kreftene på riggen.
For å gjøre forvirringen min komplett har jeg fått beskjed av Hovdan i Oslo, at det ikke er noe problem å montere f.eks. en hanefot, mens With i Asker sier at det bør jeg ikke gjøre, da det vil medføre svekkelse av staget, og at jeg kan miste riggen dersom noe ryker som følge av nye terminaler / hanefot. :headbang: :nono:
Er det noen av herrene (evt. damene) som har kvalifiserte synspunkter blir jeg happy :yesnod:
Jeg tror ikke at om en presser en ny terminal på en gammel wire, så vil det være en dårlig løsning. Tror nok at dette vil være like godt, som om en kjøper et nytt. Kort inn akterstaget og la riggverkstedet montere på ny terminal og hanefot.
Jeg kortet inn akterstaget på min Albin Cirrus i sin tid og monterte en akterstagstrammer uten at det skapte problemer.
Arne
ring några olika riggfirmor eller ring ner til Selden o fråga dom.
Og det er derfor jeg spør :crazy:
Har som sagt fått to helt forskjellige svar fra to ulike riggfirmaer som vel begge burde vite hva de snakker om ??
JEg tror vel egentlig ikke at det er noe problem, å montere hanefot, men vil gjerne være helt sikker.
Vet ikke om det har noen betydning men masten er laminert (furu?) tre. vaiertykkelse 5 ell 6 mm
