Forebyggende vedlikehold og typiske feilkilder på tilt- og trim-enheter på påhengsmotorer?
snekkerbod
Problemer med tilt og trim-enheten på påhengsmotorer er en gjenganger. Er det noen som har gode rutiner eller tips til forebyggende vedlikehold (som båteiere selv kan gjøre) for å utsette problemer og dyre reparasjoner?
Typiske feilkilder ser ut til ofte å være
 - korrosjon og tæring på selve enheten
 - korrosjon på elektriske kontakter
 - slitte eller defekte pakninger
Selv smører jeg opp trim/tilt sylindrene med litt marint fett ved sjøsetting og skyller godt med ferskvann ved opptak på høsten. Ut over det vet jeg ikke om andre tiltak.
Hvordan vedlikeholder dere disse delene, hvor ofte gjør dere det, og er det spesielle produkter eller metoder dere anbefaler? Del gjerne deres erfaringer og tips!
Ask skrev 13 minutter siden:
Hei.
Klok av skade syter eg for å ha gode sinkanodar på motorfestet, OG at anodane faktisk er nede i sjøen.
Eg har òg kvitta meg med Evenrude E-Tech, der det ikkje var slik.
Ein annan ting du kan gjera er å mala dersom maling flassar av.
Gode poenger. Er det en variant av Hammertite maling eller tilsvarende som kan være fornuftig å flekke med om det er påbegynnende rust?
snekkerbod skrev for 8 timer siden:
Det beste er vel da å ha en power trim som er umalt og rustfri. Dvs. produsert i plast og aluminium (sistnevnte er dog som kjent ikke korrosjonsfri).
Jeg fikk lekkasje på en slik i 2018 (Mercury F115). Det kom olje ut av en av oljekanalene som er plugget med en stålkule utenfra. Disse skal være dekket med et spesielt forseglingsstoff (kanske epoxy).
Men denne hadde ikke noe slikt fra fabrikk. Fikk heldigvis tak i en rimelig pent brukt på Finn (den til venstre på bildet). De koster jo ellers flesk ny.
Denne hadde dette stoffet som dekket kula til oljekanalene.
