Lithium, lading med både dynamo, landstrøm og solceller?
OleSunds
Hei, jeg skal kjøpe lithiumbatteri til forbruk og vil derfor kunne lade det både via landstrøm og dynamo, har også solcellepaneler som skal kobles til.
Har forstått det slik at det kan gjøres på forskjellige måter. Ble anbefalt å kjøpe en victron argofet, jeg tolket det som om det var mulig å lade både startbatteri og lithium med denne uten å bruke dc dc lader?
Men jeg må vel uansett ha dc dc lader hvis jeg skal lade batteriene med hjelp av landstrøm eller?
OleSunds skrev 39 minutter siden:
Mange ‘skoler’/‘religioner’ innen dette feltet.. DC-DC lader trenger du i grunnen bare om du er bekymret for at dynamoen din ikke tåler å lade Lithiumbatteriene. Det er dog svært få eller ingen som opplever at dynamo ikke tåler det. Har du Argofet så har du skille mellom start og forbruk uansett, og kan kople batterilader, solceller og dynamo inn på samme punkt på Argofet - dvs du trenger ingen DC-DC for dette. Men du bør legge ut litt mer info om motor/dynamo og hvordan lading er løst i båten i dag. Lithium trenger egentlig veldig lite spesialisert lading, det eneste de ikke liker er mange timer med absorpsjonslading på 14.4V eller deromkring. Med solceller så ville jeg bare satt MPPT på kort absorpsjonstid og så en passende floatspenning, avg av hva slags blybatteri du har på start. Er det AGM er 13.2V fint, er det vanlig åpent bly/syre vil 13.6V være greit og gi fulle Lithium uten å pushe de.
Motor er en yanmar 2gm20f og fra før er dynamoen tilkoblet 2 blybatterier, ellers bruker vi en ctek billader for å lade på landstrøm.
det ene agm batteriet har nå konket ig jeg vil derfor bruke det andre til start batteri og kjøpe et lithium til forbruk. Det var derfor jeg lurte på dette med argofeten.
OleSunds skrev 17 minutter siden:
OK. Ja da kan du bruke Argofet for å skille bankene uten at det går strøm mellom batteriene når det ikke lades. Dynamo, solcelleregulator og evt landstrømlader ved behov koples på ‘INPUT’ på Argofet. Merk at Argofet trenger minus via en tynn kabel for å fungere. Antar da at batteriene pr nå bare er skilt via manuelle brytere?
Merk også at dersom dynamo B+ pr i dag er ført direkte til startmotor innslag så må denne kabelen koples fra/rerutes til Argofet input. Hvis ikke så går lading til startbatteriet denne ‘snarveien’ og bypasser Argofet.
