Yamaha 4hk 2-takt 1991 mod tett bensintank
odis123
Kommer ikke en dråpe bensin ut av tanken. Den har stått ubrukt i 8 år. Har demontert tanken. Vurderte å skru av den delen som kommer ut av tanken, prøvde å vri litt, men da jeg ikke vet hvordan turte jeg ikke bedene til. Har fylt syre HCl i hullet øverst(blå pil opp). Holdt på et par timer men den virker potte tett. Forsøkt trykkluft. Kommer kun 6-7 mm inn med en ståltråd.
Noen som har noen forslag?yamahab1.JPEG.4b9dc7f0f9fecbfa7dafdf70421d42db.JPEG
Takk for svar-Kranen er ikke ødelagt Jeg ser det filteret. Er det til å skru ut? Synes det er veldig rart at ikke trykkluft ville skape noe gjennomstrømning. Prøver med diesel. Bør jeg da fylle anken med diesel og samtidig sette resten av kranen i diesel. Hva gjør jeg etterpå mtp å få fjernet alle dieselrester. Har ikke ultralid men kanskje jeg kan stripse fast en sånn vibrerende sak
Sitat
odis123 skrev 30 minutter siden:
Jeg tenkte på å ta delen ut og la den ligge å trekke i diesel. Ville ikke fylt deg på selve tanken siden det er vanskelig å få alt ut igjen etterpå.
odis123 skrev On 13.8.2025 at 22.33:
Ikke hatt fra hverandre der, men ser for meg det er brukt gjengetetting som gjør at det sitter godt
ivar skrev for 2 timer siden:
Det går nok fint. Den er ikke laget for å låse gjengene om det skulle være noe. Ofte er det en type gjenger som gjør at tetningsstoff ikke trengs i slike system for å unngå at det blir med inn og tetter igjen.
Skrotnisse skrev for 5 timer siden:
Jeg har opplevd at kranen knekker flukt med gjengene, og da er du i deep shit...
Bare å ta den ut med grisepikk eller tilsvarende da. Hadde ikke tatt sorgene på forskudd uansett.
Uansett kjenner en gjerne om det blir et problem når en setter på en fastnøkkel og prøver. Sitter den veldig så kan det hjelpe å legge en hammer i mot hold og slå med en hammer på motsatt side før en kjenner med fastnøkkel igjen.
Hvordan er opplegget her? Er kranen gjenget i tanken og messingdelen bare en låsemutter som strammes til når kranen står i rett stilling? I så fall burde du komme langt med å løsne mutteren for å ta av spennet. Av må den uansett for å løse problemet, så da er det bare å prøve til noe løsner eller knekker. Med litt list og lempe så går det oftest bra..
ser et gummiliknende belegg, prøvd å skru på den men den sitter som f,,, Har ikke brukt full makt da jeg er redd som dere skriver at den skal knekke. kan ikke se om det er gjenger. Muttern løsnet nesten uten at jeg tok i. Skjønner egentlig ikke funksjonen om ikke det sitter en flens inne i tanken den trekkes mot da- Kan kanskje prøve å varme den opp
Du er på riktig spor med å ikke ta for hardt i uten å ha prøvd litt alternativer først. Husk å tenk litt sikkerhet om det kan være bensindamp/rester i tanken og du varmer :) Er du usikker og det ikke er vanskelig å få renset tank etterpå så går det å fylle den med vann før du varmer.
Det ser ut som du kan få til slag på enden der også. Da kan det virke å holde press på å skru den utover og samtidig tappe lett på den med høy frekvens med en hardplast hammer/kobber hammer evnt treplank+hammer. Innimellom kan det hjelpe å skru den litt inn først for å få løsnet og så skru utover etterpå.
  • 2 uker senere...
En drøy uke i diesel hjalp ikke, ble til at jeg forsøkte å skru den ut med påfølgende knekt kran. Da fikk jeg i hvert fall kommet til. Var fortsatt umulig å stake opp- måtte borre meg igjennom. Har laget meg en løsning med slanger slik at jeg får brukt motoren, foreløpig uten stengekran. Det må jeg nok ha da det lekker bensin ut av gasser ved choke spjellet. Har skrudd ut gasser for å sjekke flotør. Har ikke peiling på dette men den virket nærmest friskjonsfri.
odis123 skrev for 1 time siden:
Det går kanskje å borre den opp litt og ta den ut med grisepikk når den blir varm av borring nå da.
Om det lekker ut av forgasser så stenger nok ikke flottør nålen din som den skal. Flottør skal gå fritt, men sjekk hvordan nål og sete ser ut (den som flottør lukker/løfter). Det kan være rusk der eller at den bare må byttes. Det er også lurt å sjekke flottør høyde som du finner oppgitt i verksted manual. Den er ulik fra forgasser til forgasser så man må sjekke det modell spesifikt.
Da kan skrur jeg den ut igjen å sjekker "spennet" og om den lukker når jeg snur den opp ned med luft
Kjente du om det hadde kommet bensin inn i flottør eller om det boblet luft ut når du tok den under vann? Har sett flottør med lekkasje en sjelden gang så det kan være en sjekk å gjøre on du mistenker at den ikke stenger.
