Kan rorføler til autopilot monteres vertikalt?
Kineser
Kineser skrev 14 minutter siden:
Går med en drøm om å montere autopilot i min Joda 310. Rorarmen står litt inn i bakveggen, så jeg får ikke montert rorføleren horisontalt og på linje med rorarmen. Noen som vet om det vil fungere å montere rorføleren loddrett på bakveggen i stedet for?  Lenger til høyre enn det bildet viser, altså  IMG_1275.jpeg.54746781d635a328548e28c657734bcb.jpeg
Tricky å montere den loddrett, og vanskelig å bedømme ut fra bildet hvor store klaringer det er. Men du har allerede et stag som går ut fra rorarmen og ned til høyre i bildet. Kan du kople deg på dette? Det gjør som regel ikke noe om den går motsatt vei heller. Kan bare bytte ledninger og av og til kan en ‘snu’ i software oppsett.
I nøden _må_ du ikke bruke original føler heller. En rorføler er bare et potmeter. Så lenge motstandsverdiene er innenfor spec kan du bruke andre, og de finnes i et utall utførelser. Lineære, snortrekk osv.
Okkaby skrev for 9 timer siden:
Har du kjøpt autopilot? Om ikke, så trengs ikke rorføler til feks Garmin autopiloter. Har sjøl Garmin å den er uten rorføler.
Det vil ikke være forskjell på båt med ror og hekkaggregat da? Mer ‘følsomt’ med hekkaggregat? Mener Raymarine kom med ‘rudderless’ men at de egentlig anbefalte rorføler likevel?
Fantino skrev 1 time siden:
Spurte Garmin når jeg monterte om det var rett uten føler. Ja skulle være sådan. spurte da om det gikk å montere føler på systemet, da jeg hadde lyst å ha dette. Nei Garmin hadd ikke noen som kunne kobles til systemet. Så enkelt svar der.
Hvordan en drev båt er, har jeg nada peiling på. Tenker det er større sjanse jeg bytter fra aksling til pedalbåt enn noe med drev hehe
Okkaby skrev 23 minutter siden:
Spurte Garmin når jeg monterte om det var rett uten føler. Ja skulle være sådan. spurte da om det gikk å montere føler på systemet, da jeg hadde lyst å ha dette. Nei Garmin hadd ikke noen som kunne kobles til systemet. Så enkelt svar der. Å ikke er det noen ledige port på systemet for å koble på en heller. så måtte evt vært en NMEA2000 føler.
En gang ble polariteten snudd i konfigurasjonen uten at jeg helt aner hvorfor.  Autopiloten fikk det i allefall veldig travelt med å dytte på roret!
Jeg har navigasjonsutstyr fra Raymarine, men selve autopilotarmen er fra B&G.  Det fungerer til en viss grad men ganske dårlig uten rorføler.
Hei,
Du kan montere rorføleren vertikalt så lenge utslaget blir riktig slik som cruiser skriver over her.
Vet at både Raymarine og Garmin skryter av at deres piloter skal fungere uten rorføler, men da jeg monterte ny Raymarine i fjor så fungerte det svært dårlig på min båt som har drev. Etter montering av rorføler ble det veldig bra og båten går snorrett på ruter.
Uten rorføler så logret båten og klarte ikke å holde en strak kurs vinglet noe voldsomt.
/Baard
Vært i kontakt med raymarine. Ikke noe problem å montere giver vertikalt 😀👍
Jeg leste et sted på nettet at: «Ved hekkaggregat så er X2 ofte en teleflex-wire som går fra aggregat til rorføler eller båtens orginale rorføler. I det tilfellet hvor båten har en orginal rorføler så settes den nye rorføleren i paralell med båtens orginale rorføler.»
hva menes med den uthevede teksten? Eller sagt annerledes, hvordan får jeg gjort det??
