tom Cognac Startet 18.August Link til dette innlegget Startet 18.August I forbindelse med installering av vanntank i båten min ( https://baatplassen.no/i/topic/175605-altera-mulier-flipper-640-ht/page/5/ ) lager jeg nå en plattform som vanntanken kan ligge på. Plattformen lager/støper jeg med 400gr gl.fiber i flere lag og polyester. Når støpen/platen har herdet må jeg renskjære den Hvordan kan jeg gjøre det? Kan jeg bruke en "god gammeldags" Sandvik snekkersag (er ikke så farlig om sagen blir sløvet)? Sitér dette innlegget jeg tørker ut på land....! Link to post
Konas båt Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Baufilblad holder lenger. Sitér dette innlegget Link to post
Big Horn Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Diamantblad til enten vippesag eller vinkelsliper fungerer bra. Sitér dette innlegget Link to post
Hakkannen Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Har du bajonettsag eller stikksag/elektrisk rotterumpe går saging i glassfiber riktig så radig. Liker spesielt å bruke bajonettsag til slikt selv, bruker fintannede blader (i mellomsjiktet mellom metall- og treblad) og legger saga slik at bladet sager skrått gjennom (i motsetning til elektrisk rotterumpe som sager tilnærmet 90 grader). Fordelen med å legge bladet litt er at det fliser mindre og er enklere å sage beint. Sitér dette innlegget Link to post
Jannmar Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Big Horn skrev for 4 timer siden: Diamantblad til enten vippesag eller vinkelsliper fungerer bra. Diamantblad er helt unødvendig. Har du vinkelsliper + vanlig skive til metall går det fullstendig utmerket (tynn skive er best). Stikksag om du må sage "innvendige" svinger/kurver. Om du ikke har vinkelsliper går ei vanlig snekkersag helt utmerket til rette linjer. Kjøp deg ei billig sag. Helt unødvendig med de dyre Sandviksagene. Alle disse håndsagene er "engangssager" nå for tiden, dvs. at når de har gått til helvete er det ingen vits i å slipe de opp (som i gamle dager). Det er ganske enkelt. Trenger ikke gjøre så mye utav det. Sitér dette innlegget Link to post
Vidar F.H. Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August "Feinsag" / multikutter med universalblad fungerer aldeles utmerket, om du har sådant eller kan få lånt. Det var det jeg brukte i Rana-prosjektet mitt. Da har du stålkontroll hele veien. Sitér dette innlegget Hansvik 14 - Rana 15 DC - Rana 17 DC - ooooiiiiiig???? Nordlænding (konvertert til vestlending) uten båt e som en fesk på lainn. Tørre greier! Hjemmeside med artikler innen trehobby / finsnekring. Link to post
Jannmar Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Vidar F.H. skrev 34 minutter siden: "Feinsag" / multikutter med universalblad fungerer aldeles utmerket Sitér dette innlegget Link to post
Escaro Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Anbefaler å tape der du skal sage, da unngår du at det ''fliser'' seg så mye opp etter sagingen. Sitér dette innlegget Link to post
mons Svart 18.August Link til dette innlegget Svart 18.August Lite mating når du sager eller kutter gjør at det fliser mindre. Hold saga på skrå i forhold til emnet slik Hakkanen skriver. Skal du ha synlige kanter kan du kutte litt utfor og slipe det siste med lamellskive på vinkelsliper eller annet pusseutsyr. Sitér dette innlegget Mons Link to post
marius Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August Skar nettopp i glassfiber inne i kabinen for å installere kjøleskap, brukte Feinsag for å slippe støv i hele båten. Fungerte aldeles utmerket. Sitér dette innlegget Link to post
NilsPils Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August mons skrev On 18.8.2025 at 21.24: Lite mating når du sager eller kutter gjør at det fliser mindre. Hold saga på skrå i forhold til emnet slik Hakkanen skriver. Skal du ha synlige kanter kan du kutte litt utfor og slipe det siste med lamellskive på vinkelsliper eller annet pusseutsyr. Eller smelte kantene forsiktig med varme . . . . Sitér dette innlegget Hilsen Nils Rømcke som har tresnekka Tora og motorbåten SaowaneeJeg er litt gal, og trives ganske godt med det ................ Link to post
Jannmar Svart 20.August Link til dette innlegget Svart 20.August NilsPils skrev for 4 timer siden: Lite mating når du sager eller kutter gjør at det fliser mindre. Hold saga på skrå i forhold til emnet slik Hakkanen skriver. Skal du ha synlige kanter kan du kutte litt utfor og slipe det siste med lamellskive på vinkelsliper eller annet pusseutsyr. Bruk en pussekloss og sandpapir/smergelpapir til å pusse kantene. Du får da vel saget/kuttet såpass nøyaktig at du ikke må sage litt utenfor og må til med vinkelsliper for å slipe det siste. Skjønner ikke hvorfor alt skal gjøres så inni H. vanskelig. Sitér dette innlegget Link to post
