Førstefender Startet 11 timer siden Link til dette innlegget Startet 11 timer siden Som tilltel sier så ønsker jeg å foreta dette bytte fra QL til Sleipner. QL mangler nå en propell og en aksling, og hva annet som må ha falt av, dessverre er det ikke mulig å få deler til disse lenger, så må bytte hele enheten. Har fått tilbud om en SE100 12v, ellers i båten er det 24V, tenkte montere et passende batteri framme ved thruster og en omformer som lader for dette batteriet, denne feks: https://www.sparelys.no/victron-orion-24-12-70-840watt?gad_source=1&gad_campaignid=17418804193&gbraid=0AAAAADBZj4MLPmgf_5KUH7q1pN2XCUskZ&gclid=EAIaIQobChMIro_No9mYjwMVWUCRBR0_PCP7EAQYByABEgJtNPD_BwE Noen som ser noen problemer med et slikt oppsett? Må ta en tlf til Sleipner, men har skjønt det slik at signaler kabler kan være både 12/24volt. Hullet i tunellen for gear er nå 33mm og SE100 skal ha 32mm, satser på at dette er innenfor toleranse krava, usikkert om boltehull stemmer overnes, så blir kanskje støping uansett. Sitér dette innlegget Link to post
Cato Svart 3 timer siden Link til dette innlegget Svart 3 timer siden Sjekk diameter på tunnell. Sitér dette innlegget Link to post
