Yamaha F Startet 23.August Link til dette innlegget Startet 23.August Hei Har en F100 som har skjært seg? Ikke mulig å tørne rundt. Heller ikke mulig å få løs girhuset fra resten. Skjært nedre veivlager så ille at giraksling sitter fast? Forslag til hvordan få løst ned girhus? Makt, kiler og grov vold allerede forsøkt. Sitér dette innlegget Link to post
Skrotnisse Svart 23.August Link til dette innlegget Svart 23.August Jeg hadde en F30 som stod fast. begynte å hugge ovenfra, alt så helt strøkent ut. Til slutt skulle jeg ta av girhus men det satt fast. Det viste seg at motor var helt ok, men giraksling satt bom fast inne i stammen på grunn av saltopphoping. Sitér dette innlegget Link to post
Yamaha F Svart 23.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August Ok. Takk👍 Sitér dette innlegget Link to post
SveinHa Svart 23.August Link til dette innlegget Svart 23.August Sikker på at du har fått ut alle boltene i girhuset? Ligger ofte en skjult bak sinkanoden... men den kan også sette seg i splinesen ut fra motor... Sitér dette innlegget Vaksinehistorie, forelesning om propaganda fra Free University of Toronto (kortversjon 6 min). Brosjyre Barnevaksiner. Link to post
Yamaha F Svart 23.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August Heisann. Jupp. Sitter dønn, og motor går ikke rundt. Låst seg en eller Anna plass, lurer på om det er nederste lager på veiva??? Sia akslingen ikke kommer ut av splines Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 23.August Link til dette innlegget Svart 23.August Yamaha F skrev 1 time siden: Låst seg en eller Anna plass, lurer på om det er nederste lager på veiva??? Sia akslingen ikke kommer ut av splines Dersom veivlager skjærer seg, skal ikke det forhindre drivaksel fra å slippe splinesen. Det er nok noe annet som holder igjen undervannshuset. Er det lenge siden det var av sist? Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
Yamaha F Svart 23.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 23.August Hei. Nei. To år, da var det full service, inkl smøring av grease på splines. Er jo ikke bare atbjeg ikke får det i fra hverandre, motoren går heller ikke an å tørne. Kjørte på kvelden, neste ettermiddag sto den dønn. Sitér dette innlegget Link to post
