Overvåkningsystem av båt - hva finnes i markedet og hvilket system er best?
bjoris
I dag ble båten vår levert og med på kjøpt fikk kjøper Smart Boat One systemet også. Det har fungert glimrende syns jeg i de 6 årene vi har hatt det. 1.200 pr år er ikke billig, men jeg syns det er verd det. Ny båt har ikke slikt så tanken var å kjøpe ny SmartBoat, men tenker at jeg må sette meg mer inn i hva som finnes først. En stor svakhet med SmartBoatOne er at du ikke kan bygge det ut med flere sensorer. Til og med den i motorrommet er koblet sammen med vannsensoren og gir ikke pålitlig info om temp i motorrommet om vinteren, men det er veldig stødig og mister svært sjelden kontakten med omverden.
Ser på TRYGG BÅT til Redningsselskapet, det virker jo kjekt på den måten at du kan få disse ekstra sensorene som ikke er i Sensar Marine, men usikker på om det er ulemper med dette systemet vs Sensar Marine.
Interessant å høre fra noen som har satt seg inn i de forskjellige systemene
Spørs hva du er ute etter å overvåke. Finnes utrolig mye på Ali som ikke koster all verden og som ikke har månedlig abonnementsavgift. Så lenge du har strøm og nett i båten da. Smart boat one ser ut til å ha brukt en esp32 med innebygde sensorer + gps + vannsensorer og laget et robust system, men det er veldig mange flere muligheter om du gidder å tukle litt selv.
Har selv Sensar løsningen. Den er grei, men har en del mangler.
Da jeg har mye Victron om bord, og en router, installerte jeg en Victron Cerbo GX i år. Veldig fornøyd med den løsningen.
Kombinert med Ruuvi sensorer så har jeg f.eks oversikt over temperatur i kjøleskap osv. Mange muligheter for å sette opp alarmer og triggere
Yamarin 68DC,  Bavaria 32 Sport, Mercury Dynamic 280. Holder til i Oslofjorden, AMY:LL3459 MMSI:259014460
Tukler med litt av hvert, legger i blant ut noen ymse videoer her  Insta:@anderfrode AnderIt leverer nettverk og it løsninger
enslagsgjest skrev 7 minutter siden:
Var jo ikke just billig denne heller.
Fordelen med smartboat er jo at den har eget nettverk. Men klart har en en princess 62, så er jo ting relativt, å en har sikkert eget bredbånd ombord. Men for båter uten eget nett ombord, så blir nok smartboat en enkel å grei løsning. Har sjøl dette. Etter å fått nye vann sensor, så fungere nu dette på sikkert 4 året ok.
TerjeFjern skrev 1 time siden:
Jeg har Glomex  ZigBoat i min båt. Har brukt det siden 2018 ca og det har fungert bra etter 2019 da software på WiFi routeren ble oppdatert. Ingen årsavgifter el. Har temp sensor, landstrøms rele , lekkasjesensor, fjernstyrt støpsel, gps, 4g antenne/wifi med oppkoblet Tapo videokamera . Tikker og går uten problemer året rundt.
Bruker du dette uten landstrøm? Vet du hva den trekker pr døgn ca. Om den kun står med batteri?
Takk for innspill til system jeg ikke visste fantes. Jeg tenker at for min del så er det noe TRYGG BÅT eller SENSAR MARINE som er alternativene til nå. Gjenstår å forstå helt hvordan TRYGG BÅT fungere, jeg setter stor pris på at Sensar Marine sender melding til inntil 5 nr når båten forlater havnen og denne G-sensoren viser faktisk om det er mye bevegelse i båten i havna og den kan føle om du går på grunn og sender da melding til de samme 5 du kan legge inn. Det er jo tross alt dette som er viktigst, men det er interessant med TRYGG BÅT med de utvidet sensorene som du kan ha med fuktighetsmåler, det savnes på SMART MARINE
bjoris skrev for 8 timer siden:
Enig i at de ferdige systemene er bra alternativer. Har kun sett en demo av trygg båt,  så vet ikke så mye om det systemet.
Sensar marine har hatt lite utvikling de åra jeg har hatt det, men nå har de i alle fall fått på plass profil for lithium batterier, så litt bevegelse er det der.
Fordelen med systemer som Cerbo er jo at det er veldig konfigurerbart, dette forutsetter jo at man liker å drive med slikt (:
Victron Cerbo er naturlig nok sentrert rundt EL installasjonen om bord, men sensorer fra Ruuvi, Safiery osv gir mange utbyggingsmuligheter
Ruuvi sensorer gir temperatur, fukt, og bevegelse. Portaltjenesten deres (vrm) er p.t gratis. (app og Web)
Men igjen, det er en fordel om man er litt nerd på slike ting. Det slipper man jo med Sensar og Trygg båt.
Her er skjermdump av vrm portal på pc for vår båt,
Disse andre systemene, de må kobles opp mot mobilen når du bruker båten? Det er jo vesentlig tryggere med Smart Boat og Trygg Båt, hvis du går tom for strøm på mobilen som jeg allerede bruker til Skippo, eller du klarer å miste den i vannet eller what ever som skjer i en nødsituasjon. Det er dette med sikkerhet jeg er mest på jakt etter, er ikke nerd på slik heller, men takk for god forklaring på hva du kan få til, ser det er mye bra.  Enig i at Sensar Marine er skuffende mtp at det ikke en gang går ann å få temp utenom vann måleren som da alltid viser samme temp som i sjøen, i motorrommet kan det jo være mye kaldere om vinteren så for meg er temp på Sensar egentlig ubrukelig
bjoris skrev 23 minutter siden:
Jeg har en internett forbindelse i båten, et datakort på samme abo. som mobilen  og en router. Alltid på nett.
I Victron systemet finnes  det også en LTE/4G modem, man da begynner jo kosten å dra seg til (:
  • 2 uker senere...
  • 1 måned senere...
Jeg har installert Trygg Båt i min seilbåt, primært pga mann-over-bord funksjonene (varsling til Redningsselskapet og auto-stop av motor).  Greit også å ha overvåking av batterispenning og fuktighet, samt at ektefellen kan se hvor jeg er når jeg seiler alene.
Men systemet har én vesentlig mangel for seilbåt:  Auto-stop av motor har jo ingen effekt hvis man faller i sjøen under seil med autopilot aktivert.  Var man da alene om bord, vil båten fortsette på innstilt kurs, raskt bort fra deg som er vannet, inntil den seiler på grunn/på land eller over horisonten.....
Jeg har derfor med noen reléer laget en kobling som gjør at autopiloten legger roret hardt over i borde hvis Trygg Båt aktiverer auto-stopp av motor.  Båten seiler da i sirkler, og vil raskt påkalle oppmerksomhet fra eventuelle båter i nærheten (har testet også dette!) og plukker deg opp hvis de er der før Redningsselskapet rekker frem.  Det er da også en sjanse for at Redningsselskapet eller andre kan redde båten i tide.
Koster noen hundre kroner i deler.
Se video på youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=TCHUqOfCmJw
Mer info og koblingsskjema kan gis til interesserte - uten noen betaling - ved å kontakte meg.  Se epostadresse til slutt i videoen.
  • 5 uker senere...
Jeg har til nå hatt et enkelt overvåkningssystem om bord. Ontech 9030 med to fjernstyrte Ontech 9015 relè. De har hver 2 alarm innganger,  1 norm.open og 1 norm.closed. Har brukt dette til vannalarm (nivå) og bortfall av landstrøm, Relèene har fjernstyrt  pumpe og varmeelementer. Har ligget ute, i isen, om vinteren. Fra 1 desember legger Telia ned 2 g nettet og Ontech 9030 virker da ikke lenger. Telenor skal vel hold på ut 2027, men jeg planlegger nå å gjøre om til WIFI og har kjøpt en 4g  wifi router. Leser da denne tråden med interesse.  Jeg vil ha et wifikamera i båten med bevegelsesalarm. Er det da slik at dette vil bruke mye data, og er det eventuelt noen måter å unngå det på. Kan kameraet settes på pause og bare pir være aktive og " vekke " kameraet når det senser bevegelse.  Er det noen kamera som kan anbefales
Ganske vanlig at kamera her en liten intern lagring som tar opp siste par minutter kontinuerlig, når sensor slår ut sendes det til skylagring.
  • 1 måned senere...
Hei. Vi har en gammel tresjark som ligger i boblehavn om vinteren. Vi har selvfølgelig pumpe, men om pumpen eller strømmen til den skulle svikte hadde det vært bra med et apparat som kunne varsle mobilen om vannet stiger inne i båten. Finnes det? Hva heter det og hvir kan man kjøpe?
