frekar Startet 28.August Link til dette innlegget Startet 28.August Har en Maxi Fenix fra 1983 hvor jeg skal oppgradere det elektriske litt. Jord går som på de fleste eldre båter jeg har sett med forbindelse mellom - batteri og motor. Men ved søk på nett (og uvisst antall timer på YouTube) ser jeg mangei tillegg har jording koblet mot kjøl via kjølbolt. Er det en god grunn til dette? Burde jeg kanskje legge en ekstra kabel på jordingen med forbindelse til kjølen? Hva er evt fordel med dette? Eventuelt hvorfor bør dette ikke gjøres? Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Du mener å føre batteri minus til en kjølbolt? I såfall, ser ikke noe poeng i den forbindelsen. Sitér dette innlegget Link to post
shipahoy Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Kombinerer du med landstrøm og jordfeil så kan du få litt lettere kjøl Sitér dette innlegget Link to post
Hulda Svart 28.August Link til dette innlegget Svart 28.August Nei, det er ingen krets. Sitér dette innlegget Link to post
njal Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Ikke noe sånt Tortuga, maxi fenix Ser heller noen hensikt med det Sitér dette innlegget Båten min:Livet med Tortuga, Maxi Fenix 28 fot Link to post
frekar Svart 29.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.August Takker for svar! Da dropper jeg denne løsningen. Har plukket ut rundt 30m!! Kabel hvor det meste var "live" men ikke tilkoblet noen forbruker. Noen få igjen som jeg må demontere litt mer for å få løs før jeg kan begynne å legge opp nytt opplegg. Mye av det originale er uten sikringer og de få som er der er spredd på forskjellige, mer eller mindre tilgjengelige steder😅 Nå blir det etter hvert nytt opplegg fra batterier og ut når jeg bare blir ferdig å diskutere med meg selv hvordan jeg vil ha det, får tegnet og så kommet i gang med jobben😂 Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Gamle ledninger trenger ikke være dårlige, med mindre de har ligget fuktig. Men det er jo uansett greit å få ryddet bort det som ikke er i bruk, g få et ryddig anlegg med sikringer til alle forbrukere etc. Det er lurt å lage et skjema over det nye du legger opp, så ikke neste eier også må rive ut alt og legge opp nytt etter sin logikk. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Hulda Svart 29.August Link til dette innlegget Svart 29.August Slik som Hulda-metoden. Legger opp og planlegger å tegne etterpå. Foreløpig har jeg snaut 20 år etterslep. Sitér dette innlegget Link to post
frekar Svart 30.August Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.August Ikke nødvendigvis dårlige kabler nei. Men vil ikke ha noe liggende å slenge, spesielt ikke noe som står strøm på😅 Tegner først og monterer etterpå. Og oppdager jeg ting som ikke fungerer helt bra i henhold til tegning og plan redigeres det fortløpende. På den måten har jeg bedre kontroll hele veien. Ikke første gang jeg legger opp elektrisk i båt, men velger å legge lista for sluttresultat noe høyere denne gangen😂 Sitér dette innlegget Link to post
J-Å Svart 31.August Link til dette innlegget Svart 31.August Det kan være greit å vite at endel motorer har isolasjon mellom motor og girkasse/drev. Da unngår en ihvertfall å lage en lukket krets, hvis en velger å koble batteriminus til sjø. Men en slik forbindelse bør vel evt. gjøres med en egen jordplate, heller enn til kjølen. Det er vel bare aktuelt i noen opplegg for landstrøm, eller hvis en har mellom-/kortbølgesender ombord. Sitér dette innlegget Link to post
