Geir Frode Startet 26.Januar.2006 Link til dette innlegget Startet 26.Januar.2006 Hei Så begynner våren å nærme seg..........i dag ihvertfall (blå himmel og vindstile) Har en kalesje som trenger impregnering samt vask. Snakte med en kar som har samme kalesje som meg til en Saga 27 cirka 4-5 år gammel kallesje. Hans begynte å lekke etter vasken og impr. stoffet hadde "strukket" seg. Bør jeg revurdere å levere den inn til vaskeri som sier de kan dette???? Geir Frode Sitér dette innlegget 11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot Link to post
Intruder Svart 26.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2006 Dette er meget diskutert tidligere, søker du på kalesje impregnering finner du vanvittig mye om og men om dette tema! mvh Intruder Sitér dette innlegget Link to post
Geir Frode Svart 26.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2006 OK Prøver det takk for tipset......håper jeg blir klok Sitér dette innlegget 11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot Link to post
Ficher Svart 26.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2006 Hei Så begynner våren å nærme seg..........i dag ihvertfall (blå himmel og vindstile) Har en kalesje som trenger impregnering samt vask. Snakte med en kar som har samme kalesje som meg til en Saga 27 cirka 4-5 år gammel kallesje. Hans begynte å lekke etter vasken og impr. stoffet hadde "strukket" seg. Bør jeg revurdere å levere den inn til vaskeri som sier de kan dette???? Geir Frode Gjør jobben selv ,med vask i badekaret/ ute i hagen. Her har du også produkter med HØY kvalitet ...SE HER http://boat.no/jens-sagen/kalesjepleie.htm Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 26.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 26.Januar.2006 Vask kalesjen forsiktig hjemme i badekaret, ikke over 30 graders vann (viktig, med høyere temperatur krymper stoffet). Skylle kalesjen VELDIG godt, for å få vekk alle såperester. Minst dobbelt så lenge som du antar er nødvendig. Såperester i duken får den til å begynne å lekke igjen etter impregnering. Har hørt enkelte som setter vannsprederen på den på gårdsplassen, og lar den stå og spyle noen timer... Monter så kalesjen på båten mens den ennå er våt, så krymper den ikke noe mer under tørk. Så snart den er tørr impregneres den med kost og langhåret rulle samt naturligvis en god impregnering. Gjerne to ganger. Slik gjør jeg det hvert år, fungerer fint som bare det. Helt ren vil den aldri bli uten å ødelegge duken, men riktig representabel likevel. De siste årene har jeg brukt en impregnering som heter Seilmakerens, og er godt fornøyd med den. Men det finnes mange bra typer på markedet. Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Geir Frode Svart 27.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Hei Takk for gode tips, men lurer på en ting....... Er det ikke lett for at kalesjen bli skjoldete??? Sitér dette innlegget 11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot Link to post
index Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Den eneste gangen min har blitt noe videre skjoldete var første gangen, da jeg klarte å få hele kalesjen inn i vaskemaskinen... Det ble litt trangt inni der, så noen plasser ble bedre vasket enn andre. Men min kalesje var lys da, så da viser nok skjolder mindre enn på din blå. Vanskelig å si hva som er best egentlig. Den blir ikke som ny om du leverer den inn heller, desverre. Jeg fikk en pris av Bjoa Industrisøm en gang på vask og impregnering, mener de var relativt rimelige samt ga inntrykk av å vite hva de holdt på med. Men i og med at du ikke kan ha over 30 grader pga krymping, og ikke bruke klorholdig vaskemiddel da dette tar sømmene og fargen så er det bortimot umulig å få det 100%. Men ganske bra blir det som regel... Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
"Mathilde" Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 (redigert) Støtter tidligere innlegg her. Leverte selv inn kalesjen til et renseri ved en anledning. Behandlingen de utførte tok så sterkt på sømmene at alt måtte syes om. Dette ble dyrt. Ved vask egenhending i badekaret, blir resultatet tilnærmet like bra. Pleier selv å vaske flere ganger og jeg ser jo at vaskevannet blir svært skittent. Det er derfor ingen tvil om at metoden er effektiv. Skyller også nøye, slik som beskrevet ovenfor. Sømmene holder og vaskeresulatatet blir bra. Har aldri opplevd å få skjolder. Kalesjen blir ikke som ny etter noen års bruk, men det kan du jo heller ikke regne med. Redigert 27.Januar.2006 av "Mathilde" (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Geir Frode Svart 27.Januar.2006 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Blir nok badekaret tror jeg..... Hvilket vaskemiddel anbefales??? Noen gode kjerringråd...... ;-) Sitér dette innlegget 11 fot syken......... fra 27 fot til 16 fot Link to post
Slagskibet Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Bio Tex. Sitér dette innlegget Link to post
index Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Tja... Jeg leste at de som lager telt anbefaler å bruke et vaskemiddel uten tensider, da tensidene visstnok gjør at duken blir vanskelig å få tett igjen etter vask. Så jeg har brukt noe som var beregnet på vask av markiser, uten tensider. Kjøpt i femliterskanne på Obs bygg. Men sterkt var det! Brukte ikke gummihansker første gang, og hadde hendene fulle av sår i flere uker etterpå . Har sett at mange anbefaler Bio-Tex, selv om denne inneholder mengder med tensider. Prøvde dette sist gang, og merket ikke noe større forskjell (bortsett fra på hendene da). Men om man bruker Bio-Tex så er god skylling etterpå ekstra viktig for å få vekk tensidrester. Klorholdige produkter slik som Ship Shape bør unngås så lenge som mulig, da dette angriper sømmene. Jeg vurderer å kjøpe vaskemiddel for telt neste gang, det må da være velegnet? Sitér dette innlegget "First they ignore you, then they ridicule you, then they fight you, then you win." - Mahatma Gandhi Link to post
Slagskibet Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Pisselunka BioTex vann,legg kalesja i bløt så lenge som mulig. Flekker børstes lett med myk børste. Legg kalesja ut på bakken/terassen/brygga og sett på vannsprederen i mange lange timer. Monter den på båten og la den tørke før du impregnerer. Sitér dette innlegget Link to post
HansO Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Legg kalesjen utover gårdsplassen, vask med grønnsåpe og kost og MASSE vann. Eventuellt badekar (vaskemaskin om kalesja er liten) og Bio-Tex. Ved å levere kalesjen inn til rensing sørger du for at trådene "tærer" bort. Dette skyldes at tråden som kalesjen sys med (ikke de nye helly-hansen greiene....) inneholder bommull, som når den blir våt trutner og tetter hullet etter nålen. Seilmakere flest bruker også en dobbeltsidig teip i hovedsømmene for både styrke og tetting. Når den vaskes i diverse kjemikalier sliter dette på bommullen og kalesjen blir både utett, og må syes om. Omsying hjelper ikke på tetting av gamle hull - så mengden impregnering øker med mangfold. Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 27.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 27.Januar.2006 Sist sommer vaska jeg vinterkalesja mi selv . Jeg skrubba med div såper og til slutt brukte jeg høytrykkspyler'n .For å si det med en gang ,den var ikke mye pen da jeg starta på jobben .Fikk nå vaska og skrubba den så godt jeg kunne og holdt nok på noen timer ja . Etter at den var vasket og satt på båten , tok jeg og impringnerte den med seilmakern's . Blei litt skjoldete og ikke direkte fin , blei foresten ikke helt klin rein heller var da noen prikker og sånn igjen på den . Men fikk nå vaska å inpringnert kalesja , kom vel på sånn ca 400- med alt . Aldig mere skal den jobben gjøres selv trur jeg . Leverer inn kalesja i Risør til Renhold Service og dem henter den i Horten og leverer den her , vask og inpringneringa kommer på 730- og da ser kalesja ut som den er ny . Da syntes jeg ikke det er verdt jobben og gjøre det selv , når det atpå til ikke blir topp resultat heller . Har levert inn den "nye" sommerkalesja for andre året nå ,. sist da jeg fikk den tilbake så det ut som den var ny og potte tett . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
Kristina III Svart 29.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 29.Januar.2006 Sist sommer vaska jeg vinterkalesja mi selv . Jeg skrubba med div såper og til slutt brukte jeg høytrykkspyler'n .For å si det med en gang ,den var ikke mye pen da jeg starta på jobben .Fikk nå vaska og skrubba den så godt jeg kunne og holdt nok på noen timer ja . Etter at den var vasket og satt på båten , tok jeg og impringnerte den med seilmakern's . Blei litt skjoldete og ikke direkte fin , blei foresten ikke helt klin rein heller var da noen prikker og sånn igjen på den . Men fikk nå vaska å inpringnert kalesja , kom vel på sånn ca 400- med alt . Aldig mere skal den jobben gjøres selv trur jeg . Leverer inn kalesja i Risør til Renhold Service og dem henter den i Horten og leverer den her , vask og inpringneringa kommer på 730- og da ser kalesja ut som den er ny . Da syntes jeg ikke det er verdt jobben og gjøre det selv , når det atpå til ikke blir topp resultat heller . Har levert inn den "nye" sommerkalesja for andre året nå ,. sist da jeg fikk den tilbake så det ut som den var ny og potte tett . Tine II Har du nummer/nettsted til Renhold Service? Sitér dette innlegget Link to post
Tine IV Svart 30.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2006 Har du nummer/nettsted til Renhold Service? Du kan sikkert ringe Anne Hudalen som er dagelig leder tlf nr 97044670 eller Egil på 91863965 . Da finner du av det tenker jeg . Tine II Sitér dette innlegget Medlem i Solviken båtforening , Redningsselskapet og KNBFVi sees på sjøen og lytter på K-77 Link to post
hos Svart 30.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2006 Blir nok badekaret tror jeg..... Hvilket vaskemiddel anbefales??? Noen gode kjerringråd...... ;-) Jeg pleier også å bruke badekaret. Kalesjen på den forrige båten min (Nidelv 26) kunne deles i fire, så jeg vasket en del om gangen. Jeg har brukt Milo de siste årene - skånsomt mot kalesjestoffet og ok resultat. Lykke til! Sitér dette innlegget Hilsen hos Link to post
Mouche Svart 30.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2006 Jeg pleier også å bruke badekaret. Kalesjen på den forrige båten min (Nidelv 26) kunne deles i fire, så jeg vasket en del om gangen. Jeg har brukt Milo de siste årene - skånsomt mot kalesjestoffet og ok resultat. Lykke til! Har bestilt ny sprayhood i 100% Polyacrylic hos Alf Hansen og spurte ham akkurat om vask og impregnering. Kortversjon; Bruk badekaret ikke over 30 graders vann (viktig), Milo eller grønnsepe, heng den opp til tørk og tilbake på båten. Ikke nødvendig å impregnere før det kommer vann igjennom. Påfør impregnering med rulle med myk børste og pass på å ikke få impregnering på vinduene. Jeg gjør det samme med alt tauverk ombord på høsten, men lar det ligge et par dager og skyller godt etterpå. Tauene blir brukbart rene, myke og lukter godt! Man kan også vaske tauverk i maskinen, men da innpakket i f.eks et dynetrekk slik at ikke tau setter seg fast i maskinen! Sitér dette innlegget Ser frem til den dagen Corona er en øl og Donald er en and! Link to post
SpaceCab Svart 30.Januar.2006 Link til dette innlegget Svart 30.Januar.2006 Jeg leverte kalesjen til J.Rønsdal for vask og imregnering til forrige sesong, den jobben ble helt ok. Den ble ikke helt rein, men utgangspunktet var ikke det beste. Hadde ikke noe problem med lekasje, så den blir levert inn igjen i år. Totalt sett ble jeg fornøyd med resultatet. Sitér dette innlegget Link to post
Fru Charente Svart 6.Februar.2006 Link til dette innlegget Svart 6.Februar.2006 Kjøp NixWax sitt produkt TechWash ( kjøpes i velassorterte sportsforetninger f.eks. G-Sport). Dette eret mildt vaskemiddel for impregnerte materialer (telt o.l.). Jeg bruker dette med meget godt resultat. Sømmene er like fine og kalesjen lekker ikke. Har ennå ikke impregnert den på nytt og den er nå 5 år gammel. Produktet er konsentrert så det rekker med et par-tre korker i en bøtte vann. Jeg vasker kalesjen i dusjen da jeg ikke har badekar. Kalesjen er i 2 deler den største delen er 6,5 meter den ene veien og 4 meter den andre veien, litt stor å bakse med men det går helt greit. Skylles godt etter vask. En annen fordel er at dette produktet skummer veldig lite så det er lett å skylle ut. Mvh Fru Charente Sitér dette innlegget Link to post
