Bruker mann gelcoat på innsiden av plastskroget?
Arne2
Jeg gikk over båten utvendig i sommer og reparerte div småskader i gelcoaten utvendig på skroget. Så ser jeg at det også er slitasje på innsiden av skroget, det man på ett sted kan se inn på glassfibermattene. Med andre ord - Noe av den opprinnelige overflatebehandlingen har forsvunnet i løpet av de årene som har gått. Innvendig overflate skal vel være grå/matt, og jeg antar at funksjonen skal være den samme som for gellcoaten på utsiden av skroget, først og fremst å hindre fukt i å trekke inn i glassfiberlagene(?!) Er det noen som kjenner til hvilket stoff det er man kan bruke for å legge et beskyttende lag på innsiden av glassfiberskroget?
15 minutes ago, index said:
Ikke gelcoat, men topcoat. Dvs gelcoat tilsatt voks. Først og fremst for å hindre UV stråling i å bryte ned laminatet.
OK. Takker for info!
Ser at Biltema ikke selger små flasker med parafin, som skal blandes i gelcoat for å gi topcoat.
https://www.biltema.no/batutstyr/batpleie/gelcoat/parafinlosning-60-ml-2000045083
Ikke så mye UV stråling under dekk, men regner med at det vil være gunstig å la glassfiberen tørke til neste sommer, og så legge på et lag med "topcoat" for ekstra beskyttelse, på de områdene dette mangler.
