Caddy Startet 20.September Link til dette innlegget Startet 20.September Kan man se lange på 100-150 dyp med et godt ekkolodd? Sitér dette innlegget Link to post
enslagsgjest Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Ja Sitér dette innlegget Jeg er en slags gjest Link to post
Okkaby Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September enslagsgjest skrev 10 minutter siden: Ja Kan du garantere det ikke er en Sei eller annen fisk? Sitér dette innlegget Link to post
Code0 Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Okkaby skrev 20 minutter siden: Kan du garantere Det gis normalt en catch og release garanti. Er det ikke lange skal den uti igjen. Sitér dette innlegget Link to post
Okkaby Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Code0 skrev 1 minutt siden: Det gis normalt en catch og release garanti. Er det ikke lange skal den uti igjen. hmmm Så en stor å fine Sei på 10kg skal ut Sitér dette innlegget Link to post
Ingar Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September @abbor har antagelig noen synspunkter på dette. men du bør spesifisere nærmere hva du mener med "godt". Både merke/modell på instrumentet og type svinger er viktig. Sitér dette innlegget Link to post
bellen Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Det er teoretisk mulig å se lange på ekkoloddet, men egen erfaring er at dei ligger så hardt mot bunn at det blir vanskelig å skille langa fra bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
Caddy Svart 20.September Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.September Det var vel det jeg «fryktet» Sitér dette innlegget Link to post
Komodo Svart 20.September Link til dette innlegget Svart 20.September Okkaby skrev for 4 timer siden: Kan du garantere det ikke er en Sei eller annen fisk? Tror du må lese spørsmålet til TS en gang til. Han spør om du kan se lange på ekkoloddet, ikke om du kan se at det er lange. Sitér dette innlegget Draco 20 blir jolle Skroggjennomføringer og materialkvalitet DIY Badeplattform DIY Anker i syrefast Link to post
abbor Svart 21.September Link til dette innlegget Svart 21.September Ja, en kan se fisk 100-150m med et godt ekkolodd. Det rimeligste vil være en Lowrance Elite FS, Simrad GO serie eller NSX med en HST-WSBL eller 50/200 KHz HDI svinger. Denne kombinasjonen viser en sei på 3-4kg på 140-150m på 200 KHz eller Høy CHIRP. Hvis du vil se fisk på bunnen på 150m må du minimum opp til en 1 kW Airmar svinger. Hvis det er relativ flat bunn er B175M (TM185M) et bra valg, hvis det er sterkt skrånende bunn er en svinger med smalere signalkon å anbefale, B175H eller TM265LH er Airmar sine 1 kW CHIRP svingeren med smal signalkon. En bør da opp på et 1 kW ekkolodd, for TM265LH trengs også to kanaler. En Høy CHIRP svinger gir også bedre oppløsning enn Medium CHIRP og er bedre til å skille fisk fra bunnen. Sitér dette innlegget Link to post
