Kan man se lange på 100-150 dyp med et godt ekkolodd?
Caddy
Ja, en kan se fisk 100-150m med et godt ekkolodd. Det rimeligste vil være en Lowrance Elite FS, Simrad GO serie eller NSX med en HST-WSBL eller 50/200 KHz HDI svinger. Denne kombinasjonen viser en sei på 3-4kg på 140-150m på 200 KHz eller Høy CHIRP. Hvis du vil se fisk på bunnen på 150m må du minimum opp til en 1 kW Airmar svinger. Hvis det er relativ flat bunn er B175M (TM185M) et bra valg, hvis det er sterkt skrånende bunn er en svinger med smalere signalkon å anbefale, B175H eller TM265LH er Airmar sine 1 kW CHIRP svingeren med smal signalkon. En bør da opp på et 1 kW ekkolodd, for TM265LH trengs også to kanaler. En Høy CHIRP svinger gir også bedre oppløsning enn Medium CHIRP og er bedre til å skille fisk fra bunnen.
