Tohatsu mfs40a vil ikke starte når den er varm.
johyt
Er det original tank?
Uansett: Kobl inn en transperent PVC slange og se om motor suger falsk luft.
Moderne bensintanker har ikke tradisjonell lufteskrue, men ventil som holder bensindamp inne (enveis) og et lite undertrykk må til få å slippe luft inn i tanken. Om denne ventilen tuller, kan det blir for mye vakuum i tanken og motor får problemer når den har gått en stund og undertrykk er etablert. Forsøk derfor å starte "varm" motor med tanklokk åpent, om det bedrer . DA kjøp nytt tanklokk med ny ventil
